hab's mal am Beispiel des Innenrings des Zylinderrollenlagers versucht in Herr Ärmel'scher Manier darzustellen:
Hallo Werner,Hmmm, also die letzten die ich verbaut habe waren alle schwarz....
... und nicht aus irgendeiner ominösen sondern DER Bezugsquelle für Getriebeersatzteile schlechthin.
Danach sieht es für mich nicht aus, muss aber zugeben, nach viel Ärger mit originalen Dichtringen verbaue ich seit Jahren nur den von AWS (Vertrieb über Roth oder Siebenrock).
Das BMWeh in den Para Anfangszeiten den regulären Wedi nur andersrum verbaut hat, kann zumindest ich nicht bestätigen.
Bin aber auch erst seit 1985 mit diesen Getrieben beschäftigt.
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.Frage an die Fachleute: woher rühren die 5 radialen Einkerbungen im Kopfende der Getriebeausgangswelle im ersten Bild im vorherigen Beitrag? Hat das irgendetwas mit der Fertigung zu tun?
Meinst du, die Spuren kommen von der Fertigung der Welle oder von einer Nachbearbeitung?Spuren eines Stirnseitenmitnehmers um Wellen zwischen Spitzen drehen oder schleifen zu können.
FertigungMeinst du, die Spuren kommen von der Fertigung der Welle oder von einer Nachbearbeitung?
Zu Deiner Zusatzfrage.Vielen Dank für die aufklärenden Antworten!
Meine Überlegungen gingen zwar in Richtung eines Mitnehmers. Aber ich habe weder an das Schleifen gedacht, noch habe ich jemals solch einen Mitnehmer gesehen.
Zusatzfrage: ich vermute, dass solch ein Mitnehmer die höheren Kräfte bzw. Momente, die beim Drehen entstehen, nicht aufbringen kann. Ist das richtig?
Kurzes Beispiel zur Erläuterung.Vielen Dank für die aufklärenden Antworten!
Ich will euch zu dem Thema auch noch eine neue Variante zeigen, habe ich heute bei meiner R100GS Neuerwerbung gefunden.
Vieles ist richtig gemacht, der Wellendichtring ist der passende und er ist sogar richtig herum eingebaut. Die V-Kerbe ist mit Silikon verschlossen, top
Die Schwingenlagerbolzen sind frei und die Entlüftungsschraube ist durchgängig.
Aber leider hilft das ganze Geschmiere mit dem Silikon immer noch nicht. Es bleibt undicht! Da hatte wohl jemand keine Lust, den Dichtring zu wechseln…
Es fehlte zum Glück nicht viel, seit dem letzten Getriebeölwechsel knapp 2.000 km gefahren.
Also morgen Getriebe raus und dann ab zum Fachmann…
