Habe jetzt auch drei von diesen Ventilen. Man kann in beiden Richtungen durchpusten. Würde also auch Überdruck abführen. Ob es nur Luft, aber kein Benzin rauslässt, wäre wohl zu hoffen, aber hat das real jemand getestet?
edit:
Wasser jedenfalls wird bei den billigen ebay-Dingern problemlos durchgelassen. Ist kein Ventil, sondern einfach eine Luftumlenkung.
Schik die zurück. Bei mir sind es Ventile. Es geht nur Luft rein, aber nix raus. In beide Richtung macht ja keinen Sinn. Dann kannste die auch wechlassen.
also, es sollte, wenn sinnvoll, schon ein Ventil sein, das Luft rein und raus lässt, Benzin aber nicht.
Bei den Acerbis Tankdeckeln tut das so. Die haben aber auch eine andere Baugrösse.
Hast du eventuell einen Link für deine?
Meine zurückzuschicken nach China lohnt nicht bei 5Euronochwas für drei.
Nix raus ist aber auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wenn es unter dem Tank nach vielen Km schön warm wird und die erwärmte Luft irgendwo hin will nach dem Abstellen des Motorrads....
