Hat auch nur 6 Zähne.
zuviel Torx-grössen--und einmal nicht wirklich getroffen ....
und dann in die Luft gehen !!!
Was meinst Du damit?
Eher fließend, man kann sich nicht drauf verlassen, nachschauen und Zähne zählen!
Bei meiner /6 , EZ 6/76 produziert im Mai, fand ich einen Anlasser mit 8 Zähnen.
Warum erzählt mir dann keiner, daß der Magnetschalter negativ angesteuert wird?Hallo,
den Anlasser ausgebaut, nachgesehen nichts gefunden und wieder eingebaut. Jetzt läuft nichts mehr nach.Warum erzählt mir dann keiner, daß der Magnetschalter negativ angesteuert wird?
Einen defekten 015 mit gerissener Glocke habe ich noch, das 8 Ritzel kommt auf einen 023 Anlasser. Dann geht bestimmt keiner mehr kaputt.
Was meinst Du mit "negativ angesteuert"?
Die Verwendung des Ritzels des 015er Anlassers im 023er war eine der Ideen für diesen Thread.![]()
