Hallo Stephan,
in der Tat, auch mir kommen 72 PS doch recht wenig vor. Ist das das Standard-BBK oder das BBK Touring, das Du verbaut hast? Hast Du auch die mit dem BBK mitgelieferte Nockenwelle drin?
PS.: Ja, der Fred ist etwas abgedriftet, aber das darf m.E. ab und an schon sein, sofern der Ton stimmt.
Das muß ich doch glatt nochmal nachgucken. Vielleicht erinnert sich Volker noch dran.
Das kann man so machen, muss sich dann aber bewusst sein, dass man die
mittlere Beschleunigung über den Geschwindigkeitsbereich ermittelt. Aus dem Beschleunigungswiderstand (da geht das Fahrer- und Fahrzeuggewicht und ein Faktor aus dem Trägheitsmoment der rotierenden Teile ein) findet man dann die dafür notwendige Kraft, daraus das notwendige Drehmoment und über die Drehzahl die Leistung.
Wohlgemerkt, wieder (da über die Zeit gemessen) die
mittlere Leistung.
Die ist in jedem Fall kleiner als die
maximale Leistung (die ja nur bei genau einer Drehzahl anliegt - sonst gäb's ja keine Leistungsdiagramme).
Außerdem haben wir den Fahrwiderstand (in den noch der - mit Hausmitteln praktisch nicht zu ermittelnde c[SUB]w[/SUB]-Wert eingeht) völlig außer acht gelassen.
mein Respekt - das ist mit Abstand die zurückhaltendste Leistungsmessung, die ich in diesem Forum jemals gelesen habe
P.S.: m.E. genauer ist die (relativ einfach zu ermittelnde) Höchstgeschwindigkeit (evt. zusätzlich im 4. Gang gemessen, falls im 5. die Nenndrehzahl nicht erreicht wird). Daraus kann man auch (ungefähr) die dafür notwendige Leistung ermitteln.
Ich werde in diesem Jahr diese Messungen wiederholt machen. Problem ist eben, das die höheren Drehzahlen im entsprechenden Gang, eigentlich nur auf der Autobahn machbar sind. Und da hab ich bei uns derzeit keine, wo ich sagen würde, das die Eben ist.
Wenn ich die Höchstgeschwindigkeit messe, befahr ich die Messstrecke immer in beide Richtungen.
Was bei dem Tacho auch noch schön ist, damit kann man auch mal die Verzögerung testen. Bei 9,8m pfeift's schon ordentlich.
Hab einfach mal die Tabelle reinkopiert. Die
Messung hab ich noch nicht gemacht. Nur um das Klar zustellen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn da was falsch erklärt ist, ist das meine Unwissenheit oder wurde von mir falsch Verstanden.
[TABLE="width: 559"]
[TR]
[TD="class: xl68, width: 112, colspan: 2, align: center"]Drehzahl [SUP]U[/SUP]/[SUB]min[/SUB][/TD]
[TD="class: xl68, width: 138, colspan: 2, align: center"]Geschwindigkeit km/h[/TD]
[TD="class: xl63, width: 88, align: center"][/TD]
[TD="class: xl64, width: 67, align: center"][/TD]
[TD="class: xl63, width: 154, colspan: 3, align: center"]Mittel[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68, align: center"]Start[/TD]
[TD="class: xl69, align: center"]Ende[/TD]
[TD="class: xl75, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]Start[/TD]
[TD="class: xl76, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]Ende[/TD]
[TD="class: xl77, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]Zeit sec[/TD]
[TD="class: xl78, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]PS zu Zeit[/TD]
[TD="class: xl79, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]Drehzahl[/TD]
[TD="class: xl74, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]PS[/TD]
[TD="class: xl74, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]Nm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68, align: center"]1.500[/TD]
[TD="class: xl69, align: center"]2.500[/TD]
[TD="class: xl91, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]24[/TD]
[TD="class: xl92, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]36[/TD]
[TD="class: xl93, bgcolor: #D8E4BC, align: center"][/TD]
[TD="class: xl94, bgcolor: #FDE9D9, align: center"][/TD]
[TD="class: xl95, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]2.500[/TD]
[TD="class: xl96, bgcolor: #FDE9D9, align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]2.000[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]4.000[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]24[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]48[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]1,3[/TD]
[TD="class: xl88, bgcolor: #FDE9D9, align: center"][/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]3.000[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]38,1[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]89,1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]2.500[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]4.500[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]42[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]75[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]3,0[/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]3.500[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]42,1[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]84,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]3.000[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]5.000[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]50[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]84[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]3,3[/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]4.000[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]46,4[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]81,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]3.500[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]5.500[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]59[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]92[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]2,9[/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]4.500[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]60,0[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]93,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]4.000[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]6.000[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]83[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]124[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]6,7[/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]5.000[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]68,0[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]95,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl83, align: center"]4.500[/TD]
[TD="class: xl84, align: center"]6.500[/TD]
[TD="class: xl85, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]93[/TD]
[TD="class: xl86, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]135[/TD]
[TD="class: xl87, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]8,8[/TD]
[TD="class: xl89, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]5.500[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]72,8[/TD]
[TD="class: xl90, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]92,9[/TD]
[/TR]
[TR]
5.000[/TD]
7.000[/TD]
[TD="class: xl97, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]
115[/TD]
[TD="class: xl98, bgcolor: #F2DCDB, align: center"]
161[/TD]
[TD="class: xl80, bgcolor: #D8E4BC, align: center"][/TD]
[TD="class: xl81, bgcolor: #FDE9D9, align: center"][/TD]
[TD="class: xl99, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]
6.000[/TD]
[TD="class: xl82, bgcolor: #FDE9D9, align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl70, align: center"][/TD]
[TD="class: xl71, align: center"][/TD]
[TD="class: xl66, align: center"][/TD]
[TD="class: xl67, align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl100, width: 138, bgcolor: #F2DCDB, colspan: 2, align: center"]zu erreichende Vorgaben[/TD]
[TD="class: xl72, width: 88, bgcolor: #D8E4BC, align: center"]SIGMA Ergebnis einzutragen[/TD]
[TD="class: xl73, width: 73, bgcolor: #FDE9D9, align: center"]Program eigene Berechnung[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
