Spannung erhöht: Problem der Diodenplatte
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Habe gerade drei Diodenplatten auf dem Tisch zum durchmessen. Beim Werte aufnehmen fiel mir auf, dass eine Diode (D+) sehr von den anderen abweicht (6 %):
Da ich die Teile auch immer auf den Prüfstand schicke, ist mir besonders diese Platte bei den Messungen aufgefallen: Sie hatte etwas mehr als 0,2 Volt mehr Spannung an B+ (d.h. an der Batterie). So was ist mir ab und an auch schon bei anderen Messungen aufgefallen, jedoch konnte ich keinen Zusammenhang erkennen. Da ich alles drum herum mit meinem Referenz-Equipment mache, konnte ich den Regler ausschließen (ein Gegentest mit meiner Wehrle-Diodenplatte brachte ein korrektes Ergebnis). Also D+ und B+ bzw. deren Differenz gemessen: D+ hat 0,2 bis 0,5 Volt (0,5 Volt bei 500 1/min) weniger als B+. An D+ legen die 14 Volt sauber an (ich liebe die Wehrle Regler).
Ein bisschen wird es mir aber klarer: Ist die Spannung an D+ niedriger als an B+, muss die LiMa "mehr produzieren". Die D+ Dioden scheinen einen Teil der Spannung zu "futtern". Ich werde bei den nächsten Messungen da nochmals mehr darauf achten - kann aber sagen, dass eine unsymetrische Diodenplatte sich auf die Ladespannung auswirken tut. Mit Michel (mschenk) hatte ich ja mal den umgekehrten Fall, leider habe ich von den damaligen Messungen zu wenig Daten für einen Rückschluss.
Hallo Hans
wenn ich das richtig verstehe liegt das an den Dioden die sehr
unterschiedliche 'Durchbruch-Spannung ' haben ?
Was ich mich frage:
Können die eigentlich auch altern oder durch Überlast ihre Werte verändern?
Gottfried
hab gerade mal nachgelesen,
eine Überlastung kann wohl die Werte verändern .
Bei große Überlastung wohl sehr unkontrolliert.
Müsste man mal genauer nach suchen oder mal probieren ?
Gottfried
Die Spezifikationen sind 100 V und 30 A bei 100° C.
Die Spannung sollte reichen; ob es in nicht betriebstypischen Situationen höhere Peaks gibt?
30 A reichen ebenso für alle Lagen. Nur die 100° könnten bei extremen Bedingungen knapp werden.
Hauptrisiko für die Dioden sind m.E. Anwenderfehler wie der berühmte Kurzschluss bei Deckelabbau.
Symptom war, dass die Ladebilanz der R75 schlecht war. Nach dem Neuaufbau des Kabelbaums war alles im grünen Bereich.
Wir schauen uns die Diodenplatte nochmal gemeinsam an.
ich meinte eher so eine Überlastung die nicht direkt zum Ausfall
führt.
Gottfried
Zur Überlastung: Die hier gemessenen Dioden sind bis 22 A zugelassen - auf dem Prüfstand habe eine LiMa mit 17A max. Im täglichen Gebrauch kann sie meiner Meinung nach auch mit einer 20A LiMa nicht geschädigt werden - außer es würde unter langer Zeit mit einem kurzschlußnahen Verbraucher lange Zeit gefahren. Dennoch kann es möglich sein, dass sie zu warm geworden ist. Gehen geht die Diodenplatte aber noch und ich würde sie auch einbauen und nutzen. Jedoch nicht mit einem Behördenregler (14,4 Volt), dann kann es kritisch werden. Die Idee vom Besitzer, einen regelbaren zu nehmen, ist auch eine Option. Dann am Motorrad den Motor mit Licht auf 3.500 1/min hoch dehen und den Regler auf runde 13,8 Volt einstellen.
Ich muss mal auf dem Oszi schauen, wie ich die drei Phasen vernünftig darstellen kann - man müsste ja eigentlich sehen, dass es dort einen Einbruch gibt. Elektrisch kann ich es noch nicht nachvollziehen, also dass mit den 3 Phasen und der Abhängigkeit der unsymetrischen Dioden.
Es ist mal wieder sehr schwer, dazu etwas in I-Net zu finden. Die KI-Beiträge haben eine Referenz, nur führen die nicht zu den Textinhalten -> Schrott. Zum Thema Alterung bzw. Aging sieht es recht mau aus. Was ich immer wieder finde, ist, dass es einerseits zu Kristalländerungen kommt und/oder zu Alterung der Trägermaterialien bzw. Isolationen. Nahezu immer durch Wärme als Ursache. Scheint ein schleichender Effekt zu sein.
Hallo Hans
meine Info zu dem Thema ist eine Erinnerung aus meiner Ausbildung.
Es gab in einem Buch neben den normalen Erklärungen wie welcher Halbleiter funktioniert
auch etwas über den Ausfall von Halbleitern allgemein und wie so etwas beschleunigt wird.
Ich meine mich auch zu erinnern das bestimmte Bauteile künstliche (mit Wärme ?)
gealtert wurden um bessere stabilere Werte zu bekommen. Das war alles nur in Ansätzen
erklärt und war mehr wohl so als Info gedacht, damit man das schonmal gehört hat.
Meine Aussagen weiter oben stammen von einer KI .
Ich denke das es vielleicht Lehrstühle an Unis geben wird die sich mit Thema beschäftigen
vielleicht kommt man da weiter ?
Gottfried
Vor allem da und in englisch habe ich gesucht - möglicherweise die falschen Suchbegriffe genutzt.
Was wohl immer übersehen wird ist, dass wohl in Sperrrichtung die Teile deutlich mehr belastet werden. Wie geschrieben, KI nur mit max Vorsicht zu geniessen, die Quellangaben stimmen so nicht.
Hans, dem mal wieder einTeil des Studiums hops gegangen ist
Das ist ein heißes Thema.
Ich geh mal auf die Suche nach alten Datenbüchern von Telefunken. Die haben solche Einpressdioden gebaut. Und ich meine da habe ich noch was aus den Technikerzeiten.
Ein bisschen Zeit hab ich da über Weihnachten zum suchen. Wäre das ok?
Hat man eigentlich mit solchen Kombi Gleichrichtern in den BMW Erfahrungen gemacht?
Mit dem Prüfstand kann man dieses ja auch testen auf Brauchbarkeit.
Diese Kompaktmodule kosten einen Bruchteil von den Gleichrichtermodulen mit Einpressdioden
Hat meines Wissens nach Walter/euklid55 mal getestet. Win Problem ist, dass man die D-Dioden und ggf. die Y-Dioden zusätzlich benötigt. Auch die thermische Belastung muss man betrachten.
Das wäre perfekt.
Die Einpressdioden haben sowohl statisch als auch dynamisch höhere Kennwerte. (Hab die Datenblätter gerade überflogen.)
Der zulässige Dauerstrom ist dabei nicht das entscheidende. Viel interessanter sind Grenzwerte wie der maximale Einschaltstrom (einmalig), der maximale quadratische Mittelwert des Stroms (nicht sinusförmige Wechselspannungen), die maximale Sperrspannung (Spikes!) etc. (Ergo: Datenblätter genau vergleichen!)
Und nicht vergessen: Wie Hans bereits schrieb, werden für einen vollständigen Ersatz noch die Brücke für die Erregerspannung (D+) und die Hilfsdioden für den Mittelpunkt des Generators benötigt. Mit einem Dreiphasen-Gleichrichter ist es also nicht getan, das wird schon eine komplexere Baugruppe.
Noch eine Kleinigkeit, die mir beim grübeln eingefallen ist: Es gibt ja immer mal wieder Post von Leuten, die eine LED als LKL haben, dass sie ein leichtes flimmern erkennen können. Wenn, wie in diesem Fall, an D+ eine um 0,2 niedrigere Spannung anliegt und ein unsymetrisches Verhalten der D+ Dioden vorhanden ist, so kann es zu diesem Flimmern kommen. Und würde auch erklären, warum nur eine geringen Anzahl an Leuten diese Verhalten am Ped haben.
Meine Theorie zu diesem Flackern ist eine etwas andere: Damit im elektronischen Regler keine zu große Verlustleistung entsteht, taktet er den Erregerstrom, schaltet ihn also bei einem etwas niedrigeren Spannungswert ein und bei einem höheren aus. Man nennt das Hysterese. Der Wehrle-Regler hat zur dazu notwendigen Rückkopplung einen Kondensator (22 oder 47 nF, ich finde den Schaltplan gerade nicht...). Es wird also eine Zeitkonstante eingeführt. Das Flackern könnte durch Überlagerung zwischen dieser Zeitkonstante und der Welligkeit der zugeführten Spannung (D+/61) rühren und wäre dann als normal zu betrachten. Es fällt lediglich bei einer Glühlampe zur Ladekontrolle nicht auf, da der Glühfaden eine Wärmeträgheit hat. Auffallend ist auch, dass das Flackern bei zunehmender Belastung (Licht an, Heizgriffe an...) verschwindet.
Macht der elektromechanische (z.B. die alten Blechregler) ebenfalls
61 wäre eine Gleichstrom-LiMa, bei unseren gibt es nur D+
Bin ich ganz bei dir - aber bei einigen "pulst" es deutlich stärker/sichtbarer als bei anderen - drum mein Einwand.
Wenn, (...) ein unsymetrisches Verhalten der D+ Dioden vorhanden ist, so kann es zu diesem Flimmern kommen.
Ist eine denkbare Erklärung.
(Regler-Hysterese) Auffallend ist auch, dass das Flackern bei zunehmender Belastung (Licht an, Heizgriffe an...) verschwindet.
Und das auch.
Unterscheidbar wäre es über die Frequenz des Flackerns.
Eine Restwelligkeit durch unterschiedliche Durchlassspannungen der Gleichrichterdioden hätte die jeweilige Frequenz der von der Lima erzeugten Wechselspannung. (Die dürfte Kurbelwellendrehzahl * Polzahl des Generators sein.) Vermutung: Über 100 Hz und damit kaum noch sichtbar.
Eine Welligkeit durch das Takten des Reglers vermute im Bereich um 10 Hz, eventuell sogar geringer -> sichtbar.
Hans, hast du das zufällig mal oszilloskopiert?
1/Min / 60 sek * Polzahl (6) -> Drehzahl /10 -> bei einer Phase (Nachtrag)
Das Pulsen meinte ich aber nicht, sondern durch die niedrigere Spannung an D+, in meiner Messung die 0,2 Volt dann im Zusammenhang mit dem Pulsen des Reglers, so dass es bei manchen durch Differenzspannung von D+ zu B+ eher sichtbar ist als bei anderen.
Die Restwelligkeit eines Brückengleichrichters der Konfiguration B6, wie sie in der Diodenplatte gegeben ist, ist auch bei absolut gleichen Dioden vorhanden. Es sind pro vollständigem Umlauf sechs Pulse, also alle 60° einer. Die momentane Spannung schwankt hierbei zwischen dem Schnittpunkt zweier Sinuswellen und dem Spitzenwert. Der Schnittpunkt liegt bei cos 60° = 0,5, also ist die Amplitude der Welligkeit ebenfalls 0,5 * Spitzenwert. Wegen der Kniespannung, die beide Werte um denselben Betrag verkleinert, ist die Welligkeit sogar geringfügig größer. Das ist nicht unerheblich!
Viel Spaß beim Oszilloskopieren!
Nicht ganz: Du hast in unseren LiMas 6 Pole am Rotor, aber auch 6 Wicklungen am Stator, wiederum pro Wicklung einen Weg hoch und einen Weg runter haben. Sprich du hast damit eine Pulsung 36 mal ein Maximum (1,67 1,73) und 36 mal einem Minimum (1,5). Habe ich oben mal korrigiert, denn meine Werte bezogen sich auf eine Phase. Somit alle 5 10Grad ein Hoch und mit einem Abstand von 2,5 5 Grad ebenfalls alle 5 Grad ein Tief.
D.h. wir haben damit an D+ pro KW-Umdrehung 36 Impulse -> d.h. Drehzahl / 10 * 36
1.000 1/min -> 600 Hz
3.000 1/min -> 1.800 Hz
6.000 1/min -> 3.600 Hz
Zum Thema Regler: Ich habe in meinem Fundus Oszi-Bilder gefunden, die die Spannungen an D+ und DF anzeigen:
Hellblau: DF, Violett: D+
Leider fehlen mir die Drehzahlen (sind noch Bilder von meinen ersten Gehversuchen am Prüfstand). Aber die Frequenz scheint deutlich höher, als erwartet. Das werde ich nochmal verifizieren, noch nicht final übernehmen.
Nachtrag: Mit etwas Nachdenken habe ich den letzten Satz oben gestrichen: Die eingeblendete Frequenz dürften die Störimpulse des Frequentumformers sein. Also nochmal messen ….
Habe heute nochmals Messungen gemacht und hatte eine zweite Diodenplatte, an der die D+ Dioden sich deutlich voneinander unterschieden: Auch hier konnte ich eine leichte Spannungserhöhung an B+ feststellen.
Messungen zum Regler: Link
Nicht ganz: Du hast in unseren LiMas 6 Pole am Rotor, aber auch 6 Wicklungen am Stator, wiederum pro Wicklung einen Weg hoch und einen Weg runter haben. Sprich du hast damit eine Pulsung 36 mal ein Maximum (1,67) und 36 mal einem Minimum (1,5). Habe ich oben mal korrigiert, denn meine Werte bezogen sich auf eine Phase. Somit alle 5 Grad ein Hoch und mit einem Abstand von 2,5 Grad ebenfalls alle 5 Grad ein Tief.
Ich versuche das mal gedanklich nachzuvollziehen: Die Blechpakete aller Statoren haben 36 Nuten, die zumindest beim auf 008 endenden auch alle belegt sind. Bei drei Phasen geht es pro Phase somit zwölfmal hin und her. Die Rotoren haben sechs Klauen, also sollten pro KW-Umdrehung zwei vollständige Wechselschwingungen pro Phase zu erwarten sein. Multipiziert mit der Phasenanzahl 3 sind das sechs Wechsel, gleichgerichtet und somit verdoppelt also zwölf Maxima. Zwölf Maxima pro KW-Umdrehung bedeutet alle 30° ein Maximum. Der Schnittpunkt zweier benachbarter Sinuswellen liegt also bei cos 30°, also ~0,87 * Spitzenspannung. Die Welligkeit ist mit ~0,13 * Us tatsächlich bedeutend niedriger als die zuerst vermuteten 0,5 * Us - aber vorhanden.
Oder habe ich erneut einen Denkfehler?
ja
ja
Sechs positive Klauen und sechs negative Klauen
Es sind 6 vollständige Wechselschwingungen pro Phase
Jedem Pol ist eine Wicklung der jeweiligen Spule einer Phase entgegengesetzt: (6 x 2 Pole) x 3 Phasen -> 36 Nuten und dementsprechende Durchgänge. Das entspricht jeweils alle 10 Grad auf der KW einen Hochpunkt.
Pro Phase ungerichtet: 6 positive und 6 negative Durchgänge -> 12 Extrempunkte (Hoch und Tief)
Bei drei Phasen sind dass dann 36 max-Punkte und 36 min-Punkte
Die Spannungen der jeweils aktiven Phasen (es sind immer nur 2 Phasen aktiv, eine wird durch die Dioden gesperrt) addieren durch die jeweiligen Teilspannungen.
Wichtig zum verstehen:
  • Beim Schnittpunkt zweiter Phasen entsteht ein Tiefpunkt (30 Grad ab 0). An diesem Schnittpunkt ist aber nur ein der Spannungen zu beachten, die andere wird durch die Diode gesperrt. Die jeweiligen Spannungen haben 0,5 x U. Die dritte Spannung geht mit 1 x U in die Summe ein, durch die Gleichrichtung wird das Vorzeichen ignoriert (Betragswert) => 1,5 x U
  • 15 Grad weiter ein Hochpunkt (45 Grad ab 0). An diesem Punkt geht eine Phase durch Null, die beiden anderen haben (Wurzel3)/2 x U, einmal positiv, einmal negativ -> durch Gleichrichtung wird das dann Wurzel3 x U => 1,73 x U
