sovmoto
mein neu aufgebautes R50 SS-Getriebe macht im 1.Gang Geräusche.
Sowohl beim Fahren als auch beim Schieben vorwärts und rückwärts.
Also noch mal aufgemacht und nichts gesehen.
Im 2.-4. Gang fährt es einwandfrei und schaltet wie Butter.
Wo kann ich noch suchen?
Viele Grüße, Ulli
wenn das Getriebe wie bei der /5 aufgebaut ist, dann das kleine Kugellager auf der Zwischenwelle prüfen.
Fehlt ein Zahn?
Moin Walter,
danke fürs mitdenken. Wenn es das Kugellager wäre, müsste das Geräusch nicht auch in allen anderen Gängen da sein?
Alle Lager sind neu von FAG.
Einen fehlenden Zahn kann ich ausschließen, das Gangrad ist neu und hat sogar noch 2 Zähne mehr als das alte. (33 statt 31) ;)
Die Schaltgabeln sind a) auf der Vorrichtung geprüft und b) aus /5 Exzenterbuchsen umgebaut.
Um Fragen vorzubeugen: das Bild von der Vorrichtung ist ein Symbol-Bild mit einer aufgeschweißten Schaltgabel.
Die ist noch nicht wieder in Form gebracht worden.
Hallo Ulli,
wie geht das?
Unveränder Achsabstand - ein Zahnrad unverändert - das zweite Zahnrad hat zwei Zähne mehr jetzt 33; vorher 31??(
Zwei Zähne in Reseve falls welche ausfallen:D
Gruß Fritz
Das ist ein N-Getriebe mit dem kurzen 1. Gang, 33 auf 10 Zähne statt S-Getriebe mit 31 auf 11 Zähne.
Dazu ist eine andere Zwischenwelle notwendig.
1. Gang neu läuft auf altem 10 Zähne Rad?
Das kann schon die Lösung sein, oder wenn neu, zwei schlecht zu einander gepaarte Räder.
