Exitus einer R90S-Uhr
hab eine R90S-Uhr auf den Tisch bekommen mit der Bitte um Reparatur.
Hier ist nichts mehr zu machen, hoffentlich ist das Mopped nicht abgeraucht.
Einen Fall gabs schonmal, die "Rauchorange" von Dirk.
Gleiche Ursache, etwas anderes Schadensbild in der Uhr selbst, aber ebenso fatale Folgen.
Aber seht selbst:
Nach Öffnen der Uhr und Entnahme des Werkes kam folgendes zum Vorschein:
Nach Entfernen der Kunststoffabdeckung kam das hier zum Vorschein:
Da drin ist es so heiss geworden, dass die Platine verbrannt ist.
Die Platine besteht aus Hartpapier, bekannt unter dem Namen Pertinax, das ist mit Phenolharz getränktes Papier.
Auseinandergebrochen ist die Platine wahrscheinlich schon beim ersten (nicht von mir gemachten) Versuch, die Plexiglasabdeckung zu entfernen.
Auch unter der Platine schauts gar fürchterlich aus:
Der geschmolzene Plastikklumpen an der Unruhwelle war einmal der Antrieb des Räderwerks.
Was hier schon auffällt: Rechts an der Unruhwelle fehlt der Lagerzapfen. Der Zapfen hat einen Durchmesser von 0,25 mm und eine Länge von 0,5mm.
Der Lagerzapfen sollte dort zu finden sein, wo der Pfeil im Bild hinzeigt:
Ob die Feder nun durch den Rauch schwarz wurde oder ausgeglüht ist, lässt sich nur schwer feststellen.
Auch der obere Lagerzapfen fehlt komplett:
Geschmolzen ist auch das Mitnehmer-Zahnrad, das die Bewegung der Unruhwelle ins Räderwerk überträgt.
Ursache ist wie immer bei den mechanischen Uhren das Abbrechen des oberen Lagerzapfens. Wird die Uhr dann weiterbetrieben, bricht auch der untere Lagerzapfen von der Welle ab.
Dann hat die Welle keinen Halt mehr und solange die Uhr mit Strom versorgt wird, taumelt die Welle undefiniert im Werk herum.
Schlimmstenfalls mit verheerenden Folgen.
Da die Plus-Leitung zur Uhr nicht abgesichert ist, ein unkalkulierbares Risiko.
Abhilfe schafft zunächst (bei noch funktionierender Uhr) eine Sicherung in der Zuleitung. Die kann vom Wert her sehr klein gewählt werden, da die Uhr sehr wenig Strom zieht.
Unauffällig sind Sicherungen in Widerstandsformat, die lassen sich fast unsichtbar in die Zuleitung einlöten. Schrumpfschlauch drum und fertig.
z.B. Sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY4OT...uelemente/Sicherungen/Miniatur_Sicherung.html
