Pendel ab 140 km/h
wer ein Moped, (Kürzel für Motor/Pedale) so frisiert dass es 150 läuft, muss sich nicht wundern, die sind für 40/45/50/60 und wenn sie von offenen 50ern abstammen, für 90Km/h ausgelegt. Nur mal so erwähnt....:oberl:
Meiner Erfahrung nach, spielen Lenker und Verkleidungen nur eine untergeordnete Rolle.
Bis auf die letzte von fünf GL1000 pendelten alle, egal ob Frontscheibe, lenkerfeste Verkleidung oder rahmenfester Halbschale mit Stummellenker, nackt mit hohem oder flachem Lenker. Nur die letzte die ich hatte lief bis Tacho 180 völlig ruhig, schneller war sie nicht und flach drauf legen fand ich schon immer albern.
Meine Laverdas pendelten in schnellen Kurven, Bol d Or zappelten und auch eine Z1100 Zephyr konnte es sich nicht verkneifen bei 200 ein wenig Bewegung zu zeigen. Mal gings früher los, mal später, was sie aber alle gemeinsam hatten war, dass sie mit Sozia hinter mir absolut ruhig bis zur möglichen Höchstgeschwindigkeit fuhren.
Meine 90/6 lag mit Stummel und rahmenfester Verkleidung ruhig, meine RS nackt oder mit S Cockpit auch, nur die damaligen Conti Zwillinge mochte sie gar nicht leiden, ab etwa 160 begann der Tanz, aber auch nur im Solobetrieb.
Ich kann mich noch gut erinnern, die Reifen habe ich auf meine 60/6, die damals noch einem Freund gehörte, aufgezogen, denn die schaffte das Tempo nicht. Mit Metzeler, damals die gängige Marke für die 2V, war dann wieder gut.
Natürlich waren die Lager vorn wie hinten ordentlich eingestellt, immer bestrebt die Kiste sicher fahren zu können.
Wenn Du die 36 mutter gelöst hast mit einem Hammer und einem Stück holz als Zwischenlage drauf hauen. Damit löst Du die Verklemmung
Diese obere Passung des Lenklagers ist immer ein Krampf. Das Lenklager besteht aus Festlager ( unten) und Loselager( oben) mit leichtem Schiebesitz. Ich nenne es gerne " Saug-und-Schmatzpassung". Was BMW da bis zu den von den 248er Modellen übernommenen Gewindeeinstellungen nach Emil Schwarz abgeliefert hat ist grottenschlecht. Um diese Draufhauerei zu vermeiden hilft nur Nacharbeiten des oberen Lagersitzes am Gabeljochrohr. Mit 400er Schmirgel bekommt man da einen schönen.Schiebesitz hin.
Tja, du magst ja recht haben. Aber wenn die das im Werk Berlin auch so gemacht haben kann es so schlecht nicht sein. Fällt mir gerade ein, ich habe noch mehr gemacht. Das Rad ausgebaut. Die M10 Schraube von der unteren Gabelbrücke geöffnet . Die obere Blechgabelbrücke sollte gerade sein. Dann geprüft ob sich die Standrohre bewegen lassen. Jetzt erst die 36 Mutter eingestellt. Dann die 36 Mutter der beiden Standrohre angezogen, dann die Imbusschrauben. Natürlich waren die Schrauben bei dieser Aktion vom Blechbügel ( der zwischen den Gleitrohre) geöffnet .
Dann erkläre DU mir bitte, was an dem vom Werk reingebastelten Pressitz, wo das Loselager nur mit den von Dir vorgeschlagenen Prellschlägen in Position gebracht werden kann, gut sein soll?
Du musst das nicht übernehmen, Du darfst gerne weiter auf Dein Lager eindreschen 👍
Hallo Trybear,
Schiebesitz??
Oberes Lager demontieren und das Jochrohr am Lagersitz bearbeiten??
Aber wieviel???
Uli
Da es sich um zwei Kegelrollenlager handelt, zweifle ich das Fest/Lose Prinzip mal an.
Beide Lageraussenschalen müssen gegen einen Bund gezogen werden, damit sich die Innenringe leicht vorspannen lassen.
ICH bin der Meinung, wenn da ein Lager radial Luft hat, dann ist das Murks.
Und dann bräuchte man auch keinen Auszieher oder Eintreiber.
Aber, ich schau jetz nicht nach. Das Lenkkopflager der BlauenEmma ist ok.
Es geht beim Schiebesitz um das obere Innenteil des Kegelrollenlagers nicht um die Lagerschalen im Lenkkopf. Die gehen latürnich nur mit Kukko oder Schweißraupe raus. Weil da bei den Japsen so viel Luft zwischen Lagerinnenteil und Lenkrohr war/ist ( hat sich bis Heute nicht geändert) hat der Emil Schwarz ja seine Lager auf der Einstellmutter erfunden, was BMW ja dann auch in die Serie 247, ab R100R glaub ich 🤷‍♂️, übernommen hat.
Hallo Trybear,
Schiebesitz??
Oberes Lager demontieren und das Jochrohr am Lagersitz bearbeiten??👍
Aber wieviel???
Uli
Soviel, dass sich das Lager auf dem Joch eben saugendschmatzend schieben lässt. So mache ich es.
Ich denke, dass die Problematik dadurch entsteht, dass die Jochrohre nach der Fertigung noch eine Oberflächen- oder Festigkeitsbehandlung bekommen. Die durchgehend schwarze Oberfläche lässt das vermuten. Das wird den Durchmesserunterschied machen. Ist die Oberfläche metallisch blank, gehts schon besser.
"Soviel, dass sich das Lager auf dem Joch eben saugendschmatzend schieben lässt."
Eine schöne Beschreibung für den Bereich zwischen zu viel und zu wenig Spiel.
Einfach mal machen, es gibt Sachen für die braucht man Gefühl.
Das Kalibrieren des Jochrohres wenigstens im Bereich der Lagersitze war BMW zu teuer, nehme ich an.
Ja, ist schwierig zu beschreiben.. stimmt. Vielleicht jemanden dazunehmen der sowas schonmal gemacht hat. Ich könnte auch sagen: der Ring soll sich zäh, wie mit dickem Fett bestrichen, schieben lassen 🤷‍♂️
Mit der Vermutung des Jochrohres könntest Du wohl richtig liegen 😉
Aah, jetzt weiss ich was gemeint ist.
Das hat ei meinen schon immer saugend geflutscht.
Da hab ich wohl immer Glück gehabt.
...Das Kalibrieren des Jochrohres wenigstens im Bereich der Lagersitze war BMW zu teuer, nehme ich an.
Einige Motorräder haben mit dieser beklagenswerten Lösung etliche Erdumrundungen zur Zufriedenheit ihrer Fahrer/innen abgespult. Andere werden zu Tode verfeinert ohne je auf die Straße zu kommen.
