Hollander
Hallo boxxergemeinde,
Ich wurde gern mein hinterrad schwarz pulverbeschichten und außermittig speichen lassen. Soweit so gut.
Welche Reifendimensionen benutzt ihr für reisen und Schlammschlachten?
Marco
...... Überhaupt Keine Erfahrungen mit 140 oder 150 Reifenbreiten? Ich möchte gern wissen was technisch möglich ist und auch sicher fahrbar. 
Gibt es irgendwo eine Reifenfreigabe für 140/80 für ein R100r?
Ok, Marco,
deine Anfrage ist vielleicht untergegangen in der Vielzahl anderer Beiträge.
Werd doch mal genauer: Was hast du genau vor?
Reise-Haltbarbeit und Schlammtauglichkeit lassen sich bei Motorradreifen schlecht miteinander kobinieren. Da muss man Kompromisse machen.
Die Reifenbreite spielt dabei eine weniger wichtige Rolle.
Rik
Hallo Rick,
Ich möchte mein GS Hinterrad Außermittig Speichen lassen und möchte gern wissen welche Reifenbreiten für fernreisen sinn machen. ( TKC 80, sahara desert, Heidenau Scout).
Grüß
Marco
Bei Verwendung des Hinterrades einer RxxR (ist 10 mm nach links gespeicht) kannst du 140/80 verwenden.
Ich habe auf der GS den zweiten Satz K60 Scout drauf (130/80 hinten) und bin sehr zufrieden damit.
Hallo Marco,
den Desert gibt es nur in 140, ich würde diesen nur für steiniges Gelände nutzen, auf der Strasse ist er recht rutschig.
Der Scout ist für Strasse und einen Feldweg ok, im Gelände gibt es deutlich bessere Reifen.
Der TKC 80 ist ein Allrounder, aber bei Schlamm hört auch bei ihm der Spass auf.
Die Reifenbreite zu vergrössern macht dabei wenig Unterschied.
Rick
Hallo Michael, ich häng mich da mal drann.
Bekommt man den 140er bei einer GS eingetragen?
Hallo Marco
Als Mischreifen nutze ich den Heidenau K60 bei hauptsächlicher Straßennutzung.
Für Schlamm oder Endurowandern ist ein 18" Hinterrad für die GS vorhanden da sind meistens gebrauchte Motocrossreifen drauf , ohne Zulassung .
Diesen werde ich als nächstes ausprobieren
http://www.reifentiefpreis.de/Motor...0-80-17/BARUM-MITAS-E09-65T-15072-Enduro.html
gibt es in 17"+18".
Breiter als ein 130/80 auf einer 2,5" breiten felge macht eine schlechte Reifenform (zu rund )hab schon einiges ausprobiert.
Das fällt beim fahren im Gelände nicht so stark auf wie auf der Straße.
Auf einer (ansonsten weitgehend originalen) GS ist ein 140er auf der R-Felge das höchste der Gefühle. Mehr paßt nicht an der Schwinge vorbei bzw. in den Kotflügel. Wird von freundlichen Sachverständigen u.U. auch eingetragen.
Über Michelin Desert brauchst Du nicht nachzudenken - den gibt's schon seit einiger Zeit nicht mehr in 17".
Zum Dreckwühlen paßt (neben dem TKC80, von dem ich persönlich nicht sonderlich begeistert bin) ein T63 oder ein Karoo (gibt's nur als 140er in 17" und das wird wegen des groben (und zumindest anfänglich ziemlich reichhaltigen) Profils reichlich eng.
Grundsätzlich ist mir kein Grobstoller bekannt, der uneingeschränkt straßentauglich wäre. Mein persönlicher Favorit ist der T63, den's allerdings nicht als "T" gibt.
Ich hab auch den 130er Scout auf der GS und bin ebenfalls sehr zufrieden damit. Der 140er Scout hat, im Gegensatz zum 130er, einen Mittelsteg. Evtl. ist damit Haltbarkeit / Laufruhe noch etwas besser.
Sind die Fahreigenschaften zwischen ein 140 und 130 reifen so unterschiedlich? Es ist ja nur max. 10 mm.
grüß
Hi Marco,
das kommt auf die Felgenbreite an.
schau mal hier.
Für den 130/80 sind 2,5" als kleinste Breite genannt, optimal wären 3,0".
Für den 140/80 sind als kleinste 2,75" genannt, optimal 3,5".
Und die Felge hinten hat an der GS und RxxR nun mal 2,5"........
Du läufst auch nicht gut, wenn dein Schuh zu klein ist.
o.k. ist kein guter Vergleich, aber nur mal so als Gedankenspiel ganz gut.
Gruß MartinA-GS
Zur Montage des 140 er Hinterreifens auf der RR bedurfte es einer Sondergenehmigung des Reifenherstellers .
Der Reifen wird -wenn er wirklich 140 breit ist- in eine ungute Kontur gezwungen, die RR's wurden und werden daher gern auf 130er Hinterreifen umgerüstet. Je nach Reifenhersteller bedarf es nichtmal einer Eintragung. Macht ja auch Sinn, da die GS auf "derselben" Felge einen 130er Reifen hat.
Das umgekehrte also 140 auf GS macht eigentlich keinen Sinn.
