Ein Problem sicher nicht, aber vermutlich gäbe es dort deutlich Verbesserung Potenzial.
Ich habe bisher 4 solcher Sätze montiert, keiner meiner Kunden beklagt sich über einen gestiegenen Spritverbrauch.
Ich habe aber auch nicht an der Bedüsung rum gemacht.
Lediglich sauber eingestellt.
Das hört sich allerdings interessant an. Du hast also bei vier Monolever R65 Modellen mit kompletter 27PS Originalbestückung die 860er Siebenrock Zylinder einfach nur gesteckt und das passte perfekt plug'n play mit der originalen 102er HD und Originalstellung der originalen 2,66er Düsenadel im 26er Vergaser?
Ich dachte, ich müsste bei dem Hubraumzuwachs wenigstens sicherheitshalber von fett nach mager neu abstimmen, da ja doch ein Drittel mehr Volumen zu befüllen ist.
Wenn dem so ist, wie Du schreibst, würde ich ja am besten zurück zur Originalbestückung der beiden kleinen 26er Vergaser gehen?
Best, Chris
Aber genau weil das eben nicht zusammenpasst (Maschine habe ich seinerzeit gebraucht gekauft: der Motor lief absolut sche…e, hat irgendein Vorgänger-Heini mit Halbwissen so zusammengebaut) habe ich vor vielen Jahren einen 900er Zylinderblock besorgt ( die bekommt man ganz gut und läst sie dann bohren und honen samt neuer Kolben) der damit sauber zum Kopf passt. Die alten Kawa-Zylinderköpfe sind schwer zu bekommen, und wenn, dann haben sie Risse. Die Zlinderbohrung der 900 er ist 66 mm, die der 1000er 70 mm - und es gibt keine Quetschkante! Damit hast du auf jeder Seite 2 mm Differenz, und weil diese Motoren ganz extrem von den Gasströmungen leben, stört das sehr. Die Kawasaki sind nur 8,5:1 verdichtet, sie holen ihre hohe Leistung aus den Gasschwingungsvorgängen.
