So sieht es nun aus: die Kohlen liegen flächig an. Den Erfolg kann ich jedoch in ca. einer Woche sehen. Ich habe gerade auf Dellorto und einem neuen Lenker umgebaut und habe gerade noch Probleme mit den Gaszügen und die Lieferung kommt in ein paar Tagen.
Tony
Hans, der Statur ist spaltfrei angelegt. Die Schrauben hätten auch nichts geändert. Das sind immerhin >0,5mm. Das kann man mit einer angezogenen Schraube auch nicht ausgleichen. Wie stehst du zu meiner letzten Aufnahme?
Hans,
lt. Verkäufer sind hat die LIMA ca. 100Tkm auf dem Buckel. Wenn ich die meine alte LIMA mit > 300tkm vorbeibringe, da ist der Verschleiss auch nicht höher. Das Problem ist die axiale Intoleranz, und das bin ich bin BMW nicht gewöhnt. Bisher war alle einwandfrei. Wenn ich eine komplette LIMA bestelle, gehe ich davon aus, dass auch die axiale Ausrichtung passt. Diesmal jedoch nicht.
Tony
Hier da Foto meiner alten Stators. Da sieht man die blanken Drähte. Ich muss versuchen da einen Kurzschluss zu vermeiden.
Danke, habe ich bestellt, bevor ich mir einen Kurzen einhandele. Werde die Kontakte entlöten und den Schlauch aufschieben.
Tony
die Drähte sind lackbehandelt und damit isoliert. Die Ummantelung dient meiner Meinung nach zur Vermeidung von Scheuerstellen.
nun habe ich mich an den Stator rangemacht. Das mit dem Glasseideschlauch hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Er spleisst unten auf und ich habe keine Gewissheit, dass genau im unteren Bereich keine Blake stellen bleiben:
Deshalb habe ich ein PTFE Rohr gekauft, di=1mm. Nachdem PTFE bis 250°C Dauertemperatur funktioniert, soweit auch ideal. Nachdem es sich auch spanend wunderbar bearbeiten lässt habe ich es mit einem 1,5mm Bohrer aufgebohrt und konnte es so auf die Drähte aufschieben. Damit konnte ich sicherstellen, dass ich damit unter die alte verbleibende Gewebeisolierung kam und somit kein Kurzer entsteht.
Ja, Glasseidenschlauch spleißt ein wenig auf. Aber das ist nach meiner Kenntnis kein "fortschreitender" Effekt. Du könntest, wenn du Bedenken hast, die Enden mit Lack "versiegeln".
Klar hätte ich machen können, habe daran aber nicht gedacht, hätte sogar einen Hochtemperaturklarlack von meine Auspuffanlage da gehabt. Nun, wie dem auch sei, kann ich immer ja noch nachsprühen, zur Sicherheit.
Nun habe ich die Drähte verlötet und die so gebogen, dass wahrscheinlich kein Kontakt mehr entstehen kann:
nun habe ich mit einem Voltmeter, das wahrscheinlich zu Fuß von China herlaufen musste mit Zahlen belastbare Messungen gemacht:
Ohne Verbraucher mit Gasgeben:
Das LED Voltmeter ist auf grün und die Spannung ist > 13V
Scheinwerfer "ein". Die Spannung sinkt drastisch auf 11,7V und das LED Voltmeter ist dementsprechend auf rot.
Nur beim Einschalten des Standlichts sinkt die Spannung um 0,2V.
Beim Blinken im Fahrbetrieb ist zeigt das LED Voltmeter grün und rot blinkt.
Summa Summarum: Solange keine Verbraucher eingeschaltet sind ist die Ladespannung ausreichend hoch. Sobald ich was zuschalte : Licht und / oder Blinker komme ich in den Entladungsbereich.
Morgen werde ich den Stator, der mich 45 Jahre ohne Probleme begleitet hat (bis sich eine Kohlenleitung abgelöst hat) mit neuen Kohlen und isolierten Drähten montieren und erneut eine Messung machen.
Die Ursachenanalyse sieht für mich folgendermaßen aus:
- Der Diodentraäger transformiert nur was er bekommt, scheidet also für mich aus
- der Regler begrenzt die Ladespannung in dem vorgegebenen Bereich und scheidet für mich aus
- das Verhalten hat sich bei zwei verschiedenen Ankern nicht geändert und scheidet für mich aus
- somit bleibt für mich nur der Stator übrig. Der "neue" hat eine zeitlang "gefühlt" funktioniert (so genau habe ich das alles nicht verfolgt) und dann fingen die Probleme an.
Morgen werde ich den restaurierten alten Stator montieren und dies genauso dokumentieren.
Tony
Nicht ganz: Wenn eine der D-Dioden defekt ist, könnte es auch so sein.
Auch der Regler kann einen weg haben und seltsam begrenzen.
Test: Stator das DF Kabel (rechtes Kabel von vorne gesehen, meist schwarz) abziehen. Ein Kabel von der Diodenplatte, dort, wo das rote Kabel ist, anschliessen und an DF befestigen. Motor langsam hochdrehen. Geht nun die Spannung deutlich höher als die schon recht schwachen 13,4 Volt, würde ich beim Regler und der Diodenplatte suchen. Ansonsten den Stator, wie von dir vorgesehen.
Danke Hans für die schnelle Antwort auf mein Problem. Das Schnellste ist den alten Stator montieren. Dann werde ich deine Tipps berücksichtigen.
Tony
Hallo Hans,
ich habe eine Lima einer stillgelegten R80/7 montiert, war tendenziell besser, dann habe ich mir den Regler zur Brust genommen, beim Namen Beru kamen mir gleich Bedenken, kopieren Bosch nur viel schlechter. Nach der Montage eines regelbaren Reglers ist die Ladespannung nun > 14V. Somit hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Dein Einwand, dass auch der Regler Probleme machen könnte hat sich somit bestätigt.
Tony
Danke Hans, da muss ich meine Blitzlampe auspacken, da ich keinen Drehzahlmesser habe. Beim Hochdrehen ohne Licht hatte das V-meter 14,2 V angezeigt (habe die Schraube nicht auf Anschlag gestellt) meine ich, dann könnte es mit den 13,8V mit Licht stimmen. Probiere ich aber nochmal extra aus.
Ich habe eine Gel Batterie von DELO. Die sind meiner Erfahrung nach die Besten. Habe damit auch die Q von meinem Max und auch die Yamaha R1 von meinem Andi ausgerüstet. Gibt es da einen Unterschied bzgl. der maximalen Ladespannung zwischen einer Säurebatterie und einen Gel Batterie?
Tony
zu viel, mit Licht hast du ca. 0,2 Volt Reduktion. Drehzahl 3.500 ist gefühlt 1/3 Gasdrehgriff im Stand. Der genaue Wert ist nicht so wichtig, denn der Regler unterbindet ja. Ansonsten: So weit vorsichtig hochdrehen, bis keine Änderung der Spannungsanzeige mehr erfolgt.
Ist Bauerntechnik, nicht zu genau nehmen.
Also passt ja meine Einschätzung in etwa. Werde es weiterverfolgen, nur habe ich gerade die Q von meinem Max in der Mache. Neue Griffe und Ochsenaugen:
Tony
Mit Licht an zeigt das Voltmeter 13,5 V an. Da könnte ich doch mit der Einstellung am Regler höher gehen, um die 13,8V mit Licht an zu erreichen.
Dachte ich mir auch. Ich bin ja ganz froh, dass dies nun endlich so funktioniert. Zur Info: Ich bin beim Einschalten mit 10,7V laut Voltmeter gestartet, gemessen im Lampengehäuse und nach meiner Ausfahrt hat das Voltmeter 12,4V beim Einschalten angezeigt, d.h. da wurde sauber geladen und deswegen sehe ich auch keinen Grundmit der Einstellung höher zu gehen. Wollte bloß noch ein qualifiziertes Feedback.
Tony
