der ostfriese
Moinsen
ich habe meiner 90/6 von 73 den HBZ unterm Tank entnommen und gegen eine/7 Amateur am Griff getauscht. Ich habe in dem Zuge die Zangen mit neuen o-Ringen und Staub Dichtung versehen,(Laufflächen und Kolben gut). Die 15er Hand Pumpe ist neu. Stahlflex von Pumpe zu einem /7 Verteiler unterm Tank und dann mit 2 Leitungen zu den Sätteln. So jetzt mein Problem- die Bremsen zieht an und bremst , gibt aber verzögert wieder frei. Ich habe die Befürchtung dass bei einer Notbremse das Rad blockiert und dadurch ein Abflug garantiert ist.
Woran könnte es liegen?
Grüße Ralf
Grüße Ralf
