Hallo Rudi,So, hier Bilder vom Filter.
Länge hab ich nicht nachgemessen, aber der ist wohl für Ölkühler.
Anhang anzeigen 394813 Anhang anzeigen 394814 Anhang anzeigen 394815
Hallo Olaf,Das hat sich ja hier nun doch zu einer größeren Diskussion entwickelt, ich danke euch für die rege Teilnahme und die Vorschläge!
Ich werde morgen die Gummiringe um 1 mm kürzen, dann ist der Filter immer noch ca. 2mm länger als der Einbauraum (bei mir). Da die Einen das Problem bereits auch hatten und Andere wiederum nicht, könne es schon sein, daß sich das Mantelrohr hier und da etwas gesetzt hat.
Spätestens in einem Jahr wenn ich den Filter wieder ausbaue werde ich berichten wie es ausgegangen ist. Beim Aufsetzen des inneren Deckels merkt man ja dann schon, ob die (gekürzten) Gummis noch etwas Vorspannung haben.
Danke euch!
Danke für die Rückmeldung!Hallo Wolfram,
zu spät, der Filter ist schon wieder eingebaut, hab auch die geschnittene Seite wie vorgeschlagen in die Nut des Filters gesteckt, war allerdings nicht verklebt, ist nur eingesteckt.
Die Kontrolle werde ich auf jeden Fall machen, kann allerdings erst ab Mai wieder fahren.
Dann müssen wir uns wohl in Geduld üben!
mh, geht's jetzt um den Durchmesser oder die Länge.Es ging um die Länge
.........mh, geht's jetzt um den Durchmesser oder die Länge.
Irgendwie komm ich ins Schleudern.
Grüße, Ichs.
In jungen Jahren war ich auch ein Fan von Flugzeugcockpits mit möglichst vielen Anzeigen.Das 2-Ventil-Boxer Triebwerk von BMW schreit von allen mir bekannten Motoren ja wirklich am lautesten nach einem Öldruckmesser.
Was bin ich froh direkt nach Erwerb meiner G/S diesem Ruf gefolgt zu sein.
Beruhigt einen ungemein![]()
Hier die Seite des Filters im Vergleich zu einem OX36.Eine Bitte hätte ich noch: könntest Du die im dritten Bild gezeigte Seite des Filters noch einmal formatfüllend fotografieren und hier einstellen? Kann den Aufbau dieser Seite nicht wirklich erkennen. Auch die Maße wären interessant, wie schon von Hans erbeten.
Danke!Hier die Seite des Filters im Vergleich zu einem OX36.
Länge des Purolatorfilters ist 135mm, die des OX36 ohne Gummiring 134mm.
Ist denn der zweiteilige von Deckel zu Deckel exakt genau so lang wie der OX35?Ich habe hier für ohne Ölfilter zwei verschiedene auf Lager.
Einmal den einteiligen OX 35 von Mahle und den zweiteiligen von BMW.
Wenn man die dann gegenüberlegt fällt der schlankere Dichtring deutlich auf.
Die Ursache ist also vermutlich nicht die einteiligkeit, sonder der schwarze Gummiring.
sicher, dass am anderen Ende nicht noch ein alter Dichtring ist/war?Ich hatte auch einen gerissenen Gummi an meiner R75/6 bei dem Knickfilter Mahle OX37D.
Den Filter hatte ich nur 70Km verbaut und vor Montage die Dichtringe geölt.
100%sicher, dass am anderen Ende nicht noch ein alter Dichtring ist/war?
Ich glaube deine Vermutung ist richtig, ich habe ganz normal angezogen.Wie hast du den Innendeckel festgezogen?
Ich vermute, dass da das Problem liegt...wenn die Dichtringe am Filter etwas stärker sind als die "alten" der originalen Filter, dann werden du zu sehr gestaucht. Ich habe letzte Woche den Filter gewechselt und den Innendeckel handfest( bis die Dichtringe anliegen) + max 1/4 Umdrehung angezogen
Robert
Robert
Mir wäre ein dichter Innendeckel bzw. gut angezogener Innendeckel wichtiger als eine eventuell zu stark gedrückte Gummidichtung, da wenn der Innendeckel nicht richtig schließt, Öldruck verloren geht.
LG
Rainer
