Getriebeabtriebsflansch abziehen
Meine Erfahrung sagt mir, dass die, die Expertenwissen besitzen dieses meist für sich behalten. Fragt man 5 Experten bekommt man 7 Meinungen...
Dann verstehe ich Deine Fragen hier nicht, wenn Du sowieso davon ausgehst, dass die "Experten " nicht antworten und Du nicht die erhofften Lösungsvorschläge bekommst. Ich denke dass es eine gute Idee ist, Dich für meine Ignorierliste vorzusehen 😉
Wenn du nicht verstehen willst, dass es mir um die Diskussion ging, welche mir - wie gesagt - bei meiner Entscheidungsfindung geholfen hat, dann darf ich darum bitten künftig ignoriert zu werden. Danke.
Der Erfolg gibt dir Recht, aber du hast einfach Glück gehabt. An dem Konus sind schon genug Leute gescheitert.
...und das, obwohl man sagt, das Glück sei mit dem Tüchtigen.
Dem Glück auf die Beine geholfen, bzw. die Gefahr einen größeren Schaden anzurichten haben wir mit der Wahl des Materials des Abziehers. Wenn's was zerrissen hätte, dann wohl das Innengewinde der Spindel. Ich hab außerdem eine superbillige lange Verlängerung zwischen den Schlagschrauber und die Nuss gesteckt. Der hat durch Verwindung die Schläge abgemildert.
Ich bin froh und glücklich, nicht an dem Konus gescheitert zu sein. Vielleicht habe ich gerade ein wenig Glück verdient.
Hallo Benno,
wie schon weiter oben geschrieben kenne ich die Demontage des Antriebswellenflansches nicht als besonders dramatisch. Insofern wundern mich das Ergebnis beim Sascha nicht. Hatte aber nur eine handvoll Getriebe auseinander. Vielleicht lag es daran, dass die alle noch im Werkszustand waren. Wenn natürlich vorher irgendein Spezialist mit Lagerkleber auf dem Konus oder viel zu hohen Anzugdrehmomenten am Werk war, wird es wahrscheinlich herausfordernd.
Hallo Vielleicht lag es daran, dass die alle noch im Werkszustand waren. Wenn natürlich vorher irgendein Spezialist mit Lagerkleber auf dem Konus oder viel zu hohen Anzugdrehmomenten am Werk war, wird es wahrscheinlich herausfordernd.
Nein, das mit dem Knall passiert auch bei vorschriftsmäßig angezogener Mutter. Das Fressen beim Konus passiert nur, wenn er nicht mit dem vorgeschriebenem Drehmont angezogen oder der Konus auf beiden Teilen vor der Flanschmontage nicht entfettet wurde. Dann kann er sich bei Betrieb drehen.
Also sorgfältig entfetten und anziehen, dann passiert auch nichts 👍
Wo wir grad alle so nett beisammen sind:
Folgt eigentlich jemand dem WHB Paralever und gibt etwas "zähflüssiges Öl" auf das Gewinde der Flanschmutter?
Ich hab das während meiner Dichtringversuchsreihe einmal gemacht....ist dann ganz schön fest:entsetzten:
Grüsse, Hendrik
bei kritischen Schraubverbindungen verwende ich Paste mit WS2 oder MoS2 zur Vermeidung von Reib-Schweissung.
speziell bei VA-Verschraubungen habe ich öfters solche Defekte an Gewinden festgestellt, (Hochdruck-Verschraubungen,
Befestigungen an Solar-Anlagen)
aktuell habe ich ein Getriebe zur Instandsetzung, bei dem die Flansch-Mutter mit Kleber gesichert wurde
und der Flansch auf dem Konus "aufgeschrumpft" wurde. war früher im Bereich Wüstenrennen und Gespann-MC üblich.
das Getriebe war in einem Wasp-MC-Gespann eingebaut.
zum Lösen des Flansches habe ich die Schweisstrafo-Methode genutzt.
mfg
Thomas
Schweißtrafomethode = Induktion?
Weiß sonst nicht, was du meinst.
Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit auch die Flanschdichtung gewechselt, kann mich aber nicht erinnern, dass der Konus so fest war.
Fred
Fred
Kommt aber durchaus vor. Liest Du immer nur den letzten Beitrag in so einem Fred? 🙄🤷‍♂️
Grüsse, Hendrik
Hallo Hendrik,
ich habe das anfangs "streng" nach WHB gemacht, also mit geöltem Gewinde und 220 NM. Später kam dann die Diskussion hier im Forum von "Hubi" und/oder "Elefantentreiber" auf, das bereits bei der WHB Vorgabe von 220 NM das Gewinde der Abtriebswelle und der Flansch verformt wird, da habe ich auf das Öl am Gewinde verzichtet (aber nach wie vor die 220 NM angewendet). Waren aber nur eine Handvoll Getriebe, also keine tiefe Erfahrung.
Hallo Hendrik,
Ich kenne Werkstätten, die sich Spezialisten nennen und nicht mehr Erfahrungen haben. Also musst Du Dich nicht verstecken :fuenfe:
.... ich habe das anfangs "streng" nach WHB gemacht, also mit geöltem Gewinde und 220 NM. Später kam dann die Diskussion hier im Forum von "Hubi" und/oder "Elefantentreiber" auf, das bereits bei der WHB Vorgabe von 220 NM das Gewinde der Abtriebswelle und der Flansch verformt wird, da habe ich auf das Öl am Gewinde verzichtet (aber nach wie vor die 220 NM angewendet)....
Moin, ich gebe auf das mechanisch und bzgl. Sauberkeit Tiptop-Gewinde ein wönziges Schlöck-, äh Tröpfchen Feinmechanikeröl aus dem Geizhals und beschränke das Anzugsmoment auf 180 bis max. 200 Nm.
Wenn jetzt noch eins dazu kommt waren's bei mir runde 40. Bis jetzt habe ich von den eigenen und den Getrieben anderer Leut keine Rückmeldungen über sich lockernde Flansch-/Welle-Verbindungen. Ich habe mich allerdings auch - nur in ganz wenigen Fällen nötig - strikt geweigert bzgl. des Konuszustands fragwürdige AW's und Flansche zu verbauen.
