Hallo,Hast Du die RS232 auf Com1 geschaltet?
Normalerweise sind die Null-Modem-Stecker dann aber grün!Die Null-Modem Kabel sehen aber zum verwechseln ähnlich aus, haben die gleichen Stecker.
Also doch keine "echte" RS232.Hallo,
ich bin in der Box !
Danke für die Hilfestellung.
Habe nunmehr das von Ignitech mitgelieferte " USB to RS232 Cable" gegen einen anderen USB Serial Adapter ausgetauscht ( Acer Notebook ), das Programm auf Auto Com gestellt und siehe da, ich war drin !
Günther
Hallo,Also doch keine "echte" RS232.
Das nächste Problem kommt (möglicherweise) beim starten des Motors, da stürzte bei meinem UBS-Com-Adapter ab und war nicht wieder zu erwecken.
Problemlos gehts erst, seit ich ein Uraltnotebook mit echter Com Schnittstelle (D-9) verwende.
Hallo,Dann berichte mal, obs klappt. Und welchen Hersteller den Adapter gebaut hat...
