Kairei
Stammgast
einen "klassischen" Pleuellagerschaden kann man daran identifizieren, dass dieser unter Last im Bereich zwischen 3000 und 4000 upm ( Bereich volle Frühzündung) zu deutlichen (!) Klappergeräuschen und Vibrationen führt. Das ist bei richtig ausgenudelten Lagern schon ein Schlagen!
Ob man einen leichten oder sich andeutenden Pleuellagerschaden erkennen kann..
. Wenn du es genau wissen willst zieh beide Zylinder und schraub die Pleuel von der Welle.
. Wenn du es genau wissen willst zieh beide Zylinder und schraub die Pleuel von der Welle. Gruß
