r-a-i-n-e-r
gesperrt
Hallo ihr lieben Schrauber,
Ich fange am besten vorne an.:::::::::: Ich habe neue Zylinder und Kolben vom Siebenrock.:::::::: Die Köpfe habe ich in Krefeld Boxer Shop überholen lassen, der wollte auch einen Kolben haben um die Brennkammer auszurichten oder so.::::::::::::: Ich habe mich dann darangemacht und alles wieder eingebaut mit diversen Hilfen ist soweit auch alles prima verlaufen.::::::::: Aber jetzt läuft die Kiste schlechter als vorher. Die Vergaser habe ich nach einer anleitung Grundeingestellt ich habe neue Kerzen drinn neuen Ölfilter :::::::::::::: nun habe ich mir auch den Twinmax zugelegt um alles perfeckt zu machen hat alles nicht hingehauen. :::::::::::: Die Kiste läuft ist auch alles Dicht nur sie kommt nicht aus dem Kreuz und die Hustet sehr laut.::::::::::Nun ist die frage kann es sein das es mit den Ventilen zusammenhängt?????????
Wie gasagt das war meine erste schrauber Aktion!!!!!! Aber ich habe die herrausvorderung angenommen Leider habe ich zu viele
KANN mir da überhaupt jemand mit schriftlichem Rat zur seite stehen????
Na ja wie auch immer ich hoffe das ich dafür auch wieder viele Tipps bekommen werde. Und wenn garnix klappt dann muss da mal der Fachmann rann.
So ich hoffe das ich das auch ohne den freundlichen hinbekomme.
Grüße Rainer
KANN mir da überhaupt jemand mit schriftlichem Rat zur seite stehen????Na ja wie auch immer ich hoffe das ich dafür auch wieder viele Tipps bekommen werde. Und wenn garnix klappt dann muss da mal der Fachmann rann.
Grüße Rainer
