Das schwarze Museum
Obacht, Männers!
Fettpackungen als Dichtung sind nicht nur in der Seefahrt üblich, sondern auch bei Achslagerungen von Fahrzeugen, welche auch in Wasser, Schlamm und Sand ausfallsicher funktionieren müssen.
Sankey trailer zum Beispiel.
Obacht, Männers!
Du meinst z.B. Landrover S I-III Achskugeln der Lenkung incl. Ledermanschetten. :fuenfe:
war das nicht die Idee die Tachotülle ordentlich mit
Fett füllen damit da kein Regenwasser reinkommt.
Das an ja gerne an der Tachowelle langläuft ?
Gottfried
Gottfried, meinst Du dass das Fett durch die Spirale wie durch eine Förderschnecke nach oben zum Tacho kommt?
Das halte ich auch für durchaus möglich.
Ich achte nur dass die Tülle nicht porös ist, fest auf der Plastikbuchse sitzt und bringe oben zur besseren Abdichtung einen Kabelbinder an.
Hält dicht und hat sich seit nun 40 Jahren bewährt. 😊
Die Tachowelle bekommt alle paar Jahre von oben einige Tropfen Nähmaschienenöl.
In meiner Monolever ist nach 150 tkm noch die erste verbaut.
Hallo Fritz
nein ich hatte das mal hier im Forum gelesen. Das man die Tülle
mit Fett füllt. Vielleicht läuft es ja dann nach unten wenn es ordentlich warm ist.
Hatte ich auch überlegt ob ich das machen sollte. Dann hab ich mich aber
für das Schauglas entschieden.
Gottfried
Fast, Ingo.
Die haben eine Ölfüllung und unter den Gaiter aus Spaltleder ist nur ein bisschen Fett.
Der Sankey Militärtrailer hat Kegelrollenlager, welche nach Aussen mit Lederdichtungen abgedichtet werden, Lager Fettgeschmiert.
Davor nach Aussen ist noch eine Kammer, ebenfalls fettgefüllt mit Lederwellendichtung.
Nachfetten mit Schmiernippel.
So ein Ding hatte ich mal nach +60 Jahren, davon 20 in einer Brombeerhecke, restauriert.
Radlager waren wie neu, das Fett dunkelbraun, Dichtungen aus Leder top.
KS750 hat ähnliche Fettpakete an den Radlagern.
Good old times
Fett habe ich noch nie in die Gummitülle und hatte auch noch nie Wasser im Getriebe.
Das Getriebeöl kam beim Wechsel immer klar raus.
Regelmäßig und mit üppig Fett habe ich das Fahrwerk des Jeeps (beim Militär) und meiner British Leyland Minis abgeschmiert. 🥴
Guten Abend, ich hatte den Eindruck, dass Wasser entlang des Tachowellenkabels am oberen Rand der Dichtungsgummis eindringt. Ich habe einen Kabelbinder um den oberen Rand dieser Gummis gezogen. Seitdem sehe ich Öl im Gletter-Öleinfüllstutzen und keinen Kaffee mehr.
Gruss Harold
Ehmmm, kann sein das ich die Bilder falls interpretiere, aber, es handelt sich doch um den linke Zylinder? Dann würde ich sagen das das Auslaßventil abgerissen ist. Oder?
Josef
Richtig. Beim Hin- und Herdrehen für's Foto habe ich mich selber wervechselt.... Tatsächlich ist das Auslassventil abgeschert; hier sieht man das auf der Seite zum Sternmuttergewinde:
Dann hat sich der Ventilteller unter's Einlassventil geklemmt, dessen Schaft übel verbogen wurde; die Ventilfeder ist auf Block zusammengezogen:
Da ich wenigstens in einem Punkt Recht behalten will: ;)
Sieht man am Original besser, aber das ist der Sitz vom Einlassventil...
Aufgrund Farbe und Material meine ich, dass folgend der Sitzring(rest) vom Auslassventil sichtbar ist (weil auch Idee aufkam, dass sich der Sitz gelöst hat; ist letztlich Wurscht, aber der Vollständigkeit halber...)
Also eins kann man wohl sagen: Du hast es dem Motor gründlich besorgt! ;)
Ääääh... normal muss da jetzt ein :sack: hin, wenn es nicht so wahr wäre... ;)
Wirklich nicht schön. Bin da kein Fachmann, deshalb die Frage: kann bei solch einem Schaden auch das Pleuel was abkriegen?
Große Preisfrage... da sich der Motor per Kickstarterhebel durchdrehen lässt, scheint mir da nichts blockiert zu sein, sodass das Pleuel nicht krumm ist und weder Pleuel(lager) noch Kurbelwelle(lager) was abbekommen haben. Aber gut: Prinzip Hoffnung von mir...
Hallo Fritz
als ich sie gekauft habe hab ich natürlich als
erstes alle Öle gewechselt. Dabai hab ich gesehen das das Öl
im Getriebe milchig Braun aussah (ähnlich Milchkaffee, Capuccino).
Durch das Forum hab ich damals dann erfahren das das gut an dieser
Tachotülle liegen kann. Das sah erstmal nicht so aus, nachdem auseinanderziehen
dann aber doch.
Darauf hin hab ich dann das Schauloch eingebaut.
Gottfried
Servus Gottfried,
kein Wunder dass diese rissigen Tülle nicht dicht sein kann. 😳
Ich habe diese bei der Mono einmal ersetzt obwohl sie nicht so schlimm aussah.
Hier noch ein „Meisterstück“ der BMW Werkstatt im Zuge einer Garantiearbeit der damals neu gekauften R80 Mono.
Die Getriebeentlüftungsschraube wurde gegen die verdreht eingesetzte Plastikbuchse der Tachowelle geschraubt.
Das war wohl der erste Versuch
und der zweite 🙄
Was beim Tausch des hinteren Kurbelwellendichtringes noch so alle kaputt ging und falsch gemacht wurde würde Bände füllen. :schock:
Erst beim dritten Werkstattbesuch und nachdem ein hinzugezogener Servicetechniker von BMW Salzburg die BMW begutachtete war der Schaden behoben.
Den ausführenden Mechaniker habe ich einen unfähigen Volltrottel geschimpft.
Nach Ablauf der Garantie sah mich keine Vertragswerkstatt wieder. X(
Hallo Fritz
gut wenn man das selber reparieren kann. Nicht jeder
kann das, mein Kollege schon mal gar nicht.
Gottfried
Ja, kann.....
hatte nach einem deutlich weniger brutalen Abriss an meiner damaligen /7
nach circa 5000 Km ein ovales Pleuelauge.... Ich würde das unbedingt austauschen...
... Wirklich nicht schön. Bin da kein Fachmann, deshalb die Frage: kann bei solch einem Schaden auch das Pleuel was abkriegen?
... Große Preisfrage... da sich der Motor per Kickstarterhebel durchdrehen lässt, scheint mir da nichts blockiert zu sein, sodass das Pleuel nicht krumm ist und weder Pleuel(lager) noch Kurbelwelle(lager) was abbekommen haben. ...
Das ist leider kein Ausschlußkriterium.
Ja, kann.....
Die Winkligkeit des Pleuels kann man nicht mit dem bloßen Auge beurteilen. Das muß gemessen werden. In der Datenbank findet man die Werkstatthandücher. Dort ist beschrieben wie das geprüft wird.
Und wie Kai schreibt, führen schon geringe Abweichungen in der Folge zu Ausfällen.
Fast, Ingo.
Good old times
Hi Frank,
das ist alles sooo lange her. Da fällt mir das mit dem erinnern nicht mehr sooo leicht. :cool:
Ja ja, schon gut... ohne Komplettzerlegung und Prüfung aller Teile wird dieser Motor nicht mehr angeworfen...
Wenn überhaupt... muss beim Wundenlecken noch ein wenig sinnieren, ob und wie es weitergehen soll.
Danke für die eindrucksvollen Bilder!
Interessante Prüfmethode! Die Meßdorne, die BMW im WHB zeigt, haben wohl die Wenigsten.
Richten und prüfen geht auch mit der Methode.
Heute mal ein Kandidat auf dem Tisch, bei dem der Titel des Threads wunderbar passt.
Eine /6 LiMa -002 (und damit bei mir Premiere, da kleiner Einpass/Durchmesser), Rotor 3018 (kleiner Durchmesser). Fehlerbild: Trotz intensiver Suche, auch mit meiner Fernhilfe, sehen die Daten gut aus, aber keine Ladung.
Schnell alle Messungen durchgeführt:
Rotor hat 50 M-Ohm, geht aber gleich auf unendlich. Mein Fluke ist da sehr schnell. Beim Rotor würde ich mal bei Zeiten einen Ersatz besorgen, könnte ein Isolationsschaden mal geben.
Stator hat DF gegen Masse 17 M-Ohm Widerstand. Nicht gut. Normalerweise sind dann die Isolationsplatten defekt. Kohlenkasten demontiert - und gesehen, dass das Lötzinn an der DF-Kohle sehr weit rausschaut (es wurden Kohlen mit Ringösen verbaut, d.h. vermutlich beim Auslöten der alten Kohlen passiert).
Bischen abfeilen, alles zusammenbauen und messen: Keine Besserung. Ratlosigkeit. Alles demontieren und nochmals durchmessen. Auch im ausgebauten Zustand Durchgang. ?? Anschlüsse demontiert, Durchgang. Kohlen demontiert: alles OK. Kohlen ohne Feder eingebaut: Durchgang.
Hä?? Alles abgebaut und dann D- Kohle-Anschluss mit dem Abrieb im Kohlenkasten gemessen: Durchgang
Ich habe ja schon viel gesehen und schreibe ja auch immer wieder, dass Dreck leiten kann. Nur an dieser Stelle hätte ich es nicht vermutet. Das Teil etwas angehübscht, alles wieder montiert: kein Durchgang. Am Stator befestigt, ebenfalls alles nun so wie es soll.
Ab auf die Quälbank: Gute Werte, auch alle Gleichrichter und Regler getestet.
Nun kommt das Teil wieder in den Einsatz, der Eigentümer wartet sicherlich darauf.
zz20260610_113340.jpg ....der Motor wartet vor seinem neuen Fahrgestell....
....nicht ;) Patrick/Elefantentreiber wird nicht zulassen, sein Zündapp-Fahrgestell mit neumodischem Gelump zu verunstalten...
Aber er wird die traurigen Überreste von Q-Motor genau unter die Lupe nehmen.
Dann wird man sehen...
Übrigens: Falls wer einen vereinsamten R65-Zylinderkopf linksseitig loswerden möchte, bitte melden...
Am Samstag habe ich jemandem versucht zu erklären warum 2V Köpfe empfindlicher sind, was die Ventilführungen und Ventile angeht.
Hier ist ein Prachtexemplar, kurz vorm Abriss.
Das Auslass Ventil hat recht "wenig" seitliches Spiel, dafür umso mehr in der Richtung die der Kipphebel vor gibt.
