Flachsteckhuelsen gesucht.
Buhles
06. Sep. 2018
Knetzgau
Hallo Forum,
ich suche folgende Flachsteckhülsen. Einmal 9,5 (?) mm breit. Die finde ich teils in etwas anderer Ausführung. Und dann die anderen auf den Fotos. Da weiß nicht einmal wonach sich suchen muss.
Vielleicht hat jemand auch solche zuhause und kann mir ein paar abgeben. Ich benötige von erstern nur drei, vier Stück und von letzteren nur zwei, drei Stück.
Danke euch.
beste Grüße
Stefan
tempImageZxA3qP.png tempImageJ7ucYJ.png tempImagerFxlbV.png tempImage3YOxP6.png tempImageDYGCzi.png tempImageEIgoSs.png tempImageDqS1Ks.png
Hi Stefan.
Bei der Flachsteckhülse misst man die Breite des Flachsteckers, der da rein kommt. Du hast dort eine Standardhülse 7,2mm 7,8mm mit Raste für den Einbau in Steckergehäuse. Die bekommt man eigentlich überall, selbst im Baumarkt. Manch Menschen behaupten, es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede. Kann ich nicht beurteilen. Die gibt es für unterschiedlichen Kabelquerschnitt, mit und ohne Raste und für zwei verschiedene Dicken von Steckern. Zu 90% hat man die dünnen Stecker. Welche anderen Ausführungen findest Du denn? Mit Raste kannst Du kaum falsche haben.
Das Zweite ist ein Lampensockel oder Lampenhaltet für Glassockel. Kommt auf die Größe des Leuchtmittels an, für w5w heißt der zB T10 Sockel. Gibt es in der Regel direkt mit Kabel dran. Welches Glühobst soll rein?
Oh, dann kann man den Post löschen. Das habe ich nicht gewusst. Dann ist die erste Hülse wahrscheinlich Standard mit Rastnase.
Die Zweite ist tatsächlich für so ein Glaslämpchen. Da waren Leitungen dran. So kurze. Ich will da aber direkt Leitungen vercrimpen, die die nötige Länge haben. Wenn und wo es möglich ist, eliminiere ich Stückelungen. Ich schaue später mal nach dem "Glühobst".
Danke euch.
Bei uns gibts so was beim Bosch Car Service.
Da kannst Du auch mit dem Gegenstück rein und sagen da drauf solls passen.
Werkstätten, die ältere Autos oder Landmaschinen flicken, sind auch oft gut sortiert.
Hatte mich oben vertippt. Es müssen 7,8mm sein, wenn außen 9,3mm.
Flachstecker gibt es in 2,8mm/4,8mm/6,3mm/7,8mm.
6,3mm sind die meisten, Dein Muster ist der große.
Wie Hans schon sagt, die hintere Crimpaufnahme gibt es für unterschiedliche Kabelquerschnitte.
Nicht nur das, sondern auch in unterschiedlichen Blechdicken. Bin in der Bucht schon reingefallen. Dünnstes Blech, was sich bei 2-3× aufstecken/ abziehen stark verformt und dann nutzlos ist, weil es die Spannung auf dem Gegenstück verloren hat und keinen festen Sitz mehr hat. Das kann zu Ausfällen oder Schmorschäden führen.
Also im Fachhandel kaufen bitte 👍 Diese sind ok:
Wichtiger als die Blechdicke ist die Materialqualität, darf nicht zu weich sein.
Bin da auch schon beim Kauf reingefallen: Nicht auffällig dünn, aber weich.
Nicht zu vergessen: Für eine ordentliche Crimpung brauchst Du eine geeignete Crimp–Zange, am besten mit wechselbaren Backen für die jeweilige Aufgabe (Beispiellink).
Wechselbar muss nicht sein (geht dann richtig in's Geld), für die normalen Kabelschuhe mit den drei Breiten und den drei bzw. zwei Querschnittsgrößen reichen die völlig aus.
Gehen für
  • 2,8x0,8 mit 0,5-1,0 Querschnitt
  • 4,8x0,5 mit 0,5-1,0 Querschnitt
  • 4,8x0,5 mit 1,5-2,5 Querschnitt
  • 4,8x0,5 mit 4,0-6,0 Querschnitt
  • 6,3x0,5 mit 0,5-1,0 Querschnitt
  • 6,3x0,5 mit 1,5-2,5 Querschnitt
  • 6,3x0,5 mit 4,0-6,0 Querschnitt
Diese Zangen kann man für sehr viele Rollencrimpungen nehmen.
Anders bei den gewinkelten, da gibt es nochmal mehr Unterschiede.
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
Die gibts beim RB
61 13 1 352 577 Flachsteckhülse für Lampensockel im Scheinwerfer, /6 - R100
und auch bei mir.;)
Das Amazon-Teil kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt eine ebenfalls preiswerte Zange, die bereits forumsintern getestet wurde (und im Dokument "Crimpen" genannt wird): Preiswerte Crimpzange für Winkel-Flachsteckhülsen
👍 zu den Einsätzen
brauche ich dann aber noch die
Richtig?
LG
danke schonmal allen für den Input. Crimpzangen habe ich. Einfach von Knipex. Damit funktioniert das gut. Vorerst. Anbei mal ein Foto von dem Birnchen, für welche ich die Crimpstecker benötige. Kann mir jemand sagen, welche Crimpstecker ich hierfür genau benötige. Das wäre sehr hilfreich.
Die Anleitung von Hans, welche er mithilfe der Forenmitglieder erstellt hat, habe ich schon vor geraumer Zeit ausgedruckt. Danke dafür.
beste Grüße
Stefan
Genau die habe ich. Keep ist simple.
Zu dem Glassockellämpchen. Das ist ein T10 W5W. So weit bin ich. Allerdings scheitere ich an der Suche nach den Crimpkontakten. Das ist ein so dermaßen großes Feld und diese Crimpsockelfassung... wie auch immer, hat wohl eine sehr spezielle Benennung. Kann mir irgendjemand sagen, wo ich diese Dinger bestellen kann.
Das wäre hilfreich. Bis dahin, durchforste ich weiter Produktkataloge.
beste Grüße
Stefan
beste Grüße
Stefan
Für diese Leuchtmittel wirst du meiner Erfahrung nach nur Fassungen mit Kabeln finden.
Das dürfte z.B. sein, was du suchst.
Michael hat ja schon ein Beispiel verlinkt, ansonsten kannst du bei Google auch nach Gummi Fassung T10 W5W suchen, es gibt verschiedene Ausführungen. Die einzelnen Crimpkontakte werden wahrscheinlich nur an die Hersteller von Kabelbäumen geliefert, das sind dann meist mit Maschinen verarbeitbare Großspulen. Bei solchen Anzeigeleuchten sehe ich jedoch kein Problem die Verbindung sauber mit Stoßverbindern herzustellen und anschließend mit Schrumpfschlauch zu überziehen, bzw. Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch/Kleber zu benutzen.
beste Grüße
Stefan
Die BMW Autos aus Anfang dieses Jahrtausends haben diese Birnchen als Standlicht und ergo auch die Fassung dafür.
Sollte unter Modell E46/E90 zu finden sein.
Die Fassung ist nicht das Problem. Die habe ich ja, bzw. bekommt man überall für kleines Geld. Ich hätte gerne die einzelnen Crimpkontakte, aber das gestaltet sich als unmöglich. Vermutlich ist es so, wie kosi bereits angemerkt hat.
