Motorrad ist wieder zusammengebaut und läuft sogar . Musste auch noch den Starter auseinander nehmen da er beim Starten komische Geräusche gemacht hat . Alles gereinigt und wieder abgeschmiert . Jetzt noch die Seilzüge bei den Vergasern gegen welche der R 100 RS Tauschen da ja jetzt die großen Vergaser montiert sind . Habe leider die Seilzüge für die Originalen Vergaser der R 80 G/S bestellt . Das ist halt das Problem mit den Teilen die Irgendwann von Irgendwen ans Motorrad gekommen sind .
Du könntest die Vergaser Hebeleien an den 40ern mit denen der 32 tauschen.
Die brauchen dann weniger Weg am Gaser und am Griff.
Davon würde ich abraten 🤔
Die Züge reißen nach kurzer Zeit weil sie durch die kurzen Hebel schräg in die Einstellschrauben laufen und scheuern.
War zumindest bei meiner R 100R nach nur ca.5000 km so, habe wieder zurückgebaut und neue Seilzüge gebraucht.
Hi Jimcat,
Dann waren die Kanten der Hebel scharf oder die Züge haben irgendwo anders geschliffen.
Ich fahr den Umbau im Gespann und auch der Solo seit 40tkm ohne Probleme.
Grüße MartinA-GS
