Ignitech: Version Hardware?
Bei der Konfiguration für den Drucksensor werden die Werte über ein Softwarefilter geglättet werden, bei TPS nicht.
Glättung braucht's ja auch bei TPS nicht, so nervös (oder zittrig? :D) wird wohl niemand am Gas sein.
Und wenn ich mir den Aufwand ansehe...
ja, Unterdruck ist einfacher,...
...aber die V80 kann nur TPS.
Oder kann man da bescheissen und einfach den Unterdrucksensor dranhängen?...
Hierzu müßte man zumindest wissen, wie rum die Spannung-Erwartung der Igni ist, was also der Sensor wann von sich gibt. Beim Bosch-IAP ist das etwa (!) 0,8V bei 200mBar (also "Motorbremse") bis 4V bei 1000 mBar (Vollgas, Atmosphärenduck). Wie ist das bei TPS? Ich nix wissen.
in der gleichen Größenordnung. Als untere Grenze ist 0,5V, die obere Grenze ist 4,5V so zumindest meine Erfahrung. Das habe ich mit Vorwiderständen so eingestellt.
Wieder mal eine Frage an das fast allwissende Forum!
ich habe eine Zündbox Ignitech V80 hier rumliegen; Es gibt hierzu von Ignitech auch eine neuere Firmware, die ich aufspielen könnte;
Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht:
Ich möchte mit kennfeld arbeiten - nach meinen Infos kann die V80 aber kein IAP - Signal verarbeiten;
Wenn ich die Box flashen würde, hätte ich dann einen Stand, dass IAP verwendet werden kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit von v80 auf V88 "upzudaten"?
die letzte Version von V80 ist von 2011. Im EDV Maßstab vorgestern. Die Box kann ein Kennfeld darstellen, allerdings nur über TPS. TPS ist die Schieberstellung/Klappenstellung im Vergaser.
Version V88 hatte dann eine andere Hardware als Grundlage.
Danke erstmal für die Antworten; ist nicht das was ich hören wollte :schock: - aber mir ist geholfen
