Moin Dirk,
ich mache das so.
Ich kaufe ein 200l Ölfass 20W50 mineralisch.
Ölentnahme bei dem Fass muss unten sein.
Dann werden erstmal so 10 ÖLwechsel mit gemacht (Das Altöl wird natürlich entsorgt, kommt nicht ins Fass zurück)
So ist Platz im Fass um die zu lagerenden Teil in dem Fass zu versenken.
Schnürchen dran, mit einem Zettel wo draufsteht was es ist, da muss man dann nur dran ziehen, und schon kömmt das richtige Getriebe zum Vorschein.
Wenn der Ölpegel durch Entnahme von Bauteilen oder durch Ölwechsel sinkt, einfach einen 20 Liter Kanister des gleichen Öles oben reinkippen.
Die Bauteile liegen somit immer in frischem Öl und es ist immer genug Öl zum Wechseln im Haus.
So ähnlich dem Solera System beim Reifen von Sherry bzw. Brandy.
Nein im Ernst, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht.
Ich habe seit 20 Jahren einen alten Motor im Keller liegen, den sprühe ich alle paar Jahre mal mit WD40 ein, auch innen und drehe ihn durch.
Der sieht aus wie neu, der Keller ist aber auch trocken und warm, der Motor würde wahrscheinlich auch ohne WD40 noch gut aussehen.
