R65 Typ 248: Metallisches Klacken im Schiebebetrieb (jetzt mit Video des Geräuschs)
... Lässt sich der Gummibalg mit eingebauter Schwinge zur Diagnose problemlos abziehen und auch wieder montieren? ...
Hallo Jörn,
würde die Klemmschelle an der Getriebeseite lösen und den Balg zurück schieben. Dann schaust Du auf das Kreuzgelenk und kannst es kontrollieren.
Den Anzug der vier Schrauben würde ich bei der Gelegenheit auch überprüfen.
Zur Montage kann es sinnvoll sein, die beiden Federbeine auszubauen, das Rad anzuheben, damit die Schwinge zur Getriebeausgangswelle fluchtet. Erleichtert die Montage des Balgs.
Danke für die Tipps. Ich werde mir das Gelenk am Wochenende mal anschauen und dann berichten.
Gruß Jörn
Hallo!
Nach dem Video hab ich die Vermutung, daß evtl. ein Fremdkörper im Kardantunnel liegt und ab und an günstig liegt und Geräusche verursacht. Den Antriebsstrang im Tunnel würde ich prüfen. Am besten du machst auch den Endantrieb ab um den Ruckdämpfer zu sichten.
Das mit den Schrauben ist auch eine idee. Wenn er den Gummibalg zurückzieht sieht er ja ob noch alle 4 Schrauben da sind .Ansonsten käme nur noch der Ruckdämpfer in der Schwinge in Frage.
ich habe heute das trockene Wetter genutzt und eine weitere Probefahrt gemacht, um das metallische Geräusch näher einzugrenzen.
Nach etwa einer Stunde Fahrzeit trat das Geräusch dabei wieder auf. Es hat sich zunächst leicht bemerkbar gemacht und ist dann im weiteren Verlauf der Fahrt zunehmend lauter geworden. Auffällig ist, dass es diesmal nicht nur im Schiebebetrieb zu hören war, sondern auch beim normalen Fahren und unter Beschleunigung.
Das Geräusch wurde so laut, dass ich es auf der Landstraße bei 70 km/h trotz Windgeräuschen und Helm wahrnehmen konnte. Es lässt sich am besten als Gemisch aus metallischem Knarzen, Schaben, Reiben und Klacken beschreiben.
Folgende Punkte konnte ich dabei sicher ausschließen:
  • Betätigung der Vorderradbremse: kein Einfluss
  • Betätigung der Hinterradbremse: kein Einfluss
  • Kupplung gezogen oder nicht: kein Einfluss
  • Beschleunigen oder Schiebebetrieb: kein Einfluss
Als das Geräusch immer lauter wurde, hat sich das Fahrverhalten im Heck irgendwie diffus und schwammig angefühlt. Ich bin mit mit dem andauernden Geräusch dann mit 30 km/h vorsichtig bis in die nächste Ortschaft gefahren. Von dort habe ich das Motorrad per Anhänger nach Hause gebracht.
Was mich sehr irritiert: Nach etwa 20–30 Minuten Standzeit zu Hause habe ich das Motorrad abgeladen. Dabei konnte ich keine Geräusche mehr hören. Eine anschließende ca. 200 Meter die Straße auf und ab gefahrene Testfahrt blieb komplett ohne jegliches Geräusch.
Das Verhalten tritt also erst nach längerer Fahrzeit auf, verschwindet aber nach kurzer Abkühlphase wieder vollständig. Ich kann mir aktuell keinen Reim darauf machen.
Da sich der Zustand gefühlt jedoch zunehmend verschlimmert, werde ich nicht mehr fahren sondern jetzt den gesamten Antriebsstrang demontieren und prüfen.
Aktuell gehe ich davon aus, dass meine Motorradsaison für dieses Jahr damit vermutlich vorzeitig beendet ist.
Jörn
Hallo Jörn,
ich wäre so keinen einzigen Meter mehr gefahren, dabei kann nur noch mehr kaputt gehen. :schock:
Siehe auch #36 von Manfred
Ob sich vielleicht eine Schraube des Kardanflansches gelöst hat lässt sich auch von außen am Gummibalg ertasten.
Dazu das Hinterrad langsam drehen, dabei merkt man falls eine der 4 Schrauben fehlt, sich in den Kardantunnel verabschiedet hat und dort rumklackert.
... Da sich der Zustand gefühlt jedoch zunehmend verschlimmert, werde ich nicht mehr fahren sondern jetzt den gesamten Antriebsstrang demontieren und prüfen. ...
Gute Entscheidung!
Hast Du denn mal den Gummibalg am Getrieb abgezogen und da rein geschaut? Ist doch nur eine Angelegenheit von wenigen Minuten. Nicht daß die Vermutung von Fritz zu trifft!
ich habe heute viel an meiner R65 zerlegt und demontiert, um die Ursache des Geräusches zu finden.
Zunächst ist mir folgendes aufgefallen:
Motorbefestigung​
  • vordere rechte Mutter des Motorhaltebolzens fehlt
  • Unterlegscheibe war jedoch vorhanden und "pappte" am Rahmen
Hinterradbefestigung​
  • Steckachsmutter war leicht gelöst, Mutter und Dichtung waren noch vorhanden
  • Da sich die Mutter in der Vergangenheit schon einmal gelöst hatte und ich dadurch die Mutter und Unterlagscheibe beim Fahren verloren hatte,, hatte ein neue Teile verbaut und die Mutter zusätzlich mit Loctite gesichert. Die Ausrichtung hatte ich mit gelbem Lackstift markiert.
  • Am Hinterrad war in diesem Zustand leichtes seitliches Spiel vorhanden
  • Beim Drehen war unabhängig von der Bremse ein erhöhter Widerstand zu spüren
  • nach dem Anziehen der Mutter war das Speil beseitigt und der Spalt zwischen Felge und HAG betrug 2 mm
Ölmengen und Zustand des Öls
  • Öl des HAG abgelassen: sauber, kein Abrieb, Ölmenge waren 330 ml (vor 2 Wochen hatte ich jedoch 350 ml eingefüllt), kein Abrieb am Magnet der Ablassschraube
  • Öl der Schwinge abgelassen: ca. 100 ml liefen heraus (vor 2 Wochen 150 ml eingefüllt), jedoch sind beim Zurückschieben des Gummibalgs ca. 40 ml Öl ausgelaufen; Ölzustand: leicht dunkel, geringer Anteil von feinen glitzernden Partikeln
Dann habe ich mit der Hinterradbremse den Antrieb blockiert und die Schrauben der Kardanwelle zum Getriebe gelöst. Anschließend habe ich da Hinterrad entfernt.
Hinterradlagerung / Hinterachse​
Linke Seite​
  • Kegelrollenlager: Lagerkäfig gebrochen, Kegelrollen beschädigt
  • Innenring war auf Steckachse festgefressen, musste zur Demontage aufgeflext und mit Schraubenzieher gesprengt werden
  • Dichtring: Gummi hart, kein dichter Sitz mehr
  • Druckstück: Rille im Dichtbereich
  • Außenring: leichtes Pitting
  • Lagersitzbereich: beginnendes Rostpitting
IMG_2454.JPGIMG_2456.JPGIMG_2457.JPGIMG_2458.JPGIMG_2459.JPGIMG_2462.JPGIMG_2462.JPGIMG_2464.JPG
Rechte Seite​
  • Kegelrollenlager: beginnendes Rostpitting
  • Dichtring: verhärtet
  • Druckstück: leichte Einlaufspuren
  • Lagersitzbereich: unauffällig
Steckachse​
  • Achse war zunächst nur drehbar, konnte aber nicht nach links herausgezogen werden
  • nach dem Ausbau festgestellt, dass sie im Bereich des linken Lagersitz stark eingelaufen ist
Aufgrund der Beschränkung auf 25 Bilder, setze ich den Text in einem zweiten Beitrag weiter fort...
Hinterrad / Felge​
  • Mitnehmerverzahnung: optisch soweit einsehbar kein Verschleiß an den Zähnen, jedoch Öl im Zahnbereich
  • Trommelbremsfläche: optisch unauffällig, jedoch leicht ölig
  • gesamter Bereich: leichter Öleintrag vorhanden
Trommelbremse​
  • Bremsschuhe: leicht ölig, ansonsten unauffällig
  • Federn: intakt
  • Dämpfungsgummi: intakt
  • Funktion: Bremse wirksam (Rad blockierbar)
Hinterachsgetriebe (HAG)​
  • im ausgebauten Zustand: leichtgängiger Lauf, keine Geräusche, kein fühlbares Spiel
  • Eingangsverzahnung von der Kardanwelle: unauffällig
  • Mitnehmerverzahnung: leichter Verschleiß an den Zähnen ( gschätzt ca. 0,3 mm) Verzahnung innen und außen ölfeucht
  • Öl tritt Innen im Bereich der Mitnehmerverzahnung aus: vermutlich Dichtring im Bereich Nadellager defekt
  • Ablassgewinde für das Öl der Schwinge) beschädigt: die Gewindegänge können mit spitzem Pickwerkzeug bewegt werden beweglich
Kardanwelle / Schwinge​
  • Schrauben Kardan zum Mitnehmerflansch: Schrauben vorhanden und festgezogen, drei Schrauben mit grüner Farbe markiert
  • Kreuzgelenk: kein Spiel fühlbar, gleichmäßiger Lauf ohne Ruckeln
  • Verzahnung der Kardanglocke zum HAG: unauffällig, kein außergewöhnlicher Verschleiß erkennbar
  • im Kardantunnel soweit von außen einsehbar: keine Fremdkörper sichtbar
  • Schwinge konnte ich noch nicht demontieren, weil mir aktuell noch die spezielle dünne 27er Nuss fehlt
  • Der auf den viertel Bild markiere Bereich mit den zwei Strichen, verdeutlicht den Winkel in dem ich das Kreuzgelenkt mit einem Ringschlüssel drehen konnte, obwohl die Fußbremse betätigt war. Vermutlich ist dies der Bereich wo der Knagendämpfer aktiv ist.
  • Schwingenausrichtung (Abstand zum Rahmen)
  • rechts: 43 mm
  • links: 37 mm
Getriebe (konnte noch nicht demontiert werden)​
  • Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite sitzt fest
  • die unmittelbare Umgebung der Sechskanstschraube für den Luftfilterkasten war leicht ölfeucht
Radlagerung am Vorderrad
  • Kegelrollenlager: beidseitig: beginnender Rost am Käfig
  • Dichtungen: auf beiden Seiten verhärtet / nicht geschmeidig
  • Druckstücke: auf beiden Seiten leichte Einlaufspuren
  • Lagersitze (Felge): minimal beginnendes Rostpitting
  • Steckachse vorne: guter Zustand, keine Auffälligkeiten
Das defekte bzw. totalzerstörte Lager hinten links passt zu meinen Symptomen und könnte meine wahrgenommen Geräusche erklären:
  • Schaben / Reiben → Metallkontakt ohne Wälzkörperführung
  • Knarzen / Quietschen → Trockenlauf + Überhitzung
  • Klacken → Käfigreste / lose Rollen wandern durch den Lastbereich
Es würde auch erklären, warum die Geräusche immer erst nach längerer Fahrtzeit aufgetreten sind, dann schlimmer wurden und nach kurzem Abkühlen wieder verschwunden sind.
Auch mein Gefühl des "schwammigen Hecks zum Ende der letzten Fahrt könnte sich durch die gelöste Mutter der hinteren Steckachse erklären lassen. Möglicherweise hat sich die Mutter trotz Loctite durch das fressende Lager irgendwie gelöst.
Die gelöste Mutter am vorderen rechten Motorhaltebolzen halte ich eher für ein Symptom der Vibrationen, als für eine (Mit-)Ursache meines Geräusches.
Insgesamt sehen auch die anderen drei Radlager nicht mehr so gut aus. Ich vermute dass in den letzten 45 Jahren irgendwann die Dichtungen der Radlagerung hart wurden und dadurch Feuchtigkeit oder Dreck eindringen konnten.
Dazu ist die innere Dichtung des HAG defekt, da aus dem Inneren der Mitnehmerverzahnung Öl ausgetreten ist.
Sobald ich die Schwinge demontiert habe, demontiere ich dort die Kardanwelle, um mir die Feder und die Lauflächen des Knagendämpfers anzusehen. Hier vermute ich die Ursache meiner feinen glitzernden Partikel im Schwingenöl. Gleichzeitig kann ich im demontierten Zustand das Kreuzgelenk besser überprüfen. Das Material um mein eigenes Spezialwerkzeug zu bauen (Gewindestange und Vierkantstahl) habe ich bereits besorgt.
Da ich jetzt sowieso dabei bin und mich damit abgefunden habe, in dieser Saison nicht mehr zu fahren, werde ich auch noch das Getriebe demontieren und mir die Kupplung anschauen.
Das HAG möchte ich bei Patrick @Elefantentreiber neu abdichten bzw. überholen lassen. Ich muss mal anfragen, ob er auch den Wechsel der Radlagerung durchführen könnte. Hier fehlen mir die entsprechenden Innenauszieher, Presswerkzeuge sowie ein Distanzstück-Sortiment. Eventuell kann er auch einmal einen Blick in mein Getriebe werfen bzw. überholen. Dann wäre der gesamte Antriebsstrang aus einer Hand überholt.
Ich demontiere also als nächstes die Schwinge und das Getriebe und schaue dann wie ich weitermachen werde. Gleichzeitig nutze ich die Gelegenheit um meine neue Ignitech-Zündung zu montieren und zu verkabeln.
Ich werde weiter berichten.
Jörn
Na da hast du typische Baustellen gefunden.
Meiner Meinung nach entstehen diese Schadensbilder gern durch Hochdruckreinigung zusätzlich zum Alter ohne Nachschmierung. Dann sind meist auch andere Stellen betroffen, wenn da jemand mal ordentlich sauber gemacht hat.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung.
  • Am Hinterrad war in diesem Zustand leichtes seitliches Spiel vorhanden ...
Hallo Jörn,
spätestens hier hätten die Alarmglocken läuten müssen. Eine korrekt angezogene Mutter der Steckachse löst sich nicht. Es sei denn, ... siehe Deine Bericht über das defekte Kegelrollenlager.
Du hast wohl die Ursache des Geräusches gefunden und gerade noch rechtzeitig die Notbremse gezogen.
Anhang anzeigen 411781Anhang anzeigen 411782Anhang anzeigen 411783 ...
Hallo Jörn,
wenn Du mit Lagersitze die äußeren Lagerschalen der Kegelrollenlager meinst, dann müssen die beiden Lager erneuert und die Vorspannung überprüft und eventuell neu justiert werden. Ist aber kein Hexenwerk.
Die Wiederherstellung der hinteren Lagereinheit ist etwas diffiziler, aber auch machbar. Es gibt hier im Forum einige Berichte dazu und auch Anleitungen in der Datenbank.
Ich würde mir die Lagersitze der äußeren Lageschalen genauer ansehen. Wenn die Achse kurz mal mitgedreht hat, was ja die lose Mutter zeigt, könnten die Lagersitze in der Nabe auch hin sein, weil mindestens ein Lager gefressen hat. Dann ist ausdrehen (fräsen) und Buchse setzen oder Übermasslager angesagt. Also messen (lassen) und beurteilen.
Hallo Jörn,
Hallo Wolfram,
genau. Ich habe die äußeren Lagerschalen gemeint, welche in der Felge sitzen. Es ließ sich schlecht fotografieren, aber man kann es erahnen.
@Wolfram2 wohnt nicht weit von mir entfernt und hat mir bereits seine Unterstützung bei der Erneuerung der Lagerung des Vorderrades angeboten. Vielen Dank dafür! (y)
Ich habe den @Elefantentreiber noch nicht kontaktiert, weil ich zunächst noch die Schwinge, den Kardan und das Getriebe ausbauen möchte. Da aber auf jeden Fall das HAG neu abgedichtet werden muss und vermutlich nach der langen Standzeit auch ein fachmännischer Blick in das Getriebe nicht schaden kann, werde ich vermutlich den gesamten Antriebsstrang in seine Obhut übergeben. Ich habe ihn jedoch noch nicht angefragt, ob er sich auch um die Erneuerung (oder möglicherweise auch Reparatur) der Lagerung des Hinterrades kümmern kann. Ich gehe jedoch davon aus.
Jörn
ich habe heute weitere Baugruppen am Motorrad demontiert, wobei folgende Dinge aufgefallen sind:
Schwinge
  • Die Kegelrollenlager auf beiden Seiten laufen rau bzw. haben minimale Rastpunkte. Ich werde die Lager daher erneuern.
Kardanwelle
  • Das Kreuzgelenk hat in einer Bewegungsrichtung (zum Beispiel oben/unten) einen deutlichen Rastpunkt in der Mittelstellung. Das Gelenk springt förmlich wieder in die Mittelstellung zurück. In der anderen Bewegungsrichtung (links/rechts) läuft es geschmeidig und ohne Spiel. Das Kreuzgelenk muss daher erneuert werden. Möglicherweise hat dies zum starken Springen meiner Tachonadel geführt, weil die Bewegung im eingebauten Zustand beim Drehen nicht mehr gleichmäßig läuft.
  • Die Feder des Ruckdämpfers sieht optisch unauffällig aus.
  • Die Laufbahnen des Rückdämpfers weisen leichte Abnutzung bzw. leichtes Pitting auf. Hier weiß ich aktuell nicht, ob dies noch unter normalem Verschleiß läuft oder die Elemente ausgetauscht werden müssen.
Getriebe
  • Der Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle ist undicht. Dieser muss getauscht werden.
  • Die Getriebeeingangswelle hat kein feststellbares Spiel. Sie lässt sich im Neutralgang leicht und geräuschlos von Hand drehen.
  • Die Getriebeausgangswelle hat kein feststellbares Spiel. Sie lässt sich ebenfalls leicht und geräuschlos von Hand drehen.
  • Aus dem Getriebe kann ich beim Drehen keine auffälligen Geräusche hören.
  • Die abgelassenen Ölmenge betrug 900 ml. Das Öl war dabei klar und ohne metallische Partikel. Am Magneten der Ablassschraube befand sich eine kleine Menge feiner schwarzer Abrieb.
Kupplung
  • Der Bereich um die Kupplungsglocke ist stark mit Öl und vermutlich Kupplungsstaub verschmutzt. Wahrscheinlich stammt das Öl vom undichten Wellendichtring der Getriebeingangswelle.
  • Die Kupplung an sich macht optisch einen unauffälligen Eindruck.
  • Ich denke jedoch es macht an dieser Stelle Sinn die Kupplung zu demontieren, um den Bereich ordentlich reinigen zu können. Dann kann ich mir auch den Kurbelwellendichtring und die Dichtung der Ölpumpe anschauen. Die Problematik mit dem Verschieben der Anlaufscheibe auf der Kurbelwelle bei der Demontage der Schwungscheibe ist mir bewusst.
Soweit der aktuelle Stand. Viel ist aktuell von meiner R65 nicht mehr übrig.
Jörn
Du gehst ja schon sehr gründlich und methodisch an das ganze ran! Wo ich das Bild von deiner R65 sehe würde ich absolut dazu raten auch kritisch die Lenkkopflager zu prüfen. (Perfekt wenn das Vorderrad raus ist) Ich vermute mal das wird auch schon einen Rastpunkt haben. Selbst wenn nicht, würde ich es auseinandernehmen und mit neuem Fett versehen. (Es wird aber ziemlich sicher Rastpunkte haben). Am Ende wirst du an einer R65 an der diese ganzen Fahrwerksthemen auf 0km gesetzt sind sehr viel Freude haben. An meiner R65 hat man den Unterschied sehr sehr deutlich gemerkt. Das einzige offene Thema wären noch die Federbeine, die nach einem gewissen Alter auch durch sind. Aber die sind fix getauscht, das kann man ja quasi auch "Zwischendurch" machen.
DerDicke
Wegen der Kupplung: Markiere dir die Ausrichtung von Schwungscheibe, Druckplatte und Käfig zueinander. Die Farbmarkierungen vom Wuchten sind manchmal schwer zu erahnen.
Hallo Jörn,
im dritten Bild von links, in #42 Hinterachsgetriebe, ist entgegen dein Annahme zu sehen, das die Mitnahmeverzahnung kpl. Verschlissen ist. Die Zähne sind geschätzt 1mm abgenutzt. Das hat den Leerweg beim hin und herbewegen des Rades verursacht. Ursache für den Verschleiß ist meist zu wenig Staburags an den Zahnflanken. Ob das Spiel das Lager beschädigt hat oder das defekte Lager zum Verschließ der Verzahnung geführt hat ist wohl nicht zu klären.
Gruß, Sucky
Zu sehen in #43..., die Mitnehmerverzahnung hält aber noch eine Weile, da müsste man vorerst nicht drangehen.
LG
Rainer
Jungs, eine Mitnahmeverzahnung muß zwingend spielfrei sein. :oberl: Alles andere geht auf die Radlager und besonders auf den Kegeltrieb, weil jeder Lastwechsel einen Schlag versetzt mit der Hammerstiellänge des Radius des Hinterrades. Wer an der falschen Stelle spart, zahlt doppelt und dreifach
Gruß, Sucky
Vielen Dank für die Hinweise. Ich schaue mir die Lenkkopflager auf jeden Fall an. Die Federbeine habe ich schon auf meiner mentalen Liste. Das werde ich aber erst ganz zum Schluss erst angehen, weil die wie du sagt ja ganz einfach zu tauschen sind. Ich finde die R65 fuhr (bis auf die Geräusche... 🙉) vorher auch schon gut und sehr handlich. Ich bin sehr auf das Fahrverhalten gespannt, wenn alle Baustellen behoben sind.
Ich kann bei mir noch schemenhaft einen weißen Farbklecks erahnen. Zur Sicherheit mache ich mir aber neue Markierungen.
Hallo Jörn,
Gruß, Sucky
Als ich das Rad kurz nach dem Kauf herunter hatte, habe ich die Verzahnung dünn mit Staburags eingepinselt. Ich vermute, dass durch den defekten Dichtring das Öl aus dem HAG das Staburags heruntergewaschen oder verdünnt hat. Wenngleich dieser Verschleiß sehr wahrscheinlich nicht in den letzten 1000 Kilometern entstanden sein dürfe. Wenn hier eine Erneuerung der Verzahnung angezeigt ist, dann werde ich nicht an der falschen Stelle sparen.
Jörn
Heute habe ich die Kupplung an meiner BMW R65 ausgebaut, um den Bereich der Kupplungsglocke zu reinigen und zu prüfen, ob Kurbelwellendichtring sowie Ölpumpe undicht sind.
Zunächst habe ich mir aus vorhandenen Restmaterialien eine Vorrichtung gebaut, um die Kurbelwelle gegen axiales Verrutschen zu sichern. Inspiriert habe ich mich hier im Forum. Basis war ein Reststück einer 12 mm Multiplexplatte. In diese habe ich die drei Bohrungen im Lochkreis des Stators eingebracht sowie mittig eine Bohrung gesetzt und dort von unten eine M8-Einschlagmutter eingehauen.
Zusätzlich habe ich ca. 15 cm lange Stücke einer M5-Gewindestange zugeschnitten und diese anstelle der Lichtmaschinenschrauben eingeschraubt. Auf diese Gewindestangen habe ich Abstandshalter aus einem kleinen Alurohr aufgesetzt, damit die Holzplatte ausreichend Abstand zum optischen Pickup der Sachs-Zündung hat.
In die zentrale Kurbelwellenschraube habe ich eine Unterlegscheibe eingelegt, um den Innensechskant beim Verspannen mit der M8-Schraube nicht zu beschädigen. Die Fixierung der Platte erfolgt über Rändelmuttern auf den Gewindestangen. Hier hätten auch normale Muttern genügt, aber so kann man alles schön von Hand festschrauben.
Für die Demontage der Schwungscheibe habe ich mir nach Vorlage aus dem Forum zusätzlich ein Gegenhaltewerkzeug angefertigt. Dieses besteht aus einem Reststück 6 mm Flachstahl, das ich ausgeflext, gebohrt und passend gefeilt habe.
Vor dem Zerlegen habe ich die Einbaulage der Kupplungskomponenten mit einem Lackstift markiert. Anschließend habe ich jeweils drei der sechs Schrauben entfernt und durch längere M7-Schrauben mit Muttern ersetzt. Dadurch konnte ich die verbleibenden Schrauben gefahrlos lösen und anschließend die Tellerfeder kontrolliert entspannen.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass die Führungsstifte des Kupplungsdeckels leicht angerostet waren. Die Kupplung ließ sich daher nicht ohne weiteres trennen und musste vorsichtig mit einem Schraubendreher auseinandergehebelt werden.
Die Kupplungskomponenten zeigen insgesamt starke Verschmutzungen und Rostansatz. Ich habe Bilder der jeweiligen Komponenten unmittelbar nach dem Ausbau gemacht. Auf den Fotos sind die Teile daher noch nicht gereinigt.
Die gemessene Belagstärke der Kupplungsscheibe beträgt im ausgebauten Zustand 4,9 mm. Die Nieten liegen zwischen 0,6 und 0,5 mm unter dem Belag. Das kommt mir vom Gefühl her ein bisschen knapp vor, sodass ich die Belagscheibe wechseln werde, um nicht in ein paar tausend Kilometern wieder alles auseinanderbauen zu müssen.
Nach Sicherung des Schwungrads mit dem selbstgebauten Gegenhalter konnte ich dieses problemlos demontieren. Der Bereich der Kupplungsglocke hinter der Kupplungsscheibe war insbesondere im äußeren Umfang deutlich mit Öl und schwarzem Abrieb verschmutzt, was vermutlich durch die Rotation der Kupplung dorthin geschleudert wurde.
Der Bereich hinter dem Schwungrad – insbesondere rund um Kurbelwelle und Ölpumpe – wirkt hingegen trocken. Vermutlich ist das ganze Öl durch den undichten Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle auf die Kupplung gelangt und wurde dann nach außen geschleudert.
Vor diesem Hintergrund stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, bei dieser Gelegenheit jetzt Kurbelwellendichtring und Ölpumpendichtring vorsorglich zu ersetzen, oder ob hier im Sinne von „never change a running system“ von einem Eingriff abzusehen ist.
Aufgrund der Bildanzahl-Beschränkung lade ich die Bilder der gereinigten Kupplungskomponenten im nächsten Beitrag hoch.
Jörn
Hier noch die Bilder der Kupplungskomponenten im gereinigten Zustand.
IMG_2637.JPGIMG_2640.JPGIMG_2641.JPGIMG_2642.JPGIMG_2643.JPGIMG_2644.JPGIMG_2645.JPGIMG_2646.JPGIMG_2647.JPGIMG_2648.JPGIMG_2649.JPGIMG_2650.JPGIMG_2651.JPGIMG_2652.JPGIMG_2653.JPG
Die Kupplungsscheibe mit dem Belag hole ich auf jeden Fall neu.
Die beiden Flächen auf denen der Kupplungsbelag reibt sind verfärbt, weisen jedoch keine Riefen auf und fühlen sich mit dem Finger vollständig glatt an. Ich habe keine Erfahrungswerte, ob diese damit verglast sind und sich eigentlich eher rau anfühlen sollten oder dieser "glatte" Zustand normal ist.
Die Frage ist daher: Kann ich die beiden Kupplungsplatten und die Tellerfeder noch weiterverwenden oder sollte ich hier sinnvollerweise nach 45 Jahren in ein neues komplettes Kupplungspaket (Deckelplatte, Belagscheibe, Druckplatte und Tellerfelder) investieren?
Die Schwungscheibe dürfte ich weiterverwenden können oder spricht hier etwas dagegen?
Jörn
Hallo Jörn,
ich teile Deine Ansicht, die Reibscheibe zu wechseln und die anderen Kupplungskomponenten weiter zu verwenden.
Die Ölpumpe würde ich auf jeden Fall öffnen, um mir den Zustand von Gehäuse, Innen– und Außenrotor anzuschauen und diese zu vermessen – und dabei den O–Ring natürlich wechseln.
Zum Kurbelwellen–Simmering wirst Du hier verschiedene Meinungen hören. Ich würde ihn, wenn ich mich bis an diese Stelle vorgeschraubt hätte, wechseln, auch wenn er momentan noch dicht ist. Aber man kann das begründet auch anders sehen – das ist gewissermaßen eine Frage des persönlichen Stils.
Gutes Gelingen
PS: Ein schönes Eigenbau–Werkzeug zur Fixierung der Kurbelwelle hast Du Dir da gebaut. (y)
