Bei den GS der 2. Serie gibt es keine nennenswerten Unterschiede. BMW Federbein hinten ist immer eine Schwachstelle, Kardanwelle vorwiegend bei harter Fahrweise und schlechter Wartung. Die Gabel funktioniert auch nicht richtig solange sich niemand gescheit drum gekümmert hat. Auf SLS würde ich möglichst verzichten. Die PD sind unnötig schwer und sperrig.
Meine R100GS PD von 1993 mit EZ 1994 hate jetzt 45 Tsd. km gelaufen.
Das mit dem Federbein kann ich nicht bestätigen. Bei mir abreitet immer noch das erste, serienmäße BMW-Federbein tadellos.
Die Der Gummidämpfer in Kardanwelle war schon nach 37 Tsd. so verdreht, dass die Welle getauscht wurde (A. Mattern)
Was funktioniert an der Gabel nicht? Meine ist naturbelassen und bekommt dann und wann frisches Öl. Fährt gut.
Was sollte man Deiner Meinung nach machen und was bringt das?
Das die GS PD sperrig ist, ist mir noch nie aufgefallen. Und das obwohl ich kein guter Motorradfahrer bin.
Ich fahre nicht viel und nicht sehr gern. Aber weil sich die GS fast wie ein Fahrrad fährt, habe ich sie von meinem alten Herrn übernommen, als er nicht mehr fahren konnte.
Die R80RT war da schon was ganz anderes und wurde umgehend verkauft.
Was zu Schwachstellen noch gar nicht gesagt wurde sind der Stift des Grauens, die kaputten Stößel, der rausgefallene Silikonstopfen am Getriebe und die sogenannten Kabelstränge aus Klingeldraht und Isolierband, die über die Jahre hinweg einfach zerfallen.
Bei km 36.865 kam das Getriebeöl wegen des abhanden gekommenen Stopfens aus der Entlüftung vom Antrieb.
Also Antrieb weg, Schwinge raus und Getriebe ausgebaut. Getriebe zum Überholen weg gegeben und die ohne Befund mit neuen Lagern,
Kugellager statt Kunststoffrolle und neuen Federn zusammengebaut.
In der Zwischenzeit habe ich spaßeshalber den Zylinder gezogen.
3 von 4 Stößeln waren Schrott, Stößel Nr. 4 und die Nockenwelle ohne Befund und nahezu neuwertig
Die weitere Zerlegung brachte dann eine total verschlissene Ölpumpe zu Tage.
Zum Glück hatte das Gehäuse nichts abbekommen. Die Haupt- und Pleuel-Lager hatten schon schön viele Späne eingelagert. Alle neu.
Durch das gerade noch rechtzeitige Öffnen des Aggregats blieben die Lagerstellen auf der Nocken- und Kurbelwelle intakt und noch ohne Riefen.
Bei der Gelegenheit habe ich mir auch die Köpfe vorgenommen. Die Führungen waren zwar noch innerhalb der Toleranz, das wollte ich aber so nicht wieder zusammenbauen.
Darum kamen die Führungen neu, Kopf gestrahlt und geplant.
Alles nach nicht ganz 40 Tsd. km. Wobei der Vorbesitzer das Krad einigermaßen durch den Dreck gejagt haben muß.
Der festgebackene Schlamm ist nicht ganz restlos von den Krümmern runter gegangen.
Also haben "nur" 50.000 km Laufleistung wenig Aussagekraft.
Mal ein Beispiel hohe Laufleistung:
Die 1989er GS PD vom angeheirateten Cousin, die ich ein gutes Jahrzehnt gewartet und instand gesetzt habe lief bis zum Verkauf gute 280.000km.
Die GS war in Nordafrika, am Nordkap, in Spanien am Atlantik, in Griechenland und in Rumänien und wurde jeden Tag gefahren, weil er kein Auto hatte.
Noch in der Garantie-Zeit ist das Kardangelenk auf der A2 geplatzt. Nach Ablauf der Garantie hat die GS keine BMW-Werkstatt mehr von innen gesehen.
Kurz nach der Garantie gab das hintere Federbein seinen Geist auf (erste Serie) und wurde durch ein WP-Teil ersetzt.
Nach knapp 50.000 die Köpfe das erste Mal fällig.
Bei guten 100.000 km wurde das Getriebe das erste Mal aufgemacht und ohne Befund nur mit dem erweiterten Wartungsumfang (s.o.) wieder zusammen gebaut.
Daran, ob wir die Köpfe zwischendurch 2 oder 3 Mal gemacht haben, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Jedenfalls wurde das ganze Krad bei knapp 280.000 km komplett zerlegt, weil der Kabelstrang so fertig war, dass es permanent zu Fehlfunktionen kam.
Auf dem Programm zur Vorbereitung der Rumänien-Reise stand neben dem neuen Kabelstrang die zweite Getriebe-Zerlegung - wieder ohne Befund.
Der Achsantrieb bekam ein neues Eingangslager und Dichtungen. Der Motor brauchte mal wieder neue Ventil-Führungen und einen Satz Haupt- und Pleuellager.
Die Kurbelwelle sowie Kolben/Zylinder wurden vermessen. Die Kurbelwelle war nicht messbar verschlissen, Kohlen und Zylinder ebenfalls.
Da kamen nur neue Kolbenringe rein und alles wieder zusammengebaut.
Die Rumänien-Reise ging ohne irgend eine technische Auffälligkeit von statten.
Ja, bei 45 tkm muss das noch nicht kaputt sein. Ich blicke mehr als 200 tkm rückwärts. 3 Dämpfer haben auf ca. 80 tkm wegen Ölverlust aufgegeben. Ein einziges WP hat fast 120 tkm ohne Revision gehalten.
Zu harte Druckstufendämpfung. Merkt man vor allem bei schneller Fahrt auf kurvigen Straßen mit schlechtem Belag. Etwas tiefer im Thread bestätigen andere diesen Eindruck. Ist aber auch viel persönliches Empfinden dabei. Gabelkartuschen bieten mehr Möglichkeiten, aber mir reicht eine gute Grundfunktion. Die ganzen anderen Macken (und mehr) hatte meine leider auch :rolleyes:.. Die sind aber nicht GS-spezifisch
Ich kann aus "Erfahrung" (mehrere R100R , R100R Mystic, R100GS mit lenkerfester Verkleidung, R100GS mit "Wasserrohr", R100GS PD) folgendes berichten:
  • Subjektiv fahre ich die R100GS PD gerne. Man sitzt gut drauf, hat einen schönen Knieschluss und sie fährt sich handlicher als vermutet.
  • Meine Farbe wäre auch das klassische Rot-Weiß, gab es bis ca. 1991 mit "Paris Dakar" Schriftzug, danach, so wie bei meiner mit PD - Dekor.
  • Die erste Serie bis 1990 hat im Cockpit die zwei kleinen Instrumente, das finde ich schöner. Dann hat man aber auch die alten Armaturen, die Tastblinker und "Lego" Schalter gab es erst danach. Ist Geschmackssache, was man lieber mag.
  • Zwischen der ersten und der zweiten Serie gibt es daneben Detailunterschiede: Der Halter für die Verkleidung war am Anfang massiver gebaut als später (lässt sich umbauen), Das Motorgehäuse wurde ca. 1992 nochmal geringfügig geändert (Dichtflächen Zylinder-Block), die Bremse hinten ist bei den späteren etwas besser (anderer Bremsschlüssel, breitere Bremsbacken), die Verkleidungsscheibe und die Verstellmimik wurde geändert (später besser), Endschalldämpfer könnte bei ganz frühen Modellen noch aus Stahlblech sein (später Edelstahl)
  • Technisch gilt das gleiche wie bei allen 2V Paralever: Je nach Laufleistung Getriebelager, Antriebswelle, Lichtmaschinenrotor, Valeo Anlasser, Ventilführungen, Stößel, Vorschalldämpfer mit Rost usw.
  • Spezifische PD Checkpunkte fallen mir nicht ein. Vielleicht prüfen, ob die Plastikteile der Scheinwerferhalterung alle OK sind. Nicht das die teuer wären, aber das Schrauben an dem Verkleidungskonstrukt ist verschärfte Strafarbeit.
  • Ausdrückliche Empfehlung: Keine Angst vor Standschäden bei wenig KM. Ich habe 2V mit wenig KM und teilweise langen Standzeiten. Da gab es kaum Probleme: Mal ein Klebende/und oder durchrutschende Kupplung durch Rost, gibt sich nach ein paar 100 KM, mal ein hängender Wegstreckenzähler (gab sich auch), mal schlecht funktionierende Tastblinker (Kontaktspray - erledigt), nur einmal hatte ich bei einer R100R mit > 10 Jahren Standzeit bei offenen Benzinhähnen kleinere Schäden (Rost im Tank, Vergaser verklebt). Ansonsten never ever ein Problem. Meine R100GS PD hat aktuell ~17 TKM. Das mit den Standschäden ist m.M. ein nicht belegtes Gerücht, das immer wieder nacherzählt wird. Ich hatte noch nie ein größeres Problem damit. Ich kaufe viel lieber ein wenig gefahrenes Fahrzeug in gutem Zustand für etwas mehr Geld als eine Kilometerkönigin.
  • Wichtig ist, wer daran geschraubt hat. Pfuscher gibt es leider sowohl bei den Hobbybastlern als auch bei den "Profis" mit Gesellenschein oder Meisterbrief. Meine BMWs warte und repariere ich ausschließlich selbst. Wie z.B. eine Ölablasschraubendichtung ausschaut, wenn so ein Vollpfosten in der Vertragswerkstatt mit "das hab im Gefühl"-Drehmoment angezogen hat, habe ich hier mal gezeigt.
Viel Erfolg bei der Suche!
Marcus
Hallo Marcus,
ich bin der Meinung, dass der PD Schriftzug schon früher getauscht wurde, meines Wissens nach aus Lizenz- Gründen.
Vielleicht weiss Werner, wann das war.
Ich hab mal in unserer Datenbank nachgeschaut (wo sonst :pfeif: ):
Im Prospekt Motorradausstattung für 1991 (Stand 12/1990) ist noch die alte Version "Paris Dakar" zu sehen, allerdings in flashgrün/avusschwarz:
1991 Motoradausstattung
Im Prospekt für 1992 (Stand 10/1991) ist die neue Version mit "PD" dargestellt:
1992 Das BMW Motorradprogramm
Ab welchem Produktionsmonat oder Fahrgestellnummer genau der Wechsel stattgefunden hat, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht kann man das beim BMW Group Archiv nachfragen, wenn man es genau wissen will.
Werner
habe auch nochmal in meinen Unterlagen geschaut. In der GS Zusammenstellung hatte ich auch den harten Cut zwischen GS88 und GS91 gefunden. Das Prospekt dürfte noch in der Zeit entstanden sein, als noch nicht alles final fertig war.
Damit hat wohl Marcus Recht, ich ziehe meinen Einwand zurück.
Guten Morgen,
welche Farbe hat denn die 93er? Dieses weiß-türkis, oder weiß-lila?
Ehrlich gesagt, würde ich nicht umlackieren, das ist sehr teuer und wenn es nicht perfekt und in einem anderen original Farbton lackiert
ist, eigentlich eine Wertminderung. Dann würde ich lieber eine in der passenden Farbe nehmen.
Aber ob es dann eine mit 150.000km sein muss? Ich glaube auch, dass Du für etwas über 5.000€ mit ein bisschen warten und Glück eine PD in Deiner Wunschfarbe und in gutem Zustand bekommst.
Zum Gewicht:
Ich fahre eine 89er Paris Dakar. Ich mache den 35l Tank immer nur halb voll, weil ich die Reichweite meistens nicht brauche. Dadurch, dass der
Tank aus Kunststoff ist, sollte sich so kein Mehrgewicht ergeben. Ansonsten ist im Gegensatz zur normalen Wasserrohr-GS noch ein Unterfahrschutz und Spritzschutz vor den Zylindern dran. Ich glaube nicht, dass die Paris Dakar nennenswert schwerer als eine normale Wasserohr-GS ist.
Gruß Tobias
Moin, die 1993er ist irgendwie weiß - bunt - lila mit Tupfen. Tut meinen Augen weh, defintiv. ;)
Ich werde mir die Classic einfach mal ansehen, und das ganze mit einem Besuch bei Freunden verbinden. Wenn wirklich belegbar alles das gemacht wurde, was versprochen wird, sollte die Laufleistung rein von der Technik her nix ausmachen. Der Kontakt mit dem VK war jedenfalls vielversprechend, und die Bilder zeigen auch keine Grotte.
Viele Dinge und jahrelang auch die Wartung sollen vom vor einiger Zeit verstorbenen Peter Hanke gemacht worden sein. Der VK ist kein Selbstschrauber. Die Motorrevision soll vor 15 tkm erfolgt sein. Kardan ist in 2025 neu reingekommen, Vergaser wurden auch überholt, Federbein von WP fast neu. Der VK ist der erste Besitzer.
Ich nehme an die ins Auge gefasste schwarze PD Classic ist >diese hier<
Dazu eine Anmerkung: So ein stark verrußter linker Blinker hinten kann von der Laufleistung kommen (dass sich der Dreck über die vielen KM angesammelt hat). Manchmal hat das aber technische Ursachen: Zu fett laufende Vergaser (da kann z.B. die Nadeldüse verschlissen sein oder es wurde an der Bedüsung oder der Nadelposition "gebastelt"). Oder, und das wäre schwerwiegender: Übermäßiger Ölverbrauch (im Regelfall von verschlissenen Ventilführungen). Bisschen dunkler ist "normal" aber das hier fällt m.M. schon auf.
Marcus
Die glänzenden Ventildeckel sind Geschmackssache, aber zur Not austauschbar.
Ich würde mein Augenmerk bei der Besichtigung auf eventuellen Ölnebel beim Übergang vom Kardangehäuse zum HAG richten.
Ist auf dem Foto nicht eindeutig zu erkennen, sieht aber leicht neblig aus.
Dieser Satz würde mich stutzig machen:
"Der beste BMW Schrauber Berlins wartete das Krad."
Wenn es der ist, den ich meine, wäre das für mich persönlich ein no-go Argument.
Wegen dem schwarzen Blinker.😉
Das kommt wenn immer mit Koffern gefahren wird.
Dabei werden die Abgase verwirbelt und angesogen.
Meine BMW wird mit Koffern am Heck wesentlich staubiger und schmutziger als ohne. 😳
Ein Motorrad an dem derart viel geschraubt und „verbessert“ wurde käme für mich nicht infrage wenn ich es nicht selbst gemacht habe. 😁
So ein hoher Ursprungsbetrag zeugt m.E. von der Realitäts"nähe" des Käufers.
Der Text weist für mich auch auf verkäuferische Tendenzen hin.
Wie oben erwähnt: für max. 4 geht sie weg.
Moin. Der VK ist Gewerbetreibender, aber nicht im Moppedgeschäft. Die Classic war anscheinend sein Traummopped, was er sich nach Grenzöffnung zusammengespart hat. Ich habe selbst 15 Jahre als Selbstständiger vom Verkauf gelebt. Sooo toll ist der Text wirklich nicht. ;)
4k wäre schön, aber ich habe noch keine GS PD für den Preis gesehen, die auch optisch nur halbwegs OK war.
In den letzten Jahren haben wir eine ganze Reihe von Moppeds besichtigt, weil meine Frau eigentlich auf der Suche nach einer G/S war. Geworden isses dann eine R100R von einem Rentner in der Gegend. Eine taugliche G/S für einen halbwegs vernünftigen Preis zu bekommen, ist so gut wie unmöglich.
Marcus
Moin. Der Blinker unserer ersten G/S war damals auch in der "Rauchglas-Ausführung" zu bewundern, und ähnlich an der späteren 800er Wasserrohr-GS (war mit gut 20 tkm fast neu). Beide wurden hauptsächlich mit Koffern gefahren, dabei scheinen die Abgase sich irgendwie um den Blinker rum zu konzentrieren.
Na ja, die meisten Dinge sind Revisionen, die der Laufleistung geschuldet sind. Wenn das Mopped wirklich vom Profi geschraubt wurde, muss das kein Nachteil sein. "BMW Block am Ring" in BS als "Fachwerkstatt" wäre allerdings ein noGo bei alten Boxern. Das fehlt die Diagnoseschnittstelle. :D
Meine olle RS hatte über 600 tkm runter, ehe echte Probleme aufkamen. Natürlich wurde der Motor einige Male überholt, Gabel ebenfalls, neue Kupplung natürlich, und das Getriebe erneuert. Das alte hatte irgendwann einen Riss im Gehäuse. Wenn man mit dem Mopped sonst halbwegs vernünftig umgeht, hält das ziemlich lange.
....So ein stark verrußter linker Blinker hinten kann von der Laufleistung kommen (dass sich der Dreck über die vielen KM angesammelt hat). ....
Würde ich nicht überbewerten Wollte der Verkäufer darüber täuschen, hätte er hinten einfach zwei neue Blinkergläser montiert. Die kosten ja nicht die Welt.
Falls sich der Ruß nicht trocken abwischen lässt, ist es vielleicht noch das erste. Dann wäre das aus meiner Sicht auch noch normal.
Falls sich der Ruß nicht trocken abwischen lässt, ist es vielleicht noch das erste. Dann wäre das aus meiner Sicht auch noch normal.s dieser
Bei der G/S habe ich damals eins dieser verchromten Autoauspuff-Show-Endrohre angebracht, um die Abgase ein paar Zentimeter weiter nach hinten zu lenken. Der Tüvver hat sich eins gegrinst, und das als gute Idee stehen lassen.
Moin. Ich werde mir alle Belege durchsehen. Dann kann man auch sehen, ob das eventuell chronologisch im Angebotstext nicht passt. Da steht auch 65,5 PS auf Prüfstand. Evtl. war das die Nocke. Nicht undenkbar. Wenn's nix ist, dann habe ich wenigstens Grund, einen guten Freund in Berlin zu besuchen, und ein oder zwei Bier mit ihm zu verstoffwechseln. Mich zwingt ja niemand zum Kauf. ;)
Guten Morgen,
heute morgen ist eine PD Classic mit 89.000km für 4.100VB bei Kleinanzeigen reingekommen.
Steht zwischen Wuppertal und Dortmund.
Gruß Tobias
Kilometerstände sind doch bei 30 Jahre alten Maschinen mit diversen Vorbesitzern Schall und Rauch. 50000km? Wie oft ist der Tacho rum oder gar erneuert worden? Da bin ich bei 150000km Angabe vom Zweit- oder Drittbesitzer vermutlich eher an der Wahrheit.
Ich habe meine ST jetzt 7 Jahre als einziges Motorrad und bin damit etwas über 40000km gefahren, also durchschnittlich nur 5700km/a. Das entspricht ungefähr diesen 150000km in 30 Jahren. Aber wenn ich zurück denke, bin ich in früheren Jahren durchaus mal 30000km in einem Jahr gefahren.
Was ist dann eher glaubwürdig?
Oh je, da bin ich ja wohl unglaubwürdig wenn ich schreibe dass meine R 100R aus 1995 und Zweitbesitz nachweislich erst 39.808 km gefahren ist.
Bei der R 80ST aus 1983 mit 56.600 km wohl ebenso. 😉
Bei mehreren Mopeds ist die Kilometerleistung pro Stück halt auch geringer.
Und beim hervorragenden Zustand meiner ersten BMW von 1985 mit nun 150.000 km glaubt mir auch wieder keiner die vielen Kilometer.
Ein Dilemma.🤣
Habe aber keine Verkaufsabsichten.😊
Es gibt nicht mal so selten Menschen wie mich gibt, die mehrere bis "viele" Fahrzeuge haben und dann auf dem einzelnen Fahrzeug geringe Fahrleistungen entstehen. Oder auch Fahrzeuge mit längeren Stillegungen.
Es ist natürlich hilfreich, wenn das belegt werden kann. Am besten mit HU-Berichten. Datum und Kilometerstand der letzten HU kann man in DE als Fahrzeughalter für die auf einen selbst zugelassenen Fahrzeuge einfach beim KBA abrufen (zusammen mit anderen Daten im Auszug aus dem Fahrzeugregister, das war mal ein Tipp von @Luggi, vielen Dank dafür). Bei den Zulassungsvorgängen steht alles drin außer das Fahrzeug war mal >7 Jahre stillgelegt, dann werden die Daten beim KBA gelöscht.
Schaut dann so aus wie unten. Ist meine erste R100R die ich 1992 neu gekauft habe. Die letzten Jahre bin ich die sehr wenig gefahren....:(
Ich traue mir aber unabhängig davon auch zu, einen Motorrad anzusehen, ob es 50.000 oder 150.000 KM runter hat.
Marcus
