Hallo Jörg
ja tatsächlich !
Die Bilder sind vom letzten Jahr, hab ich mehr so für mich
gemacht. Zufall das da was zusehen ist.
Gottfried
Ich lese da „2871-z72”. Kannst Du das bestätigen?
Und das Teil ist in Deiner R80R verbaut, richtig?
Hallo Florian
ich würde Ja sagen. 80R stimmt ob es Original ist würde denke: Ja,
aber ich hab sie ja gebraucht gekauft und es gab einige Vorbesitzer.
Die Ziffern: würde ich auch so lesen. Im Winter werde ich den Griff eh nochmal
öffnen um diese 'Spiralen', also dieser Knichschutz, zu montieren.
Falls ich da noch was nachsehen bzw Fotos machen soll lass es mich wissen.
Gottfried
Hallo Florian,
aus dem ETK '96
  • gs88
    • r80gs 32 72 1 457 038 Hub 33mm
    • r100gs 32 72 1 458 092 Hub 40mm
  • gs91
    • r80gs 32 72 1 457 036
    • r100gs 32 72 1 457 036
Ich habe nochmal alle meine ETK aus verschiedenen Jahrgängen durchgesehen: Ist nochmal komplizierter
/5:
07/69, 11/71 Nocken 32 72 1 230 872
07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463
/6
Erste Serie Knubbel: 07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463
Zweite Serie /6 ohne R90S: 08/74, 11/77,10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33
Zweite Serie R90S: 08/74, 11/77, 10/83, 09/85, 09/85 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 39 (später heißt es 40)
/7
60 bis 100: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33
100S, 100RS: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40
Alle bis R80 /7: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33
100/7T: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33
100S, 100RS, 100CS, 100RT: 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40
Ab 09/81 R60-R80: 10/83 Nocken 32 72 1 242 511
Ab 09/81 R100 alle: 10/83 Nocken 32 72 1 242 512
Mono ab 1985
R65/65RT/80/80RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038
R100RS/RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038
R45/65
Bis 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 238 378
Ab 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 242 511
Ab 1981: 12/95 Nocken 32 72 1 475 080 (geändert 1981)
G/S, ST
Bis 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 242 511
Ab 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 475 080
GS
R80GS bis 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 038 Hub 33mm
R100GS bis 91:12/95 Nocke 32 72 1 458 092 Hub 40mm
R80GS, R100GS ab 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036
-R, Mystik
R80/100R: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036
Hinweis: Die Zahlen z.B. 12/95 bedeuten ETK 12-1995
Hallo Hans,
danke für die Fleißarbeit, die Du Dir hier gemacht hast! )(-:
Im Grunde unterscheidet sich das Ergebnis Deiner Suche nicht groß von meiner Tabelle, außer das ein paar ET-Nummern im Laufe der Zeit ersetzt wurden. Ich habe das Ergebnis meiner Recherchen in Deine Antwort unten reingeschrieben
grün bedeutet: kein Dissens zu meiner Tabelle, an einigen Stellen habe ich sie verdeutlicht oder ergänzt (steht dann im Text)
rot bedeutet: hier sagen RealOEM oder die via Google-Suche erreichbaren Quellen nach meiner Recherche etwas anderes, meist besteht der Unterschied allerdings nur in der Angabe Modelljahr vs. Produktionsmonat/-jahr.
/5:
07/69, 11/71 Nocken 32 72 1 230 872 für mich nicht zu finden, wohl ersetzt
07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463 lt. RealOEM f. /5, /6 bis 9/74, findet sich so in meiner Tabelle
/6
Erste Serie Knubbel: 07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463 lt. RealOEM f. /5, /6 bis 9/74, findet sich so in meiner Tabelle
Zweite Serie /6 ohne R90S: 08/74, 11/77,10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 lt. RealOEM /6 ohne R90S ab 9/74, /7 mit 32er Bing bis 9/80. Tabelle modifiziert: statt "/6 ab 9/74" nun "/6 ohne R90S ab 9/74"
Zweite Serie R90S: 08/74, 11/77, 10/83, 09/85, 09/85 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 39 (später heißt es 40) findet sich so in meiner Tabelle, außerdem verwendet bei /7 mit 40er Bing bis 9/80
/7
60 bis 100: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, bisherigen Eintrag "/7 mit 32er Bing" geändert auf "/7 mit 32er Bing oder Schiebervergaser", um die R60/7 zu berücksichtigen
100S, 100RS: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40 findet sich so in meiner Tabelle
Alle bis R80 /7: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, mit der Einschränkung "bis 9/80" lt RealOEM
100/7T: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, mit der Einschränkung "bis 9/80" lt RealOEM
100S, 100RS, 100CS, 100RT: 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40 findet sich so in meiner Tabelle: "/7 mit 40er Bing bis 9/80"
Ab 09/81 R60-R80: 10/83 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Ab 09/81 R100 alle: 10/83 Nocken 32 72 1 242 512 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457081 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Mono ab 1985
R65/65RT/80/80RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038 findet sich in meiner Tabelle
R100RS/RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038 findet sich in meiner Tabelle
R45/65
Bis 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 238 378 findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 9/80
Ab 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Ab 1981: 12/95 Nocken 32 72 1 475 080 (geändert 1981) findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 9/80
G/S, ST
Bis 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle
Ab 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 475 080 findet sich so in meiner Tabelle
GS
R80GS bis 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 038 Hub 33mm findet sich in meiner Tabelle (jetzt um den Produktionsmonat ergänzt), allerdings nach meinen Quellen 1/87 bis 7/90
R100GS bis 91:12/95 Nocke 32 72 1 458 092 Hub 40mm findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 7/90
R80GS, R100GS ab 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036 findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 8/90
-R, Mystik
R80/100R: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036 findet sich in meiner Tabelle
Und nach der Übernahme der Änderungen sieht die Tabelle jetzt so aus:
Über weitere Guss–Nummern der bekannten Nocken würde ich mich sehr freuen!
Deine Angaben können alle richtig sein, denn meine oben beziehen sich auf das Veröffentlichungsdatum des ETK, nicht um den Einsatz. Die Arbeit hatte ich mir nicht mehr gemacht.
ps.; Wenn ich schreibe bis 91, dann ist das das MJ, dann immer von 09-Vorjahr bis 08-aktuelles Jahr
Da ist die Lage übersichtlicher. Eine schnelle Recherche ergab:
RxxR, Mystik (rund f. Lenkerendgewichte): 32721451732, Heizgriff: 61312300080
/5, /6 bis 9/74 (eckig f. Knubbel): 32721233307
alle anderen (eckig): 32721454129, Heizgriff: 61312300388
Korrekturen/Ergänzungen stets willkommen!
