FelixL
Moin zusammen, bin gerade beim Öl& Ölfilterwechsel. Beim Wiedereinbau des Ölfilters bin ich mir unsicher ob der schwarze Dichtring vor oder auf den Filter kommt.
Habe euer Handbuch als Vorlage genommen, allerdings bin ich mir nicht 100%ig sicher, daher frage ich nochmal.
Habe R100R 1995 Monolever mit Ölkühler.
Bei den Bildern handelt es sich um den alten Filter.
Danke euch!!
Ich finde hier ist (wie immer bei Hans) alles gut beschrieben:
Kurz zusammengefasst, mess den Rückstand des Ölfilterrohres! Das Rohr in das der Filter geschoben wird! (siehe Datenbank) Meistens kannst du dann die Papierdichtung weglassen. Wenn die Q läuft sollte der Ölkühler nach ein paar Km warm bzw. heiss werden. Wenn ja hast du alles richtig gemacht. Wenn nein hast du falsch gemessen und es muss noch die Distanzscheibe auf das Ölfilterrohr drauf!
Hallo FelixL,
Bei den Bildern handelt es sich um den alten Kühler.
auf deinen Fotos sehe ich einen gebrauchten Öl-FILTER.
Ist das in deinem Beitrag ein Schreib- oder ein Verständnisfehler?
(Oder habe ich schon zu viel Bier im Kanal...)
Fragende Grüße
Volker
Hallo FelixL,
Fragende Grüße
Volker
Danke euch!!
Anhang anzeigen 386277 Anhang anzeigen 386278
Kann man so machen,
ich hoffe das Altöl hast Du vorm wieder einfüllen gefiltert
.....klare Empfehlung besorg Dir einen neuen Filter.
Grüße aus der Rureifel Michael
Felix, schreib das am besten noch mal neu.
Du wirfst ja ständig Kühler und Filter durcheinander 😉
Hallo, danke für die Infos. Hier nochmal zur Klarheit, habe den Text gestern schnell, mit dreckigen Fingern, geschrieben und bei der Formulierung wohl etwas gestottert.
Ihr habt natürlich recht, auf dem Foto ist der Filter zu sehen und nicht der Kühler, in der Hektik habe ich das falsch formuliert. Den habe ich natürlich nicht wieder eingebaut, den hatte ich für das Foto gerade nur zur Hand, auch habe ich das Altöl nicht wiederverwendet sondern neues benutzt.
Ich dachte mit der Info komme ich den "du weißt aber schon, dass das der alte Filter ist" -Kommentaren zuvor. Blöd gelaufen:gfreu:
LG
Felix, tu Dir einen Gefallen und lies Dir die verlinkte Anleitung _in aller Ruhe sorgfältig_ durch: sie beantwortet alle Deine Fragen.
Gutes Gelingen
PS: Die R100R ist kein Monolever-, sondern ein Paralevermodell.
hat Dein Fzg. einen Ölkühler mit Thermostat oder nicht? Falls ja, muss der Rechteckring in die entsprechende Nut des Thermostatgehäuses eingelegt werden. Der weiße Rundschurring kommt um den äußeren Steg des Gehäuses. Der Filter baust Du mit dem kleinen schwarzen Rechteckring voran ein.
Schönes WE und gutes Gelingen!
Gutes Gelingen
Hey Florian, beim Einbau hatte alles gepasst. Es handelte sich um ein kleines Missverständnis, die Anleitung habe ich sehr wohl studiert. Meine R100R Classic ist ein Monolever-Modell, die R100S sowie die R100T sind soweit ich weiß Paralever-Modelle.
Nö, eine R100R ist eine Paralever - wie Florian schrieb - und eine 100S bzw. T ist weder Para- noch Monolever sondern mit Zweiarmschwinge bestückt.
Naja, wenn ich mir mein Motorrad ansehe, sehe ich nur eine Schwinge. Mein bisheriges Verständnis war:
Monolever: Hinterrad an einer Seite aufgehangen
Paralever: Hinterrad an beiden Seiten aufgehangen
Habe gerade nochmal online geschaut und wahrscheinlich Paralever mit Zweiarmschwinge verwechselt. Ich schaue mir das später am Bike nochmal persönlich an.
Wieder was gelernt.. :)
/5 /6 /7 und 248 bis 84 = Zweiarm
G/S ST R65GS = erste Generation Monolever
R65/80/100 ab 85 = Monolever Straße
R80/100 GS + R ab 88 = Paralever
Paralever: Hinterrad an beiden Seiten aufgehangen ... :)
Hallo Felix,
sowohl die Monolever- als auch die Paralever- ist eine Einarmschwinge.
Als Monolever wird hier die schwarze einteilige Schwinge aus Stahl bezeichnet, wie sie erstmalig 1980 bei der R 80 G/S verbaut wurde.
Die Paraleverschwinge ist aus Aluminium gegossen und zweiteilig. Sie hat zusätzlich das Knickgelenk vor dem Hinterachsantrieb und die zur Schwinge fast parallele Schubstrebe. Die Namensgebung kommt vermutlich von der zur Schwinge nahezu parallelen Strebe.
Diese Konstruktion reduziert das Aufstellmoment bei Beschleunigen.
