Bordspannung kurz zu hoch
Was heißt springend? Der regelt erst im kalten zu hoch und dann macht er ja was er soll nach paar Metern.
Da du leider meine Fragen nicht beantwortest (wie hast du gemessen), kann ich nur anhand deiner Aussagen interpretieren. Wenn du von 18 Volt spricht, die kurze Zeit später auf Normalspannung herunter geht, dann "springt" die Spannung ungewöhnlich, d.h. es findet im ersten Moment keine Regelung statt. Die meisten Regler, die für die 2V im Einsatz sind, sind 2-Punktregler, d.h. es wird auf eine Zielspannung geregelt, d.h. es kommen keine verschiedenen Spannungen zum tragen. Einflußgrößen sind Last und der Ladezustand des Akkus. Aber dann hast du bei einem 14 Volt Regler eben Spannungen zwischen 13,4 bis 13,8 Volt - und eben keine 16 oder 18 Volt. Sprich, da ist was im Argen.
Mal ne andere Idee, an einem defekten Verbraucher der einen zu hohen Widerstand liefert kann’s nicht liegen oder?
NEIN - Energieerhaltungssatz bitte anwenden.
Und das DF hat damit auch nichts zu tun? Da war nämlich letztes der Kabelschuh etwas locker
Würde genau das Gegenteil verursachen: Kein oder schlechter Kontakt -> Spannungsreduktion.
Bei 18++ Volt ist der Verdacht, daß die Lina "ins Leere" pumpt, dass die Batterie dann nicht als Puffer fungiert, dass also der Hauptladekreis Unterbrechung oder viel zu hohe Widerstände hat, und sei es kurzzeitig.
Ich würde da alle ... Verbindungen Masse und 12 Volt zwischen Batterie, Rahmen, Regler, Diodenplatte und Lichtmaschine sowie das Masseband beargwöhnen, dass da irgendwo der Kupferwurm drin sitzt.
Oft ist in diesem Bereich und über die Jahrhunderte Betrieb der Gammel eingezogen. V.a. unterbauchig. ...
Ich hab dir weiter oben geschrieben wie ich gemessen habe, ansonsten weiß ich nicht was du meinst 😉
Ich habe mit einer zweiten Person bei kaltem motor im Leerlauf und mit Gas geben bei 2500-3000 Touren unabhängig von einander an der Anzeige und mit dem Multimeter an der Batterie 18,6 V spitze, jedoch immer über 16V gemessen, bis die Spannung sich nach ein paar Sekunden Drehzahl halten nach unten auf 14 V korrigierte.
mein Fehler, danke
Meine Vermutung: Regler regelt nicht (Kontaktproblem des Drehpotis?), durch die Motorvibrationen kommt es wieder zu dem Kontakt, Regler zieht nach.
Das ist möglich, ich hatte gehofft mit der Einheit Ruhe damit zu haben.
Die Serienteile sind aber gut oder gibt’s da Alternativen die besser sind?
Wobei ich einem Zeigervoltmeter nicht unbedingt trauen würde, ohne es vorher zu überprüfen.
Zumindest die wichtigen Spannungen um 12 und 14V.
Hi Blackboxer,
Ja, stimmt . Ich habe inzwischen an der Honda und der Z900 einfache Digitalvoltmeter (bei Ama.. für ca. 3€ pro Stück, rund, ca 30 mm Durchmesser) mit selbstgebauten Aufnahmen, die scheinen recht genau zu gehen.
Gute analoge Voltmeter mit Durchmesser unter 52 mm speziell für Motorräder sind eh kaum noch zu bekommen. Ich meine sowas, guckst du bei 1:15, nicht an der englischen Siri-Stimme von Apple stören:
Ist in Englisch, weil diese Kisten hauptsächlich in USA und England liefen.
Frank
Hi Michael,
einen hundsgewöhnlichen Blei-Gel-Akku für einen Fuffi. Sowas ist auch in meiner 100RS und den anderen Zweiradkisten von mir. Die halten so im Schnitt 5-7 Jahre bei mir, und dann werden sie erneuert.
Frank
Blei-Akkus können Schaden nehmen, wenn länger so hohe Spannungen anliegen - daher die Frage.
Alle Nachrüstteile sind naturgemäß nicht so gründlich getestet wie die Serienausrüstung.
Da können solche Effekte auftreten.
Wenn ich Hersteller von Zubehör wäre, dann würde mir eine solche generalisierte Aussage etwas sauer aufstoßen.....Damit wird einem Zubehörhersteller grundsätzlich unterstellt, schlechtere Ware als der OEM zu liefern. Gerade weil alle OEMs auf Bauteile von anderen Herstellern zugreifen, z. B. Ölfilter, ist diese Aussage in dieser generellen Form auch falsch.
