Sekundair Luft System = SLS
ich könnte mir vorstellen, wenn X Prozent Abgase nochmal verbrannt werden
ist der Gemischanteil zu Frischluft anders als wenn Gemisch nur aus Frischluft und
Benzin besteht !!??
Gruß Frank
Leistungsmäßig und im Laufverhalten ergibt sich kein Unterschied.
Ich habe das SLS nur deshalb ausgebaut weil mich das Schnattern des Steuerventils störte und auch eine mögliche Fehlerquelle weniger ist. :pfeif:
meine Erfahrung nach Ausbau SLS:
1. Vergasereinstellung ist einfacher.
2. Bei gut eingestellten Vergasern ist der CO-Anteil im Abgas nicht schlechter als mit SLS. Ich hatte ohne SLS mal 0,9 % (Abgasmessung TÜV).
3. Die GS wurde 960 g leichter, das ganze Geraffel im Luftfilterkasten natürlich ausgebaut.
4. Die GS lief subjektiv runder.
Grüße aus dem Taubertal
Ecke
  • Like
Reaktionen: mqp
SLS ist kein Abgasrückführungssystem in den Ansaugtrackt. Es wirkt nur im Abgassystem durch die weiteroxidation der Abgase, was eine leichte Erhöhung der Temperatur derselbigen zur Folge hat.
Ich hatte das SLS während der Motorabstimmung mittels Lambda-Sonde totgelegt, um die Meßwerte nicht zu verfälschen. Für den Motorlauf ergab sich absolut kein Unterschied.
PS: Bei arbeitendem SLS ist der angezeigte Lambda-Wert ziemlich genau 0,1 magerer/höher.
Wieso sollte das SLS noch etwas anderes beeinflussen, das steht da doch genauso da drin?
Das System ist nur eine "Nachoxidation" von nicht verbranntem Kraftstoff im
im Auspuff Trakt
Micha
SLS verursacht nach diesen Artikeln krumme Köpfe, überhitzte Abgasventile und Sitze und damit zusätzlichen Verschleiß.
Zusätzlich ist die Temperatur des Motors auch höher, was bereits ein Problem mit den Modellen R100 ist.
Ecke
100%ige Zustimmung :applaus:
Das halte ich für Unsinn. Beim SLS System wird eine geringe Menge Luft in den Auslasskanal hinter dem Auslassventil geführt, welches die Nachverbrennung unverbrannter Kohlenwasserstoffe im Auspuff bewirken soll. Es ist keine Abgasrückführung! Da wird bestenfalls der Auspuff heißer.
wenn die Krümmer mit SLS so merklich heißer werden, dass der gemeine Moppedfahrer das ohne Meßgerät merken sollte, dann wäre damit soviel unverbrannter Kraftstoff im Abgas, dass ich das Problem nicht beim SLS sondern eher vorm Einlassventil (Gemisch zu fett) oder beim Zündzeitpunkt (zu spät) bzw. Zündanlage suchen würde.
Das SLS in meiner R80 tut nun seit 30 Jahren völlig unauffällig seinen Dienst. Unterschiede beim Einstellen habe ich bei meiner Bj.91 und dem Vorgänger Bj. 85 (ohne SLS) nie aktiv bemerkt.
Schmarn - wenn dem so wäre, hätten wir hier richtig viel Probleme. Das einzige, was wirklich heisser wird, ist der Krümmer, wie schon geschrieben. Wie um alles in der Welt soll der Kopf heisser werden??
Ich habe das Zeugs im Einsatz, dass seit 30 Jahren. Dieses Jahr ersetzt, weil nicht mehr dicht.
Wenn es schwerer wird zum einstellen, stimmt etwas nicht. Wo und wie zu erkennen habe ich in der Doku beschrieben.
Wer es rausnehen will, soll es tun. Aber bitte nicht verteufeln, nur weil man es nicht will.
Ich habe eine R100R Mystic Bj. 94 hat die das SLS System auch oder wie kann ich das erkennen? Ist das die Leitung am Luftfilterkasten?
Ich hab meins aus meiner 81er RS rausgenommen, einfach um eine Fehler-u. Wartungsquelle auszuschliessen, einen Unterschied merk ich nur am Aussehen der Krümmer, die waren Blau.
Meine neuen sind grad mal leicht goldig, allerdings fahr ich die Maschine nicht sehr oft...
