Neue Pleuel mit Schrauben
o.technikus
11. Okt. 2015
Nordheide
ich hatte Glück und habe noch einen kompletten Satz neue Pleuel ergattern können. Da ich hier einen Motor habe, bei dem die Pleuelbuchsen grenzwertig weit sind, möchte ich sie demnächst einbauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Pleuelschrauben (zur Bearbeitung der Pleuellager Bohrung) sehr fest angezogen waren.
Was meint ihr...trifft es dann auch zu, dass man sie grundsätzlich erneuern sollte, weil nicht auszuschließen ist, dass sie plastisch verformt wurden?
In meinem früheren Job haben wir Dehnschrauben ggf. auf gleiche Länge geschliffen,vor Einbau gemessen und dokumentiert. Bei Reparaturen wurden die dann nachgemessen und konnten verwendet werden, so lange es nicht zu einer Längung gekommen war. Waren allerdings auch andere Preisklassen.:gfreu:
Volker
Was kosten 4 neue Pleuelschrauben? 6€ das Stück. Deswegen würde ich hier kein Risiko eingehen.
Genau...darum sind die auch schon bestellt :D
Frage mich nur, ob es üblich ist, dass so ein Pleuelsatz (war noch in original Papier mit Lagernummer etc, eingewickelt) komplett verkauft wurde und dann mit angeknallten Pleuel Schrauben???
Ist ja toll zu sehen, wie sauber die Pleuelbohrung gehont ist, aber den Schrauben habe ich so auch nicht mehr getraut.
Bis denne!
Volker
Ein Weg zur Beurteilung wäre das Lösen der Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel. Aber dafür ist es wahrscheinlich zu spät.
[Klugscheißmodus] Das funktioniert nur bei Drehmomentschlüsseln mit Durchsteckvierkant. Solche mit herkömmlichen Ratschenkopf (Drehrichtungswechsel per Hebelchen) funktionieren fast immer nur in eine Drehrichtung – und sind dann auch immer mit einem Drehrichtungspfeil gekennzeichnet. Näheres hier. [/Klugscheißmodus]
