Jogi
Sehr aktiv
Moin Moin,
Bin sùdwestlich von Dresden gestrandet. Vermute ein Problem mit der Zündung. Verbaut ist Ignitech V88 mit Sensor von Klaus Müller (parts4miti), die Firma gibt es wohl nicht mehr. Das ganze sitzt auf einer Enduralast Lichtmaschine. eine Doppelzùndung mit MP08 Spulen ist verbaut.
Mopped geht plötzlich aus, wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte springt sie wieder an, läuft etwas und geht wieder aus. Gestern hab ich es noch bei der Hitze auf ein thermisches Problem geschoben. Aber heute morgen nach ca 6 km fing es wieder an. Ignitech ist auch nicht warm.
Was ich versucht habe:
Seitenständerschalter an der Ignitech brùcken, falls der Schalter defekt wäre. Keine Besserung.
Zündschloss komplett durch Schalter gebrückt, falls das Zündschloss einen Weg hat, keine Besserung.
Ich hab gelesen , die Ignitech schaltet ab bei schlechter Spannungsversorgung oder bei Sensordefekt. einen grundsätzlichen Spannungsabfall im System könnte ich nicht feststellen, Licht und Voltmeter im Acewelltacho funktionieren weiterhin.
Daher vermute ich ein Problem an diesen Stellen.
Gibt es ggf weitere Ideen oder Ansätze oder jemand in der Nähe der eine Zündbox hat um den Fehler dort auszuschließen?
Jogi
Jogi
