Servus,
ich mache einfach mal ein Thema auf wo man alt alles behandeln kann.
Es geht um folgendes. ich würde meine R80 Baujahr 80 gerne umbauen. Soll mal so aussehen wie die anbei.
Folgende Sachen sind noch offen...
Auspuffanlage:
Zum einen suche ich eine Auspuffanlage die der anbei nahe kommt. Eine ABE brauch sie nicht zu haben soweit ich weiss (Baujahr 80) Es muss halt nur ein bestimmter DB Wert eingehalten werden Könnt ihr mir da was empfehlen? Sollte auch schwarz matt sein..Wenn möglich.
Gerne 2in1
Wegfall Luftfilterkasten:
Der Luftfilterkasten soll weg und die Vergaser sollen K&N Filter bekommen. Gibt es die K&N eigentlich ich in schwarz matt?
Bin schon fündig geworden , dass es ein Blech zu kaufen gibt, welches die Öffnung etc verdeckt da wo der Kasten mal saß - zum Motor hin. Diesen gibt es aber mit und ohne Öffnung für einen weiteren kleinen Filter, Motorentlüftung, wenn ich das richtig gelesen habe. Frage ist jetzt ist das von Nöten oder kann man diesen auch weg lassen? Oder schadet das dem Motor?
Erneuerung Elektrik:
siehe Unterforum Elektrik. könnt aber gerne hier ein Feedback schreiben.
Kürzung der Gabel um 6 cm
Was muss beachtet werde wie gehe ich am besten vor damit es vernünftig ist.
Breiter Lenker mit ABE.
Suche noch einen breiten Lenker mit ABE der dem anbei nahe kommt. Vorschläge?
Schutzblech vorne und hinten Sonderanfertigung.
Wer kann mir die Schutzbleche anfertigen? Habt Ihr da eine Adresse?
Welche Reifen würdet ihr empfehlen.
Sollen auch die auf dem Bild ähneln. Continental TKC80?
Sitz:
Lasse ich mir in Holland anfertigen mit integriertem Brems / Rücklicht mit E Zeichen
Tachoeinheit:
Tendiere zum Acewell ACE 4000er Serie.
Bremsen vorne werden nur überholt und belieben original
Bremse hinten und Kardanantrieb ebenso.
Motor wird nur neu abgedichtet und schwarz lackiert. Bleibt sonst original.
Felgen bleiben original werden nur schwarz gepulvert und neu gelagert
Tank wird nur neu lackiert und bekommt einen neuen Tankdeckel.
Vergaser werden gereinigt etc und Werdens schwarz lackiert.
Das Bild anbei wie es mal aussehen soll ist von Ironwood Zustrom Motorcycles NL!
http://www.iwcmotorcycles.com
Das andere IST ZUSTAND von mir.
Dank euch
Labelfeti
### Copyright beachten, Bild entfernt, Hans ###
Auspuffanlage:
Gerne 2in1
Sitz:
Tachoeinheit:
Dank euch
Labelfeti
