war das nicht die Idee die Tachotülle ordentlich mit
Fett füllen damit da kein Regenwasser reinkommt.
Das an ja gerne an der Tachowelle langläuft ?
Gottfried
Du meinst z.B. Landrover S I-III Achskugeln der Lenkung incl. Ledermanschetten.Obacht, Männers!
Fettpackungen als Dichtung sind nicht nur in der Seefahrt üblich, sondern auch bei Achslagerungen von Fahrzeugen, welche auch in Wasser, Schlamm und Sand ausfallsicher funktionieren müssen.
Sankey trailer zum Beispiel.
Gottfried, meinst Du dass das Fett durch die Spirale wie durch eine Förderschnecke nach oben zum Tacho kommt?war das nicht die Idee die Tachotülle ordentlich mit
Gottfried
Hallo FritzGottfried, meinst Du dass das Fett durch die Spirale wie durch eine Förderschnecke nach oben zum Tacho kommt?
Das halte ich auch für durchaus möglich.
Ich achte nur dass die Tülle nicht porös ist, fest auf der Plastikbuchse sitzt und bringe oben zur besseren Abdichtung einen Kabelbinder an.
Hält dicht und hat sich seit nun 40 Jahren bewährt.
Die Tachowelle bekommt alle paar Jahre von oben einige Tropfen Nähmaschienenöl.
In meiner Monolever ist nach 150 tkm noch die erste verbaut.
Richtig. Beim Hin- und Herdrehen für's Foto habe ich mich selber wervechselt.... Tatsächlich ist das Auslassventil abgeschert; hier sieht man das auf der Seite zum Sternmuttergewinde:Ehmmm, kann sein das ich die Bilder falls interpretiere, aber, es handelt sich doch um den linke Zylinder? Dann würde ich sagen das das Auslaßventil abgerissen ist. Oder?
Josef
Also eins kann man wohl sagen: Du hast es dem Motor gründlich besorgt!Da ich wenigstens in einem Punkt Recht behalten will:
... ist letztlich Wurscht, aber der Vollständigkeit halber...)
Ääääh... normal muss da jetzt einAlso eins kann man wohl sagen: Du hast es dem Motor gründlich besorgt!![]()
hin, wenn es nicht so wahr wäre...
Große Preisfrage... da sich der Motor per Kickstarterhebel durchdrehen lässt, scheint mir da nichts blockiert zu sein, sodass das Pleuel nicht krumm ist und weder Pleuel(lager) noch Kurbelwelle(lager) was abbekommen haben. Aber gut: Prinzip Hoffnung von mir...Wirklich nicht schön. Bin da kein Fachmann, deshalb die Frage: kann bei solch einem Schaden auch das Pleuel was abkriegen?
Hallo FritzFett habe ich noch nie in die Gummitülle und hatte auch noch nie Wasser im Getriebe.
Das Getriebeöl kam beim Wechsel immer klar raus.
Regelmäßig und mit üppig Fett habe ich das Fahrwerk des Jeeps (beim Militär) und meiner British Leyland Minis abgeschmiert.![]()
Nach Ablauf der Garantie sah mich keine Vertragswerkstatt wieder.
Ja, kann.....Also eins kann man wohl sagen: Du hast es dem Motor gründlich besorgt!
... Wirklich nicht schön. Bin da kein Fachmann, deshalb die Frage: kann bei solch einem Schaden auch das Pleuel was abkriegen?
Das ist leider kein Ausschlußkriterium.... Große Preisfrage... da sich der Motor per Kickstarterhebel durchdrehen lässt, scheint mir da nichts blockiert zu sein, sodass das Pleuel nicht krumm ist und weder Pleuel(lager) noch Kurbelwelle(lager) was abbekommen haben. ...
Die Winkligkeit des Pleuels kann man nicht mit dem bloßen Auge beurteilen. Das muß gemessen werden. In der Datenbank findet man die Werkstatthandücher. Dort ist beschrieben wie das geprüft wird.Ja, kann.....
hatte nach einem deutlich weniger brutalen Abriss an meiner damaligen /7
nach circa 5000 Km ein ovales Pleuelauge.... Ich würde das unbedingt austauschen...
ups ...Jup...Sonst wird meine Liebe für Symmetrie leider beeinträchtigt
Ist das der Motor den ich kenne?Jup...Sonst wird meine Liebe für Symmetrie leider beeinträchtigt
Anhang anzeigen 403815 Anhang anzeigen 403816 Anhang anzeigen 403817 Anhang anzeigen 403818 Anhang anzeigen 403819
Danke für die eindrucksvollen Bilder!Jup...Sonst wird meine Liebe für Symmetrie leider beeinträchtigt
Ist es, noch mit der feinen, frisch "überholten" Kurbelwelle aus Frankfurt.Ist das der Motor den ich kenne?
Fast, Ingo.
Die haben eine Ölfüllung und unter den Gaiter aus Spaltleder ist nur ein bisschen Fett.
Der Sankey Militärtrailer hat Kegelrollenlager, welche nach Aussen mit Lederdichtungen abgedichtet werden, Lager Fettgeschmiert.
Davor nach Aussen ist noch eine Kammer, ebenfalls fettgefüllt mit Lederwellendichtung.
Nachfetten mit Schmiernippel.
So ein Ding hatte ich mal nach +60 Jahren, davon 20 in einer Brombeerhecke, restauriert.
Radlager waren wie neu, das Fett dunkelbraun, Dichtungen aus Leder top.
KS750 hat ähnliche Fettpakete an den Radlagern.
Good old times
Ja ja, schon gut... ohne Komplettzerlegung und Prüfung aller Teile wird dieser Motor nicht mehr angeworfen...Das ist leider kein Ausschlußkriterium.
Und wie Kai schreibt, führen schon geringe Abweichungen in der Folge zu Ausfällen.
Interessante Prüfmethode! Die Meßdorne, die BMW im WHB zeigt, haben wohl die Wenigsten.
, also nach vorne rausgedrückt. Die Ablagerungen im Brennraum und Ein-/Auslass gefielen mir auch nicht. Bei einer Stößelstange war so komisch Platz zwischen Kopf und Stange. Gezogen, ups Kopf in der Hand gehalten. Und das die oberen Kerzen seit zwei Jahren nicht mehr rausgehen, hatte ich ja auch noch im...
....der Motor wartet vor seinem neuen Fahrgestell....
Patrick/Elefantentreiber wird nicht zulassen, sein Zündapp-Fahrgestell mit neumodischem Gelump zu verunstalten...Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
