Nö, das Bild kenne ich nicht.
Mach mal eine Reset:
Beim Einschalten gleichzeitig Finger unten rechts auf dem Display gedrückt halten und auch weiter halten, bis die Frage kommt: Alle Benutzerdaten löschen? Die dann mit Ja beantworten und die Grundeinstellungen neu durchführen.
Wenn du diese Anzeige dann noch hast, frag mal im Naviboard.de oder bei Naviuser.at
Vielleicht wissen die da was, hab da aber noch nix dazu gelesen.
Wie, Benutzerdaten löschen? :schock:
Was haut's da alles raus?
Nur die Einstellungen oder auch erstellte Daten wie Routen oder Favoriten?
Nee, Routen und Favoriten bleiben wohl erhalten, glaub ich - hab grad einen Test laufen und sag gleich bescheid.
Meine Daten versemmelt ;(
Macht aber nix, hab ich ja Sonntag auf dem PC gesichert :aetsch:
:oberl: Also bei diesem Reset werden tatsächlich ALLE Benutzerdaten und persönlichen Einstellungen GELÖSCHT !!! :oberl:
Vorher bietet sich demnach die Sicherung des Ordners Garmin\GPX an.
In der Datei Current.GPX sind die Wegpunkte (Favoriten), und die Routen und auch die bisherigen Tracks enthalten.
Naja, immerhin kommt ne Abfrage.
Dann stöpsel ich den Apparat mal an.
Beim nächsten Treffen spendier ich Dir nen Datensatz ;)
Bei der Gelegenheit noch wat anderes:
Sobald er an die Nabelschnur gehängt wird, kommt doch das Gebrösel
"Bereite USB-Massenspeichermodus vor. Speichere alle Wegpunkte, Routen und Trackinformationen im GPX-Format."
Wo packt er die hin? Auf die SD-Karte?
Wenn ja, und man lässt ihn das zu Ende führen, dann wäre doch alles gesichert?
Die werden im internen Speicher in die Datei "Current.gpx" geschrieben.
Das ist die, die du im PC dann im Ordner Garmin\GPX findest.
Sie wird jedesmal beim Anstöpseln geschrieben, wenn man nicht abbricht.
Aus dieser gesicherten hab ich eben die Daten alle wieder zurück auf das Gerät gespielt - in Mapsource die Sicherung aufgerufen und dann - An Gerät senden angeklickt.
Ich sicher grad die ganze Kiste, sicherheitshalber, wie ja der Name schon sagt :D
Wenn der Kasper das in den internen Speicher sichert, dann ist die Aussage "Bereite USB-Massenspeichermodus vor" aber mehr als irreführend.
Diese elektronischen Kisten lügen doch, sobald sie den Bildschirm anmachen...
wenn du die ganze Kiste sicherst, dann dauert das eine Weile, weil die Karten mitgesichert werden X(
Das ist die Datei gmapprom.img und die hat ~1.5 GB :entsetzten:
Wenn du dir das nächstes Mal ersparen willst:
Die Karten kannst du von Mapsource aus auch an den zumo senden. Auf dem Rechner sind sie ja schon...
Da ich ein Freund der Trackaufzeichnung bin, sichere ich regelmäßig die aktuelle Current.gpx und hab deshalb meist recht aktuelle Wegpunkte auf dem Rechner - und die gefahrenen Touren natürlich auch ;)
Die Routen plane ich ja am PC und schicke sie dann aber in der Regel auf die Speicherkarte und lade nur die paar, die ich die nächstzen Tage brauche ins Gerät. Diese lösche ich auch wieder wegen der besseren Übersicht. (Auf der Speicherkarte bleiben sie ja erhalten)
Ich hab die Sicherung der Karte abgebrochen, die kann ich ja rausnehmen :pfeif:
Komischerweise findet er nach Löschung der Benutzerdaten irgendwo wieder Daten und importiert alles brav... das versteh' einer.
Allerdings redet er bis jetzt noch englisch mit mir, auswählen ließ er mich nur den Standort und die Ansagesprache.
Mal sehen, wie's weitergeht.
Bei den Einstellungen kannst du nach dem Standort unter dem Schraubenschlüssel unter "Standort" die Sprache sowohl der Schrift als auch neben dem schönen Mund deutsch auswählen, ebenso Uhrzeitformat als auch Meilen/Km.
Jupp, wieder alles in Butter, Meldung erscheint nicht mehr.
Nochmal :fuenfe: und sorry wegen der versemmelten Daten, was biste aber auch ein jugendlicher Heißsporn :D
In meinem Alter war ich halt nicht mehr schnell genug noch auf "NEIN" zu drücken bei der Frage: Wollen sie wirklich alle Daten löschen...
Ist halt wie im richtigen Leben - wenn du nicht schnell genug nein sagst :entsetzten:
Original von dan-bike
wenn du nicht schnell genug nein sagst...
...hast Du ein Abo an der Backe :schock:
Die Kiste hat tatsächlich fast alles wiedergefunden, bis auf die heutigen Trackaufzeichnungen.
Ich hab so eine dunkle Vorahnung, dass ich das nächstes Mal sicher wieder vergessen habe :nixw:
Original von Hofe
... fast alles wiedergefunden, bis auf die heutigen Trackaufzeichnungen.
Hast du die Sicherung vorhin abgebrochen, ohne die Current.gpx auf dem PC zu speichern? Dann ist der Track von heute tatsächlich weg :(
Und nächstes Mal fragste halt wieder hier jemanden aus dem Forum :pfeif:
Nö, ich hab nur die Sicherung der SD-Karte abgebrochen.
Die GPX hab ich grad zurückkopiert, mal sehen, was er da findet.
Der mich dann auf diesen Fred verlinkt, schon klar :&&&:
Alles wieder beim Alten, die Fehlermeldung ist wieder da :nixw:
Hab grad nochmal die aktuelle Firmware drübergebügelt, obwohl schon die neueste drauf war.
Keine Veränderung. Naja, vielleicht gehts so überraschend wieder weg wie es gekommen ist...
schau mal in deinem Fehlerspeicher nach, ob da was hinterlegt ist:
zumo normal starten, dann zweite Taste von unten zweimal drücken, dann solltest du in der Tachoansicht sein (mit drei runden Symbolen und darunter km-Zähler und Kraftstoff-km-Zähler.
Das mittlere runde Symbol zeigt während der Fahrt die Geschwindigkeit.)
Auf diesen Tacho drückst du drauf (10-15 sek lang) bis sich ein Bildschirm öffnet.
Bei mir steht da No Error Rpts.
Steht da was, notieren und nochmal nachfragen, bevor du das löschst.
Du kannst da noch durch ein paar Anzeigeseiten mit Kryptischen Informationen navigieren, aber das ist das "Eingemachte", da würd ich nichts verändern! Das ist für den Garmin Service - die wissen dann was sie tun ;;-)
Nix auffälliges, nur zweimal Shutdown wegen Low Battery.
Aber er hat grad gemeckert, das Update sei beschädigt, ich solls nochmal machen mmmm
In dem Menu kommst du auf eine Seite mit Fehlermeldungen und die erste ist:
Update beschädigt...
Wenn du da weiter durchblätterst, kommen alle möglichen Anzeigen.
Nö, "Update beschädigt" steht da nirgendwo, das kam als Popup und ich konnte (musste) es mit "OK" wegklicken.
Das seltsame ist, dass ja alles funktioniert...
Lassen wirs gut sein, ich will Dich wegen dem Krempel nicht über Gebühr in Anspruch nehmen ;)
Ist doch mal ein Thema, mit dem ich mich etwas besser auskenne, als mit konischen Gewinden von Öldruckschaltern vor 1973 ;)
Woher weißt Du denn den ganzen Kram? Ausm Naviboard?
Und warum kannst Du Dir das alles merken und ich nicht? mmmm
Ich musste heute schon wieder ewig suchen, wo die Gesamtfahrzeit angezeigt wird... X(
