QTom
Chaotenschrauber
Da steht seit 30 Jahren eine 75/6 in der Nachbargarage, die, bevor sie mit ihrem Besitzer über den großen Teich kam, 20 Jahre in Phönix/Arizona die Straßen unsicher machte.
Jetzt steht sie bei den anderen Qen bei mir im Stall. CIMG1366.JPGIMG_20240919_181534.jpg
und will wieder auf die Straße. Bisschen Arbeit ist ja dran und vor allen Dingen kommt die schreckliche Sitzbank und die Vetter Windjammerverkleidung weg. Korrosions- und rostmäßig hat die Sonne Arizonas der Kleinen nichts angetan. Und ne geile Farbe hat sie „Havanna Gold“.IMG_20240928_201641.jpg
Dann mal los)(-:
Die sieht in der Tat sehr amerikanisch aus… :D
Scheint aber eine tolle Basis für einen Rückbau zu sein – Glückwunsch zum Garagenzuwachs!
die Sitzbank ist doch perfekt für das Boxerkunsttreffen!
Bau da noch einen gedrehten Z Lenker drauf und das Ganze hat Stil!
Normale /6er gibt es doch genug... :D:D
... und Havanna Gold ist fast so gut wie Acapulcogold! :&&&:
Mal im Ernst, der Gesamtzustand, zumindest von aussen ist doch für das Alter top!
Da musst du noch nicht mal putzen!
Hallo Tom,
ist wirklich sehr amerikanisch...
Fehlen nur noch ein paar Leederfranzen und Nieten am "Sattel" :-)
Würde die Front zurückbauen und den "Exot" erst mal so lassen.
Gruß Bernhard
Lass sie so! :oberl: Denn diese Optik fährt hier keiner. :schadel: :D
Dazu noch die Jacke von Dennis H. (oder war es doch die vom Frans-Joseph?)
voilà :bitte:
.....ein komplett außergewöhnlicher Auftritt und Ausritt. A%!
Ich persönlich würde in dieser Kombination vermutlich nur bei Neumond den Q-Stall verlassen wollen. :pfeif:
Ach Tom, bevor ich es vergesse: Meinen Glückwunsch zum Fundstück und viel Vergnügen damit. )(-:
Guido
Die Bank ist so häßlich, das sie schon kuuuhl ist. Stange mit Fuxxxschwanz und hinten rum Fransen dran und gut ist.
Und vorne 'nen HOHEN Lenker ohne das Plaste Gedöns. Wenn Amimässig, dann richtig.
Wenn eine normale BMW im Stall steht, den Exoten erstmal so nutzen wie er ist, natürlich gründlich putzen.
Nach normalen alten 2V dreht sich keiner um.
Ich danke für Euer Mitgefühl :fuenfe:und die guten Ideen. Aber ne, WIndjammer und Sattel sind schon ab und werden evtl. vertickt :bitte: .
Vielleicht hat ja einer Interesse daran.
Jetzt erst mal schrittweise Öle wechseln, Vergaser reinigen, poröse Gummiteile ersetzen, die Gabel abdichten, Bremsanlage runderneuern und, und .......
Nach ein paar privaten Höhen und Tiefen geht es mit der ArizonaQ Richtung §21-Abnahme.
Bisher lief ja alles relativ glatt. Bisher :nixw:IMG_20250808_093934.jpg
Etliche sonnenvergilbte Gummis gewechselt, Lackteile aufpoliert, Endtöpfe und Reifen gewechselt, MM's revidierte (der absolute Hammer) Instrumente montiert, amerikanischen Elektrikfusch entknotet, Gabel aufgearbeitet. IMG_20241023_134026.jpgUnd die macht jetzt Probleme, die Verschlussschrauben sind trotz peinlichster Reinigung und neuer CU-Dichtung nicht dicht zu bekommen. Selbst mit Schonhammereinsatz bekomme ich die Verschlussschraube nicht dicht.IMG_20250808_091356.jpg
Meine Frage an euch, sollte ich nach Wechsel der Dichtringe das Gewinde der Verschlussschraube zusätzlich mit Dichtungsmittel einsetzen?
Die 2. Frage:
ich dachte es wäre eine 38mm Bremszange verbaut (blöd wenn man nicht vorher drauf schaut), ist aber eine 40mm ATE-Zange. IMG_20250803_140033.jpg
Aus dem ETK lese ich raus, das sowohl 38 und 40mm verbaut wurden, beide mit der 14mm Bremspumpe. Ist das richtig?
Hallo, gerade den Thread entdeckt.......
Schade dass das Moped nicht im ursprünglichen Zustand hergerichtet wird. So hätte man ein Unikat gehabt, jetzt hat man dann wahrscheinlich eine von Vielen.
Ist aber wohl wie immer im Leben Ansichtssache.
Wünsche Dir viel Spaß und gutes Gelingen.
Vg Werner
Vg Werner
Hallo Werner,
wenn du den Wegfall der Verkleidung meinst hat das 2 Gründe.
Die Scheibe fehlt, die Verkleidung hat nen Riss und sie gefällt mir überhaupt nicht.
Das sie aber deshalb kein Unikat mehr sein soll, sehe ich anders (halt Ansichtssache). Mit der original Farbgebung fällt sie hier bestimmt auf und die Sitzbank wird vorerst auch drauf bleiben, jedoch ohne der Rückenlehne.
Wegen der Bremsen schaust du am besten in den Umbaukatalog. BMW hat die HBZ bei manchen Maschinen nachträglich verkleinert, damit sie mit weniger Kraft gehen. Ich denke, dass eine 13er HBZ genügen täte, denn der tut es auch beim der 48 mm Zweikolbensattel.
Hallo Tom
als ich Mitte der 70'er Jahre in Amerika war, fuhren
da viele mit dieser Verkleidung rum. Nicht nur BMW's sondern
viel mehr japanische. So eine (ähnliche) Rückenlehne , ich meine
die nennt sich Sissy-Bar, hatten die auch. Zwar auch nicht mein
Geschmack erinnert es mich doch an alte Zeiten.
Gottfried
Danke für den Hinweis Frank.
Hab in der DB ne Service-Info gefunden, Betreff modifizierte Scheibenbremse seit 08/75, neue Ausführung 14mm Hauptbremszylinder und 40 statt 38mm Pendelsattel. :fuenfe:
Hallo Tom, zur Gabel... Nur um sicherzugehen. Innen muss in die große Verschlussschraube ein kleiner Kupferring, durch den dann der Gewindezapfen gesteckt wird, der außen mit der Mutter verschraubt wird. In meiner Strichfünf waren diese Kupferringe sozusagen nicht mehr vorhanden, völlig zerdrückt und im Siff des Abriebs als Fragmente nur schwer zu erkennen... BMW hat das Anzugsmoment der Schraube übrigens mal heruntergesetzt.
An dieser Stelle würde ich niemals zusätzliche Dichtmasse nehmen, da das ja zum Gabelölwechsel immer auseinandergezogen wird.
Undichtigkeit ist an der großen Verschlussschraube und da werde ich das Gewinde zusätzlich mit Dichtmasse abdichten.
So, sie steht wieder schön da (bitte keine Diskussion über die Sitzbank, das ist noch nicht die letzte Lösung, obwohl???). :pfeif:
Nach ner kurzen Probefahrt muss ich dann doch noch die Zylinder ziehen und die Stösseldichtungen erneuern, sind doch sehr inkontinent. mmmm
Ja und die Faltenbälge sind mittlerweile auch fest. :P
Aber noch mal zur Sitzbank, die sitzt nämlich schei..... , liegt hinten nicht auf dem Heckrahmen auf.
Meine Frage an die /6 und /7 Spezialisten, woran kann das liegen.
Scharniere falsch? Die sind nicht krumm und die Grundsitzbank ist orschinal Denfeld :nixw:
Könnte es sein das die Sitzbank ursprünglich für Kurzschwinge (/5) ist ?
Ich glaube es nicht, weiß es aber auch nicht. Von der länge her passt sie. War halt drauf als ich sie übernommen habe.
Wenn ich die Unterschiede Kurz-/Langschwinge kennen würde, könnte ich mal schauen.
Ich such mal in der Datenbank.
Hab gerade mal nachgemessen:
Kurzschwinge hat 700mm Gesamtlänge
meine hat 750mm, also Langschwinge
Eventuell hat sich über die Jahre die Grundplatte der Sitzbank verbogen?
Wer weiß denn, wer zuvor schon alles bspw. am hinteren Bügel der Sitzbank gezogen und gerissen hat?
Guido
Die Kurzschwingenbank ist 50mm kürzer als Langschwinge. Die würde dann hinten nicht entlang des Heckrahmens aufliegen. Sondern da würde ein Spalt sein.
Ist der Verriegelungsbolzen, welcher ins Schloß eingreift, in der Höhe einstellbar?
Dann könnte man ihn etwas herausschrauben und die Gummipuffer, welche die Sitzbank auf dem Heckrahmen abstützt, mit etwas längeren Gummipuffern ersetzen.
ich werde mal meinen Kumpel fragen, ob ich seine Sitzbank mal testweise montieren kann.
Danke für die Infos (y)
Heute war Vollabnahme.
Stahlflexleitung, Gabelfedern und Auspuff eingetragen 👍
Nur das US-Rücklicht wurde beanstandet, kein Rückstrahler. Ist schon ausgetauscht.
Sie läuft solala, bei den Vergasern muss ich nochmal ran. 😊
Leider ist die Zulassungsstelle z. Z. wegen Softwareumstellung geschlossen. Nächster Termin 4.11. 🙄
Na dann,
da bin ich ja mal gespannt ob ich die Cowboykuh an der Mosel nächstes Jahr mal in echt sehe.... So lange Du die schön an der Moseluferstrasse parkst kann ich die da ja kaum verfehlen! :D :D :D
