Bei einigen Seitenständern werden ja Schalter mitgeliefert, Detlev/Luggi haben ja eine Schaltung mit einem Reedrelais in der Datenbank veröffentlicht. Im Gegensatz zu der Schaltung sind die meisten Schalter aber als Öffnen (das Reedrelais ist in dem Fall als Schließer ausgeführt)
Zum Set des Gletter-Seitenständer gehört ein Doppelkabel samt Schalter (Öffner), dass in den Zündungskreis eingeschleift werden soll. Hierzu wir der Zündungskabelbaum verändert, d.h. das Versorgungskabel vom Zündsteuergerät zum Hallgeber wird über den Schalter gesteuert. Ständer eingeklappt, Schalter geschlossen, Ständer ausgeklappt, Schalter offen.
Sinnvoll, denn so wird nur ein kleiner Strom über den Schalter geführt. SPRICH: NICHT DIE ZÜNDSPULE DARÜBER SCHALTEN!
Also mal ein paar Gedanken gemacht und überlegt, ob man einen Zusatz-Kabelbaum basteln kann, der in den vorhanden Kabelbaum integrierbar wäre, ohne diesen zu ändern (Rückbaubarkeit)
Herausgekommen ist folgendes: Zweigt man am Stecker des Zündungskabelbaums ab, so hat man die wichtigsten Versorgungsleitungen. Wird dieser Stecker getrennt und der Seitenständerkabelbaum erhält die Gegenstecker, so muss weder am Hauptkabelbaum noch am Zündungskabelbaum etwas geändert werden. Nimmt man noch den Leerlaufschalter mit hinzu, so kann die Kiste sogar auf dem Seitenständer im Leerlauf laufen. Als Abzweig wird der Stecker des Kabelbaum Leerlauf/Ölschalterkabelbaum genommen.
So weit die Theorie. Eine kleine Zeichnung muss her:
Schnell noch die Teile besorgen und los kann es gehen.
interessant. Das Gleichgewicht halten beim Beinchen hoch wird auch nicht mehr besser
. Killschalter
