Gar keine.Und welches Problem löst das Ding dann ?
Schik die zurück. Bei mir sind es Ventile. Es geht nur Luft rein, aber nix raus. In beide Richtung macht ja keinen Sinn. Dann kannste die auch wechlassen.Habe jetzt auch drei von diesen Ventilen. Man kann in beiden Richtungen durchpusten. Würde also auch Überdruck abführen. Ob es nur Luft, aber kein Benzin rauslässt, wäre wohl zu hoffen, aber hat das real jemand getestet?
edit:
Wasser jedenfalls wird bei den billigen ebay-Dingern problemlos durchgelassen. Ist kein Ventil, sondern einfach eine Luftumlenkung.
