Vergaser einstellen am Boxergespann leicht gemacht
da das Thema bei mir auch ansteht wollte ich fragen ob ich auch
auch noch 2 Sätze ( für 1 Motorrad " Bing 353 + 354Vergaser R80RT )
haben könnte, finde ich eine tolle Idee.
Grüße Fritz
Hallo, bin ich der Einzige oder mache ich etwas falsch? Jedenfalls kollidieren bei mir die gerändelten Pilze der neuen Anschlag- Regulierschrauben die Kontermuttern der verstellbaren Bowdenzug- Aufnahmen. Motor 100 GS;
Heinz
Heinz
Mach doch einfach einmal ein Bild. Bei mir hat es an der markierten Stelle geklemmt. Aber auch nur bei einem Vergaser. Dann habe ich ein bisschen gebogen.:D
Hallo Heinz,
die Stellschrauben waren gar nicht für Deine Generation Vergaser gedacht.
Die sind ja super von oben mit einem Schraubendreher zu errreichen.
Es geht um die alten Gehäuse mit den 4 Deckelschrauben.
Da kommt man unten so schlecht an die Einstellschrauben.
Patrick
Heinz
Danke für die Aufklärung, ich hatte die alten schon wieder eingedreht. Wäre trotzdem angenehm gewesen, wenn ich so mal eben beim Warten an der Ampel eine kleine Korrektur ohne Schraubenzieher hätte vornehmen können.
Grüße Heinz
Hallo.
Unterschied der Drosselklappen-Anschlagschraube alte/neue Vergaser.
Oben alt ; unten neu
MfG
