Hi Alex.Nach euren Anregungen haben wir den Kotflügel noch bearbeitet und das Kennzeichen versetzt.
Gruß Axel
Anhang anzeigen 408254 Anhang anzeigen 408255 Anhang anzeigen 408256 Anhang anzeigen 408257
Die "lichtspiele" finde ich megaHallo Zusammen,
Das nächste Video ist online:
Video auf Youtube
Viel Spaß beim anschauen und gerne konstruktive Kritik.
Axel
Abhängig von der Materialstärke des Lenkers und dem Durchmesser der Bohrung(en) sehe ich da nur wenig Problematik. So weit außen, wie diese (mutmaßlich sehr kleinen) Bohrungen hier sind, schwächt das den Lenker kaum...[...] ihr habt den Lenker angebohrt? [...]
Und ist auch bei manchen Herstellern vorgesehen um das/die Kabel auszuführenDie Bohrung in der Lenkermitte ist absolut unkritisch, da der Lenker durch die Klemmungen links und rechts davon in der Mitte quasi nicht belastet ist.
Habe gerade noch einmal in die Einbauanleitung für die Nachrüstung der Heizgriffe reingeschaut. BMW schlägt dort eine mittige Bohrung von 10 mm Durchmesser vor. Und wenn ich mir die Durchführungstülle anschaue, die ich dort zusätzlich gesetzt habe, habe ich diese 10 mm auch gebohrt, also nicht weniger.Weiss auch nicht wo das Problem sein soll
Der Lenker der G/S z.B. kann man kaufen mit u. ohne Bohrungen für Heizgriffe. Oder man bohrt die Bohrungen einfach selber wenn man die Masse kennt, das macht BMW nicht anders.
Hallo Oliver, zwischen den Klemmböcken ein 10 mm Loch bohren ist Vorgabe in der Einbauanleitung von BMW. "Been there, done that, no questions asked"Hallo Ihr Beiden, ihr habt den Lenker angebohrt?
Das nickt der TÜV Prüfer ab?
OK, meins wäre das so nicht.
Das wirdWeiter gehts in der Videoreihe:
Link zu Youtube
Wenn ich das im vorletzten Video (Klick) richtig gesehen habe, wurde der Lenker nicht nur mittig zwischen den Lenkerböcken, sondern auch jeweils außen kurz vor den Armaturen angebohrt (siehe ca. Min. 5:00), und das vermutlich von vorne und von hinten. Das könnte dann durch wechselnde Belastung mit Zug und Druck in unmittelbarer Nähe der Armaturen, die wie ein Querschnittssprung im Bauteil Lenker wirken, auf Dauer Risse geben. Ich würde das vorher technisch abklären, ob das dauerhaft haltbar ist.zwischen den Klemmböcken ein 10 mm Loch bohren ist Vorgabe in der Einbauanleitung von BMW.
Wie in Schritt 16 der verlinkten Anleitung beschrieben. Bei einem Stahllenker ist das sicher kein Problem. Bei Alu würde ich es nicht machen...sondern auch jeweils außen kurz vor den Armaturen angebohrt (siehe ca. Min. 5:00), und das vermutlich von vorne und von hinten.
Wenn das Video fertig, und das 80jährige Jubiläum vorbei ist, interessiert das die Akteure nicht mehr......................Wenn ich das im vorletzten Video (Klick) richtig gesehen habe, wurde der Lenker nicht nur mittig zwischen den Lenkerböcken, sondern auch jeweils außen kurz vor den Armaturen angebohrt (siehe ca. Min. 5:00), und das vermutlich von vorne und von hinten. Das könnte dann durch wechselnde Belastung mit Zug und Druck in unmittelbarer Nähe der Armaturen, die wie ein Querschnittssprung im Bauteil Lenker wirken, auf Dauer Risse geben. Ich würde das vorher technisch abklären, ob das dauerhaft haltbar ist.
Werner
Ich denke schon.Wenn das Video fertig, und das 80jährige Jubiläum vorbei ist, interessiert das die Akteure nicht mehr......................
Nein, Die schönste 2-Ventiler GS ist die Wasserrohr P/D mit dem großen Tank - meine Meinung.Moin Axel,
gut dass Ihr Euch für eine Wasserrohr-GS entschieden hattet. Die konnte ja nur schöner werden
Carsten
