An den dickeren Membranen kann es kaum liegen.
Möglich dass die von den Strombergvergasern der alten Volvos sind welche auch bei den Bing‘s passen.
Die fahre ich seit über 50.000 km ohne Probleme.
Meine Überlegung, auch wenn der Benzinstand in der Schwimmerkammern passen sollte und kein Fehler bei der Revision des Vergasers gemacht wurde liegt es möglicherweise an Spritmangel.
Bei langsamen Gasgeben mag es reichen, wird aber mehr Leistung gefordert und der Gasgriff schneller geöffnet reicht der Sprit in den Schwimmerkammern nicht mehr und der Motor beschleunigt nur zäh.
Wird das Gas ein wenig zurückgenommen und gleichmäßiges Tempo beibehalten scheint alles wieder in Ordnung.
Zur Kontrolle jeweils eine Schwimmerkammer abnehmen, Gefäß unterstellen und Benzinhahn mal links und mal rechts öffnen.
Wenn der Sprit nur schwach fließt liegt es an zugesetzten Filtern der Benzinhähne oder an maroden Benzinschläuchen.
