wie versprochen, hier Weiteres vom indischen Tank:
1. Anprobe erfolgreich. Er passt schon mal drauf:
Die Laschen vorne sind zu breit gegenüber dem Rahmenröhrchen. Dadurch sind sie dann aber auch nicht zu lang. Ich habe innen an die Laschen zwei dicke Unterlegscheiben/Distanzstücke angepunktet. Dadurch passt das inzwischen in der Breite.
Der Seitenwagenanschluss bleibt frei:
Von der Höhe her passt das ganz gut wie die Laschen gearbeitet sind. Wenn der Tank in optisch gefälliger Linie ist, liegt er genau auf der Ansaughutze des 75/5 Anlasserdeckels auf. Derzeit baue ich die hintere Auflage.
M8x1 passt in die hinteren Löcher, danke für die Info. Da ich noch einen Satz alte Kardanschrauben liegen hatte, ist dieses Problem auch schon geklärt.
Die Gabel hat gut Abstand zum Tank, so wie ich sie auch vorher auf den Victoriatank eingestellt habe. Kein Änderungsbedarf.
Gruß Norbert
Wo ist denn der Tank her? Ich habe bislang nur welche mit nur einem Benzinhahn und den Röhrchen gefunden.
Bei dem Preis macht es keinen Sinn meinen original SMT auf zwei Benzinhähne umbauen zu lassen und die original Lackierung zu ruinieren.
We usually do our best to serve you more than your expedition. In a rare occasion, if you are not satisfied with our product / service, then we request you to kindly write to us to solve the issue amicably.
www.ebay.de
Wahrscheinlich kann man auch mit denen aushandeln, welche Ausstattung man will:
Zwei Stutzen ohne Röhrchen, Kniekissen, Werkzeugfach usw.
Moin Norbert !! Cool und schön , das der Tank schnell passt !
Auf deinen ersten Bild sieht es fast nach Mischmasch-Design zwischen Meier und Hoske aus ,
da es wie eine grade Kante im Tank vor den Kniepads aussieht ??
Kann natürlich am Foto liegen , für Meier spricht wieder die runde Form vorne , der hätte aber auch runde Form vor den Pads !
Grade in Bild 107 das vermutete Detail entdeckt !!
Der Tank schaut doch gut aus, gefällt mir.
Liegt wohl am Schwarz mit Linien.
Jetzt noch Schutzbleche der R51/2 oder /3 und Schwingsattel,
dann frag ich was Du dafür haben willst.
Gibt es solche Schutzbleche nicht auch aus Indien?
Herzlich dank für die Information. Ich habe ihm schon im Warenkorb gelegt
Noch eine Frage, hast du schon eine Idee wieviele Liter da hinein gehen? Er sieht ein bischen klein aus, aber du hast auch so eine grosse Motor eingebaut
In den Seitenwänden ist jeweils ein deutlicher Knick drin. Stört mich aber nicht.
Zum Volumen kann ich nichts sagen. Erstmal Halterungen. Dann Benzinhähne. Und dann erstmal ein kleines bisschen Benzin rein und schauen, ob er dicht ist. Und erst danach irgendwann voll tanken...
Kotflügel hinten passend für die BMW R50 R60 R69 R69S Gefertigt aus 1 mm Blech und...,Kotflügel Schutzblech hinten hintere BMW R50 R60 R69 R69S Nachbau in Brandenburg - Groß Schacksdorf- Simmersdorf
Habe mich heute den Stutzen gewidmet. Erstmal den dicken Lack runter. Ging ganz gut mit der Messingbürste in der Bohrmaschine. Dann die Gewinde längere Zeit mit der Feile bearbeitet.
Letztlich gingen die Benzinhähne dann drauf.
Die Stutzen sind innen nur 13mm. Aber das Sieb mit den Röhrchen passt gerade so.
Die ersten fünf Liter sind drin und alles ist dicht, juchhu.!!! Auch bei heftigem Schütteln.
Nur der Tankdeckel aus meinem Bestand ist nicht dicht.
Daher weiß ich jetzt, dass der Lack benzinfest ist.
Gruß Norbert
ich hatte Probleme mit dem originalen Tank, Motor Type 247-8 und Benzinhähne. Die Everbest waren zu lang, das Luftfiltergehäuse war im wege. Ersatzweise hebe ich die Benzinhähne von der Honda CB500 mit Gewinde M20x1 genommen. Die Tankdeckelauflage habe ich plan gefeilt.
