• Hinweis: Hier werden Umbauten prĂ€sentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche SchmĂ€hungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berĂŒcksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
Moin moin,
Passt das am Griffgummi vorbei? Sieht sehr knapp aus.
Der Dritte Knopf zeigt jeweils nach Innen
also weg vom Griff 😉. Da muss ich beim Gravieren noch fĂŒrchterlich aufpassen, nicht auf dem letzten Meter alles zu verreißen. Ich mache gerade meine erste Serienproduktion. Zwei GehĂ€use gleichzeitig, also direkt nacheinander, um erwas Zeit beim Wechseln der FrĂ€ser und Aufspannen zu sparen. Und um in Idealfall einen Fehler gleich doppelt zu machen, Du weist schon, wegen der Symmetrie und so. Habe um 17:30 angefangen und bin immer noch nicht fertig.
es hat doch ein wenig lĂ€nger gedauert, kein Wunder eigentlich, der Deckel der Armaturen fehlte ja noch. Dieses Bauteil fehlt ja bei den kĂ€uflichen Schalterkistchen, warum? Na weil es auch ohne geht, wenn man weiß, wie. Ich weiß auch wie, aber das wĂ€re ja nur nachgemacht und irgendetwas Zwanghaftest in mir will immer einen Umweg gehen und gerne etwas mehr als nötig machen. Liegt wohl in der Natur der Sache, das Machen macht mir Spaß. Der Grund fĂŒr den seitlichen Verschluss-Deckel liegt im Innenleben des GehĂ€uses, nur von der Seite lĂ€ĂŸt sich der Körper mit meiner CNC ordentlich ausfrĂ€sen. Aus irgendeiner Richtung muss der FrĂ€ser ja da rein. Und es sieht ja fĂŒr mich auch schön aus, wenn dann noch ein passgenauer Deckel mit schön versenkten Schrauben in extra dafĂŒr gefrĂ€sten Gewinden eingelassen werden kann. Wie blöd kann man sein. Und ja, dass passt super, aber bei solch einer Einzelanfertigung (Moment, es sind ja Zwillinge) wird hinterher ausgedehnt noch geschliffen. Ich bin immer feige, und hoffe, das erste Maß passt gleich, also lieber etwas Zugabe.
Sollte ich jemals ein weiteres Paar herstellen (never), werde ich etwas großzĂŒgiger mit den Spaltmaßen sein.
Aber es fehlt immer noch etwas, richtig, die Piktogramme der Funktionen, Qualle langsam usw....
Ich ĂŒberlege gerade, ob ich das reinlasern sollte, sieht natĂŒrlich noch besser aus als graviert. Ich weiss nicht, hab ja noch keinen eigenen Laser (:D).
Ich werde das erstmal mit Gravur an einem TeststĂŒck ausprobieren, nicht, das ich jetzt alles ruiniere.
Ja, ich gebe es zu, ich will einen Laser, einen neuen 3D Drucker, eine Drehbank, was könnte ich damit alles fĂŒr Schaden anrichten, garnicht auszudenken...
ZurĂŒck zum Naheliegenden, Ă€h NĂ€chstliegenden? Also zum Produkt TastergehĂ€use, schlank, dreiknöpfig, noch untĂ€towiert, mit Wartungsklappe:
es hat doch ein wenig lĂ€nger gedauert, kein Wunder eigentlich, der Deckel der Armaturen fehlte ja noch. Dieses Bauteil fehlt ja bei den kĂ€uflichen Schalterkistchen, warum? Na weil es auch ohne geht, wenn man weiß, wie. Ich weiß auch wie, aber das wĂ€re ja nur nachgemacht und irgendetwas zwanghaftes in mir will immer einen Umweg gehen und gerne etwas mehr als nötig machen. Liegt wohl in der Natur der Sache, das Machen macht mir Spaß. Der Grund fĂŒr den seitlichen Verschluss-Deckel liegt im Innenleben, des GehĂ€uses, nur von der Seite lĂ€ĂŸt sich der Körper mit meiner CNC ordentlich ausfrĂ€sen. Aus irgendeiner Richtung muss der FrĂ€ser ja da rein. Und es sieht ja fĂŒr mich auch schön aus, wenn dann noch ein passgenauer Deckel mit schön versenkten Schrauben in extra dafĂŒr gefrĂ€sten Gewinden eingelassen werden kann. Wie blöd kann man sein. Und ja, dass passt super, aber bei solch einer Einzelanfertigung (moment, es sind ja Zwillinge) wird hinterher ausgedehnt noch geschliffen. Ich bin immer feige, und hoffe, das erste Maß passt gleich, also lieber etwas Zugabe.
Ich ĂŒberlege gerade, ob ich das reinlasern sollte, sieht natĂŒrlich noch besser aus, als graviert. Ich weiss nicht, hab ja noch keinen eigenen Laser (:D).
Anhang anzeigen 410958Anhang anzeigen 410959Anhang anzeigen 410960Anhang anzeigen 410962Anhang anzeigen 410963
Edel, da ziehe ich den Hut )(-:.
Tolle Arbeit, aber ich habe noch nicht verstanden, wie die Klemmung funktioniert.
Da kommt noch eine Madenklemmschraube ins GehĂ€use, wenn ich weiß, wo die am besten zugĂ€nglich bleibt. Ich will ja auch noch neue Bremspumpe, Gasgriff und Kupplungsarmatur verbauen und bin noch im unklaren wo ZĂŒge und Leitungen laufen werden. Was auch noch unklar ist, ob die Kabel wieder durch den Lenker laufen werden oder einen separaten Ausgang bekommen. Wenn ich die Teile zusammenhabe, kann ich alles zusammenstecken, so verdrehen wie ich es ergonomisch finde und dann erst die Löcher bohren
Du bist auf eine bestimmte Art und Weise ĂŒbergeschnappt:
Hut ab! Kann da nur Àusserst neidvoll zuschauen
Hast du dir schon mal ĂŒberlegt, nicht zumindest eine Kleinserie der superschönen Teile aufzulegen?
Ich könnte das nicht!
a- hÀtte ich die Geduld nicht.
b- hÀtte ich die Geduld nicht
c- hĂ€tte ich die Geduld ĂŒberhaupt nicht!
(Meinen Wahnsinn lebe ich auf andere Art und Weise aus).
" zum Naheliegenden, Ă€h NĂ€chstliegenden " DĂŒrfte ich hierzu vielleicht einen vorschlag machen?
Das NÀherliegendste. Garantiert frÀnkisch-falsch.
Ralf
Ich finde nach wie vor diesen Thread klasse. Optisch gefÀllt mir nicht Alles am Mopped, das ist ja wie e immer Zeitgeist, GenerationsabhÀngig, aber Chapeu wie du qualitativ hochwertig mit Nachdenken, die ein oder andere Idee entwickelst und mit deinem Können umsetzt.
Frei nach dem Motto, wenn ich motivert bin und Lust am Lernen und ĂŒben habe, dann kann ich es mit den neu erworbenen FĂ€higkeiten auch umsetzen.
Weiter so.
Ralf
Übergeschnappt ist fĂŒr mich immer eine der höchsten Auszeichnung, danke schonmal dafĂŒr. Geduld ist eine meiner am schwĂ€chsten ausgeprĂ€gten StĂ€rken. GlĂŒcklicherweise spielt das keine Rolle mehr, sobald mich eine neue Idee begeistert. Und im Keller ĂŒbertönt die FrĂ€se meine Schreie
Zu der Kleinserie: auf jeden Fall werde ich so etwas mal machen, ich habe das glaube ich sogar schonmal irgendwo geschrieben. Ich suche immer noch nach einem Design, wo sich das gut umsetzen lÀsst und am Ende etwas Bezahlbares entsteht.
Wenn ich selbst produzieren mĂŒsste, wird das sehr Zeit und arbeitsintensiv, wenn das Teil komplex ist. Ein 3 d Druck ist da vergleichsweise einfach, Start drĂŒcken, abwarten, fertig. Die FrĂ€se will schon beaufsichtigt werden, Wechsel der FrĂ€ser, umbauen fĂŒr den nĂ€chsten Vorgang, das ist sehr zeitaufwendig. Und Zeit ist knapp, wenn man schon wieder an das NĂ€chste Projekt denkt, am Computer konstruiert, davon Youtube Videos macht, Werkzeugwege testet und zwischendurch auch noch voll berufstĂ€tig sein soll.
Das ist kein Jammern, aber ich wÀge ab worin ich die Freizeit stecken möchte, und bisher ist das immer die neue Idee.
Ich werde auf jeden Fall so etwas machen, keine Frage. Und so ein Schalter wĂ€re eine tolle Gelegenheit. Wenn am Ende alles gut funktioniert und am echten Lenkrad gut aussieht, denke ich nochmal darĂŒber nach, wenn hier echtes Interesse besteht.
Das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Art der Herausforderung.
Mich wĂŒrde auch brennend interessieren, was ein chinesischer LohnfrĂ€ser aus meinem Design machen wĂŒrde. Da muss man dann fĂŒr die Effizienz noch am Detail vereinfachen, damit das nicht zu teuer wird, aber das Thema interessiert mich sehr.
Viel zum Nachdenken, ich arbeite daran ;)
Moin moin,
Hast du deine Armaturen mal zusammen mit Bremspumpe und Kupplungsarmatur verbaut und die Bedienung getestet? Ein Bild wĂŒre mich interessieren.
Jogi
Moije,
das ist wirklich Handwerkskunst auf höchstem Niveau )(-:
Sauber durchdacht, prÀzise umgesetzt und mit richtig viel technischem Sachverstand und Liebe zum Detail gefertigt.
Vor so einer Arbeit kann man nur den Hut ziehen – Respekt und Anerkennung! :applaus:.
„Und sollte ich irgendwann meinen Kabelbaum auf Tastenschalter umbauen, muss ich wohl mal ganz unschuldig bei dir anklopfen. Vielleicht kannst du dann ja – rein zufĂ€llig und mit beiden Augen ganz fest zugedrĂŒckt ;) – so ein paa Teil fĂŒr mich mit durch die FrĂ€se schieben.“ :D
GrĂŒĂŸe
Uwe
Moije,
GrĂŒĂŸe
Uwe
Da muss ich ja wohl mal meinen Horizont erweitern
 und Danke fĂŒr die Blumen!
Ich bin schon wieder vom Weg abgekommen. Es fehlen ja eigentlich nur noch die kleinen Piktogramme auf den Schaltern. Bei den ersten Versuchen an einem Test Klotz stellte ich leider fest, dass meine FrĂ€se nicht mehr so genau arbeitet, wie ich mir das gewĂŒnscht habe. Also musste ich diese erst einmal zerlegen und von Riemenantrieb auf Kardan umstellen. Wir wissen ja schließlich alle, dass ein Kardanantrieb das einzig wahre ist.
Jetzt zeichnet sie wieder runde Kreise und auch die OberflÀchenqualitÀt ist nach dem Justieren deutlich besser geworden. Also liegt nichts nÀher, als keine Piktogramme zu zeichnen, sondern erst mal eine neue Scheinwerferhalterung zu konstruieren.
Der Gullydeckel, seien wir mal ehrlich, Ok, also ich, war wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich habe ja schon angedroht, eine Halterung zu bauen, auf der man dann verschiedene Verkleidungen montieren kann, ohne wieder alles neu zu entwerfen. Außerdem ist mir bei der Montage an vielen Ecken aufgefallen, dass man sich dabei die Finger bricht.
Also habe ich diesmal aus dem TachogehÀuse, der Montagespange und der eigentlichen Scheinwerferhalterung drei Teile konstruiert, die sich nacheinander von oben beziehungsweise vorne abschrauben lassen, das ist deutlich komfortabler. Das TachogehÀuse selbst ist dabei wahrlich nicht ideal. Aber zur Zeit lass ich das erst einmal so, beim nÀchsten Entwurf werde ich mehr an die Wartungs-Freundlichkeit denken.
Es hat ewig gedauert, bis ich mich mit mir selbst einigen konnte, wie die eigentliche Scheinwerferbefestigung möglichst einteilig und gleichzeitig filigran, aber auch stabil sein könnte.
Das hier ist dabei rausgekommen. Es war wirklich ein schwieriger Weg, aber das Ergebnis freut mich sehr. Nun kann ich die Basis erst einmal abhaken und mir verschiedene kleine und grĂ¶ĂŸere Abdeckungen/Lampenmasken ausdenken, hinter denen ich den Kabelsalat und die BodenzĂŒge verstecken kann.
Ich bin fĂŒr VorschlĂ€ge offen, mache aber natĂŒrlich, was ich will. Ich bin aber leicht zu beeinflussen.
Ich habe schon einen zerstörten Zylinderkopf Deckel liegen, der schreit förmlich IMG_4369.jpegIMG_4373.jpegIMG_4400.jpegIMG_4408.jpegIMG_4410.jpegIMG_4411.jpegIMG_4412.jpegIMG_4414.jpegIMG_4417.jpegIMG_4434.jpegIMG_4404.jpegIMG_4405.jpegdanach, als Scheinwerfermaske ein zweites Leben anzutreten
Ein richtiger Scheinwerfer gehört meiner Meinung nach einfach zu einem klassischem Motorrad. Genau wie ordentliche Blinker und halbwegs ordentliche Schutzbleche ein komplettes Motorrad ausmachen.
das sehe ich auch so, deshalb habe ich mittlerweile 3 Scheinwerfer, ca 12 Blinker, 3 vordere Schutzbleche und ein komplettes Originalheck sowie alle Originalteile im Regal. Ach ja, und 2 zusÀtzliche Verkleidungen (RS), einen Extratank..........
Wenn die Sachen da ordentlich und dekorativ arrangiert sind, bin ich bei dir. Ein leeres Regal sieht genauso trist aus wie ein Motorrad ohne Scheinwerfer. Diese kleinen Dinger nenne ich aber nur Leuchten.
Aber dies ist nur mein Geschmack, habe ich ja auch so geschrieben, wer es anders sieht, völlig OK.
Ich liebe VerĂ€nderung, solange meine Frau nicht weglĂ€uft. Nichts ist langweiliger als ein Motorrad, das fertig ist. Da ich immer Platzmangel habe male ich die Leinwand immer wieder ĂŒber, herrlich. Und irgendwann, ganz vielleicht, sieht sie wieder so aus. Aber dann gibt’s auch wieder einen, dem das nicht gefĂ€llt 😂.
Anhang anzeigen 412180 Anhang anzeigen 412181
Darum geht es doch gar nicht. Im ersten Beitrag steht dass du dich ĂŒber Anregungen freust.
Als solche habe ich meinen Beitrag geschrieben und dass GeschmĂ€cker verschieden sind habe ich ebenfalls irgendwo bemerkt und dass fĂŒr mich ein vollstĂ€ndiges Motorrad halt anders aussieht, gehört mit zu den Anregungen, vor allem mit Blick auf die Lampe.
Kein Grund seinen Geschmack verteidigen zu mĂŒssen, tu ich fĂŒr meinen auch nicht.
Was du da handwerklich machst, ist eine ganz andere Baustelle, so wĂŒrde ich es nie hinkriegen.
Meine /6 sieht aus wie eine /7, mal mit S Cockpit, mal mit S Bank, mal mit Giuliari Bank, Mal ohne Verkleidung mit einer der beiden BĂ€nke und aktuell mit ohne Verkleidung aber der Basis Bank mit Reling. Außerdem hatte ich sie mit Doppelscheibe, jetzt mit Trommel vorn und der Lack ist Astralsilber von Mercedes. Grad liegt der höhere und breitere US Lenker wieder parat....
Die Four ist nicht ganz so verwandlungsfÀhig, neben Astralsilber hat sie nur eine gelochte Doppelscheibe und manchmal ebenfalls eine Giuliari Bank.
FĂŒr mein Auto habe ich drei verschiedene RadsĂ€tze.
Stehe also VerĂ€nderungen durchaus aufgeschlossen gegenĂŒber.
Ich liebe VerÀnderung, solange meine Frau nicht weglÀuft. Nichts ist langweiliger als ein Motorrad, das fertig ist.
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung Ă€ndern kann", oder so Ă€hnlich ;-). Jedenfalls macht es Laune, hier beim Lösungen ausprobieren, verwerfen und neu probieren zuzusehen - solange Du von den weltweiten AluvorrĂ€ten noch etwas ĂŒbrig lĂ€sst!
Gruß, Ralph
Ich bestell jetzt einen Stummellenker, der geil aussieht, aber so unbequem sein wird, dass ich damit nicht fahren mag. Das ist ein guter Plan. Da kann ich die neuen Schalter dranbauen, neue Spiegel, Blinker ( neue kaufen, dann hab ich ein paar mehr im Regal).
Und die Welt dreht sich trotzdem weiter.
Was ein Stummellenker der das Fahren unbequem macht, mit einer Lampe zu tun hat die meiner Meinung nach die Optik verschlechtert, weiß ich nicht, verspreche aber dich nicht weiter zu belĂ€stigen.
Das wĂ€re schade, ich fĂŒhle mich nicht belĂ€stigt
der Stummellenker ist ein Symbol fĂŒr meinen stĂ€ndigen Drang, dieses Motorrad zu verĂ€ndern. Die Lampenkonstruktion ist noch nicht abgeschlossen und ich bin in Gedanken schon bei den nĂ€chsten VerĂ€nderungen. Der Weg ist mein Ziel, und der ist eines ganz sicher nicht: gerade.
Ich hoffe sehr, Du kommentierst weiter. Dieser Ausflug in das Lampenthema ist sehr polarisierend wie ja auch die Kommentare zeigen. Ganz sicher ist diese aktuelle Richtung mit den Mikrolampen schon weit aus dem Fenster gelehnt, das hat definitiv nichts mit Harmonie zu tun. Klassisch ist höchstens, dass es Caferacer Ursprung pur ist: sieht aus wie direkt nach einem Unfall, wo es die Rennverkleidung abgerissen hat. 😉.
Gruß, Ralph
Das Alu hat ja nur zwischendurch eine neue Form. Das war vorher bestimmt schon eine Coladose, hat einen Döner warm nach hause gebracht oder einem Auto als Felge gedient. Wer weiss, vielleicht landet meine Lampenhalterung irgendwann bei Dir als Fettauffangform im Gartengrill. Ist das nicht eine schöne Vorstellung
ZurĂŒck
