Reifen Eintragungen für Monolever gesucht
Heinzelmann
29. Dez. 2011
Mecklenburg
Hab ja mal versucht in der DB was zu finden . . . Hat jemand auf einer Monolever einen 130 80 18 Hinterreifen eingetragen bekommen ? In Verkaufsanzeigen schon öfter gesehen aber da steht ja immer : ALLES eingetragen oder E Nr. :lautlachen1:
Anscheinend wird / würde das schon öfter eingetragen ! Also legal !
Ich will hinten diese Dimension montieren. . .
Hast Du diese Reifen drauf ?
den 130/80 R18 auf original Felgengröße? Oder eine breitere Felge?
Ich plan2 eine 3.00" Felge.
Gruß Martin
Ich dachte das man hier Informationen von Leuten bekommen kann. Wie im 1. Beitrag schon erwähnt habe ich in der DB nicht so recht was gefunden. Wenn mir hier erfahrene Leute Hilfe anbieten nehme ich das gern an . Ich denke es werden da eh nur Leute antworten die das von sich aus wollen ! Wenn Du es nicht möchtest dann ignoriere meine Frage einfach.
Nimm es mir nicht übel, aber es gibt Themen, die überstrapaziert sind. Dazu gehören in der Regel die Themen Reifen (-eintragungen) , Öl und Batterien.
Bevor ich allerdings nach Hilfe rufe, bemühe ich mich in der Regel erstmal selbst. Und das Forum besteht in erster Linie aus Beiträgen und sekundär aus der Datenbank.
Ansonsten habe ich kein Problem damit, anderen Kollegen zu helfen. Aber bei solch einem ausgelutschten Thema kannst du selbst schnell fündig werden.
So - hab mir mal schnell die 96 Beiträge angeschaut zu : weiss nicht welchen Reifen ich nehmen soll . . .
Da hast Du nicht 1 Text zu geschrieben. Mich dagegen gehst Du andauernd an . . . . Ich habe mit dir nie persönlich zu tun gehabt= warum reagierst Du auf MEINE Frage derart ? Lass bitte diese abwertende Art denn ich habe dir nichts getan und hab das auch nicht vor !
Hallo Heinz,
schau mal hier.
Bei "Suche nach Fahrzeug" findest Du die gewünschte Größe und die Freigabe von Conti und kannst die Eintragung herunterladen.
Wen meinst du?
Jimkat= alles gut . . .
Werd schon klar kommen . Eintragen lass ich eh niGS , aber ich lebe ruhiger wenn ich weiß das es ansonsten kein Problem da gibt.
Um mal auf deine Startfrage zurückzukommen....
Wie gehe ich bei einer noch nicht genehmigten Größe vor?
Ich entscheide mich zunächst für einen Reifen -hier sind die schon genannten Conti CRA3 gute Favoriten.
Auf deren Webseite sucht man das Passende und lädt die vorhandene Freigabe runter.
Mit der und der ZB I des Fahrzeugs geht man zum aaS seiner Wahl und bittet um Stellungnahme für eine
Abnahme -ohne Fabrikatsbindung. Wird man sich einig, werden die besagten Reifen montiert und das Ganze dann abgenommen.
Ich muß dazu sagen das ich mit diesem ganzen "Online" Zeug's nicht so fit bin . Ich hatte z.B. letzte Woche Bridgestone angeschrieben , auf deren Seite , extra in so einem "vorgefertigten" Bereich , um etwas zu dem ax 41 s auf Monolever zu erfahren . Ich denke mal da ist auch etwas schief gelaufen denn ich hab keine Antwort bekommen . Bei uns hier braucht man bei den aAS keine solche Fragen zu stellen = da gibt es nur abschlägige Informationen . ich hatte z.B. 3 Eintragungen für einen 130 80 17 hinten - hier bei mir haben sie mich vom Hof gejagt . Alle 3 Eintragungen waren von ? = der DEKRA . . . Erzähl mir bitte niGS mehr über diese Typen - von mir gibt es KEINEN Pfennig mehr .
Und - hatte die Monolever überhaupt eine Fabrikats Bindung ?
Ohne, dass du dich nicht schon wieder provoziert fühlst, mal die Frage: Was steht denn in der Zulassungsbescheinigung Teil I ?
Wurde , wie man hört , letztendlich bei jeder Karre reingeschrieben obwohl bei einigen gar nicht in der ABE !
Aber ich will über diesen Blödsinn hier nicht diskutieren ! Wenn jemand die Größen im Schein stehen hat bin ich damit zufrieden :wink1:
Hab gerade gegoogelt - Bei der Monolever gibt es wohl KEINE Fabrikats Bindung !
Lieber Heinz,
um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Ja ich habe bei drei mehr oder weniger umgebauten Monolevern hinten den 130/80-18 eingetragen, z. T. sogar mit dem Zusatz: Diagonal-, Radial- oder Diagonal-Gürtel-Reifen erlaubt (Wortlaut muß jetzt nicht exakt stimmen)
Auch wenn es keine Reifenfabrikatsbindung für die Monolever gibt, dank St. Bürokratius Germanikus muß man sich damit rumärgern solange sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I steht oder muß sie kostenpflichtig austragen lassen.
Was ich nicht nachvollziehen kann: Du schreibst, Du möchtest gerne wissen, ob der 130/80-18 bereits bei Monolevern eingetragen wurde weil Du dann besser schlafen kannst. Du wirst ihn aber auf gar keinen Fall eintragen lassen.
Ich könnte nicht gut schlafen, wenn ich mit meinem Motorrad dank nicht eingetragener aber montierter Reifengrößen illegal auf der Straße unterwegs wäre.
Moin. Es gibt für alle möglichen und unmöglichen Reifen Freigaben durch die Hersteller. Da muss man sich halt mal die Mühe machen und auf deren Internetseiten danach suchen. Eine Markenbindung hat meine R80 G/S nicht. Für den Conti, den ich jetzt drauf habe und der nicht der in der Zulassung aufgeführten Größe entsprach, gab es vom Hersteller eine Freigabe. Hat 5 Minuten gedauert die zu finden und auszudrucken. Ist bei den Papieren und wenn das jemand unbedingt sehen will..... "Bitte Herr Wachtelmoister!" 😉
Im Falle eines Falles (Unfall, etc.) bin ich abgesichert und fahre ohne schlechtes Gewissen durch die Welt.
Senf Ende.
Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Senf Ende.
Das war ein mal...
Inzwischen taugen die Freigaben der Reifenherstellernur als Basis für eine Abnahme, aber die brauchst du bei abweichender Reifendimension.
OK. Man lernt nie aus. 👍 Das muss ich dem Düffmacker dann auch noch beibringen. Der hat nur auf den Ausdruck geguckt und gut war. Da für meine laaaange Reise eh neue Schlappen drauf kommen, lohnt sich der Aufwand nicht mehr. Aber danke für den Hinweis. Gruß Rolf
Habe ich ja versucht = bei Brückenstein , leider keine Antwort bekommen. Bei anderen hatte ( in dem Fall DEKRA) den Reifen eingetragen. Mir wurde das als nicht machbar verweigert ! Ich sehe es nicht ein für einen einfach machbaren Eintrag Urlaub zu nehmen und Hunderte Km irgendwie nach Bremen oder Hessen zu fahren. Im übrigen sind die Prüfstellen vernetzt= die können gucken was in Bremen im März z.B. eingetragen wurde.
Wenn du meinst...mmmm
Was soll das ? Es geht hier um TECHNISCHE Fragen - nicht um persönliche Befindlichkeiten !
Willst Du mir das Recht absprechen hier Informationen zu suchen !
