hubi
Urgestein
Bin gerade dabei, die Dell´Ortos auf meine /6 zu stricken. Dabei ergibt sich jetzt folgendes Problem: Der Weg des Gasseils reicht nicht aus, um die Schieber der Vergaser voll zu öffnen. Hat evtl. die 90 S eine andere Nocke drin im Gasgriff? Und kann man die einfach so umbauen?
Hallo Hubi,
Du kannst auch etwas von der Lasche des Deckels, welche in den Gasgriff faßt, abnehmen - dies hat jedenfalls bei mir ausgereicht.
Die /6 Modelle haben meines Wissens andere Deckel als die /7 Modelle (und weitere).
hallo hubi,
...kannst`e die nocke nicht pimpen?
ich fürchte die RS-nocke wird auch nicht reichen... :nixw:
aus schwalmtal
erich
dieses Thema: "Gasgriff, Weg zu lang"
ist vor einiger zeit hier behandelt worden...
die beiden fotos habe ich in der galerie von ub.1 "umbauten" geliehen...
@ Erich: Lt. Online-Katalog von Ulis Motorradladen hat die RS-Nocke (lt. Liste die gleiche wie 90 S) 40 mm Hub. Sollte eigentlich reichen, hoffe ich, wenn nicht wird die Nocke aufgefüttert, ist wahrscheinlich dann einfacher, als von 30 mm Gashub raufzuarbeiten....oder weisst Du etwa mehr, Du hast ja welche auf der RennQ.
Original von hubi
...als ich die freundlichen preise für die nocken gesehen habe dachte ich so bei mir:
"och nöö, - das geht auch anners!!"
knetmetall, feile und los...
gruß aus schwalmtal
erich
Hab mir übrigens mal Deine Detailaufnahmen angeguckt. Die rechte Armatur, ist das /5 oder noch älter? Ist sehr schön....wahrscheinlich eher unbezahlbar, oder ?
Original von hubi
Ulis Katalog bietet auch :
1233536 Gasgriffzugkette R90S-100RS 09/74-9/80, 2-zügig 40mm Gashub
1458092 Gasgriffzugkette R100GS/PD, 42mm Gashub 2-zügig, 09/87-08/90
der letztere also mit 2 mm Hub mehr.
Ich habe eben bei mir mal nachgesehen, da ich eh den Luftfilter gewechselt habe, bei meinen Dellos fehlen zu Vollöffnung etwa 3 mm...ist das bereits "voll auf" oder sollte da noch was gehen?
Hallo Hubi,
ich hatte damals im "Gasweg"-Thread das Foto unten gepostet. Die "Monsternocke" ganz links wurde nur in der ersten Serie der R100GS verbaut, passt aber anscheinend nicht in alle Gasgriffe.
Marcus
BMW Teilenummer:
32 72 1 458 092
Teileverwendung lt. ETK:
R80GS und R100GS 88-90
Original von BlueQ
die habe ich komplett mit nocke in meiner 90S auch verbaut, passt übrigens bei /6 ohne den deckel zu tauschen.
HM
Original von hubi
...stimmt, alles /5 - /6 ; die frühen R90S hatten auch noch diese schalter wenn ich mich recht entsinne...
gebraucht gekauft zu DM zeiten auf den oldtimermärkten, da war "unbezahlbar" noch relativ...
in der bucht gibt es schonmal welche aber bei den schaltern wird`s langsam teuer...
gruß aus schwalmtal
ich
Hallo Hubi,
anderer Gasgriff (Wickel- bzw. Rundzuggriff) ist bei mir schon lange dran (Magura-Teil), reicht auch für die Dellos. Umstellung auf Seilzug-Verteiler nötig, da nur ein Zug zum Gasgriff geht. Gibt bzw. gab es in verschiedenen Übersetzungen; für "Sportzwecke" :D zu bevorzugen sind die mit kurzem Weg (ohne Nachfassen beim Beschleunigen).
Fritz.
Klar, Tommaselli ist lecker, war an meiner Guzzi auch dran, ist kein Plastik-Schrott....aaaber: Dann darf ich gleich noch an die Bremse und den geplanten Umbau auf Bremszylinder am Lenker vorziehen...reine Kostenfrage, an mir solls ja nich liegen, aber die bSva genehmigt gerade nicht mehr ;)
Nun, falls die RS-Nocke nicht ausreichen sollte, dann werde ich diese eben noch auffüttern, aber rein Messtechnisch (und auch logisch) brauch ich bis zur Vollöffnung des Schiebers 40 mm abzüglich einigen Zehnteln für die Gasschieberanschlagschraube.Da sollte die eigentlich genügen.
Original von Hofe
Ja, Jungs, so ein GS-Nocken, der macht die Atemwege määääääächtig frei... :D
Na Ralf übertreib mal nich so. Wo nix is wird auch nix määääääächtig rauskommen. Ausser Milch oder Quaaaaaaaaaak.
Klaus, der auch den MÄCHTIGEN GS Nocken fährt
Edith sacht: du hast den Smilie vergessen :kue:
Wie, wo nix is?
Da issn knapper Zentner Fusel über den Bings, von Unterkante Einfüllstutzen bis Schwimmerkammer fast drei Fuß Fallhöhe, also zischt das mit gut 12 Atü da rein!
Ich weiß zwar nicht, wo der ganze Druck vernichtet wird, aber es drückt schon ordentlich da rein
Äh Ralf, gings hier um die Fallhöhe oder um den Griffwinkel?
ähh ich weiss es ned mer! Han au kan bogg noch amol noach zu gugga.
maaa siehdd si. :]
Is schon klar, Ralfs Q läuft mit ner Kaplan-Turbine die mit der Fallenergie des Benzins angetrieben wird. Im Schiebebetrieb wirds dann aus den (riesigen) Schwimmerkammern wieder nach oben gepumpt! :yeah:
Original von Hofe
Wie, wo nix is?
Boah, der Hofe hat n 60 l-Faß in ein Meter Höhe auf seiner Q montiert! :entsetzten:
Höhö,
statt Topkäs ein Wasserturm; wie fährt sich sowas?
Ganz oben noch ein Windrad dran mit Generator, der einen Radnabenmotor speist - wenn Du schnell genug fährst, brauchst Du keinen Sprit mehr .... :yeah:
Jawoll, da kriegen Fallwinde dann eine ganz neue Bedeutung :D
Übrigens, das mit der Kaplanturbine, das müsste an Karls Mopped gewesen sein ;)
Hallo Hubi,
das Unterteil und der Deckel von der /6 sind ca. 1cm länger um dem Weg von 38mm zu schaffen.
Original von BlueQ
Original von Hofe
Wie, wo nix is?
und 12 Atü dürften die Drosselklappen auch wegfegen :entsetzten: 12atü = über' n Daumen 120 mWS :entsetzten:
Original von sirwrieden
Original von BlueQ
Original von Hofe
Wie, wo nix is?
Jah, dat is nach Bernoulli: ca. 1 Zentner x 3 Fuß = 12 atü
Original von BlueQ
Original von BlueQ
Original von Hofe
Wie, wo nix is?
Ich glaube der Ralf wird zum Edeltuner. Ulf Penner iss'n Dreck dagegen. :respekt:
Original von Caferacer
Original von BlueQ
Original von BlueQ
Original von Hofe
Wie, wo nix is?
Apropos edel:
Das mehrfach zitierte Zitat sieht richtig schick aus, wie weit kann man das denn treiben?
Schlutz jetz!
Original von rennQ
gruß aus schwalmtal
erich
Bei mir kam noch dazu, dass der RS-Nocken nicht kompatibel mit dem GS-Gehäuse war. :(
Der Aufbau der Nocke war kein Hexenwerk, das Zeug lässt sich recht gut verarbeiten.
