nö, gab es in Form Twin-Motoren 350 und 500 GTL/GTSBist du dir sicher mit Bj 76 da gab es doch nur köwe.
Danke für die tolle Erklärung jetzt versteh ich das auch.Also: Ohne Last steigt nur die Spanning, nicht der Strom, also Ampere. Hast du nun eine Last dran, 7 Ampere sehen schwer nach Zündung aus, so verringert sich die Spannung. Sprich unbelastet 14 Volt, nun kommt die Last, und es reduziert die Spannung auf 13 Volt. Geht die Spannung jedoch deutlich weiter runter, so ist entweder die angeschlossene Leistung zu heftig - oder wie in deinem Fall die LiMa zu schwach.
