O.K. dann hast du eine andere Info, vor 2 Jahren, als noch Lkw gefahren bin, kam es auf der Hunsrück Höhenstraße zu einem Unfall, der Fahrer wollte sich , ganz schön, dumm, rausreden.Das stimmt nicht.
So isses.Hi,
Das originale Rücklicht"glas" hat doch einen integrierten Reflektor. Der scheint bei deinem nicht ? Original nicht der Fall zu sein.
Ansonsten gibts da schöne schlanke zum unters Nummernschild zu schrauben.
Gruss Holger
Mit Schlitzschrauben?...
Das Rücklicht ist das originale...
Viele Grüße,
Thomas
Prüfe mal ob das Teil Nr. 5 für die USA Version eine andere Nr. hat. War bei /6 so.
Das waren doch Kreuzschlitz. Das Glas hatte eine Kollision. Dabei ist es offensichtlich gerissen und der Reflektor abgefallen.Ja, mit Schlitzschrauben. Der Gußstempel im Plastik zeigt eine Legewoche aus '94.
... da konnten sie schön ihre Angüsse und Auswerfer verstecken...
Aber mal im Ernst: so eine schöne Oberfläche innerhalb des Sechsecks, da muss man erstmal drauf kommen, dass da noch etwas drübergehört-
Wenn das Fahrzeug im Dunkeln steht, kommst du von hinten mit einer Lampe und erkennst den Reflektor sofort....
Hallo Thomas,... Aber mal im Ernst: so eine schöne Oberfläche innerhalb des Sechsecks, da muss man erstmal drauf kommen, dass da noch etwas drübergehört-
Hallo Thomas,... Allerdings ist "ohne" die Lichtaustrittsfläche des Rücklichts größer. ...
Nö, da hatte er Recht: Es fehlt ja. Damit ist der Mangel formal richtig.und zu ahnungslos oder blind den Reflektor im Rücklichtglas zu finden.
Ich denke, er hätte fragen MÜSSEN!Zum Warnblinker: Dass das ein Prüfer mal nicht direkt weis, damit kann ich gut leben. Sind eben auch nur Menschen. Richtigerweise hätte er kurz fragen können, wie der einzuschalten ist.
Doch, d ie Mindestgröße ist vorgeschrieben.Das Kuriose ist, daß die Größe des Rückstrahlers nicht vorgeschrieben ist.
Wenn jemand doch eine Regel kennt, gerne her damit.
Könntest Du mir die Mindestgröße nennen und, was ganz toll wäre, auf welcher Regel (Gesetz, Paragraph) sie beruht. Danke!Doch, d ie Mindestgröße ist vorgeschrieben.
