BMW SWT-SPORTS light Enduro
Klassik-Enduro lebt! 🏁 Alte Motorräder gehören nicht ins Museum – sie gehören ins Gelände!
Wir waren mit unserem WASP BMW Gespann bei der Schweren Badischen Geländefahrt in Mauer unterwegs. Eine Veranstaltung mit echter Tradition, historischen Motorrädern und einer ganz besonderen Atmosphäre. Hier treffen Motorräder aufeinander, die teilweise 60 oder 70 Jahre alt sind, und Fahrer aus mehreren Generationen zeigen, dass Enduro keine Frage des Alters ist.
Gefahren wird nicht einfach nur auf Geschwindigkeit. Die Veranstaltung kombiniert Gleichmäßigkeitsfahrt und Sonderprüfung – insgesamt rund 150 Kilometer auf drei Runden. Dazu kommen jede Menge Gelände, technische Herausforderungen und natürlich die eine oder andere Überraschung. Bei uns begann das Abenteuer bereits bei der Anreise mit einer defekten Dieselpumpe und kurz vor dem Start gab es direkt die nächste kleine Herausforderung. 😄
Im Video gibt es jede Menge Eindrücke von der Veranstaltung, Gespräche mit dem MSC Mauer und natürlich Bilder vom Gespann im Gelände.
#KlassikEnduro #BMWBoxer #SWTsports
Ich freue mich auf Zschopau, habe mich gerade im Hotel eingebucht. Ich werde ab dem 30.09. vor Ort sein.
Hoffentlich klappt es mit der Replica.
Hallo Manuel,
auf deinen Facebook-Kanälen (Klick) suchst du ja gerade Infos zur vorderen Bremse der 1979er Sixdays-Werksmaschinen.
Das waren definitiv keine Duplex-Bremsen, wie du jetzt eine in deiner Replika verbaut hast, sondern die (mehr oder weniger serienmäßig belassenen) Maico-Simplex-Bremsen. Evtl. war die Bremstrommel außen abgedreht, aber nicht bei allen Maschinen.
Ich bin mir leider nicht mehr sicher, ob das Magnesium-Trommeln waren, die heute aber sowieso wegen Alterung nicht mehr verwendet werden sollten. Daher werden die heute z.Bsp. von twinshock-cnc (Klick) in Alu nachgebaut und technisch verbessert als Duplex-Anlage angeboten.
Wenn du diesem Link folgst und die große Datei öffnest, kannst du das noch besser sehen:
BMW Motorrad, "30 Years GS", Laszlo Peres (07/2010)
Ob dieser Unterschied allerdings bei der technischen Abnahme deiner Replika in Zschopau relevant ist, können dir nur die Prüfer dort sagen :oberl:
Werner
🔥 NOCH 7 TAGE! Schafft die BMW Six Days es wirklich zur Vintage Trophy?
Eigentlich müsste dieses Motorrad längst fertig sein. Doch dann haben wir angefangen, den Motor zu zerlegen – und plötzlich kam ein Problem nach dem anderen zum Vorschein. 😳
Ein falsch montierter Kolben, bereits sichtbarer Kontakt zwischen Kolben und Ventil, beschädigte Stößel, defekte Schwingenlager, eine verschlissene Kupplung und noch jede Menge weitere Baustellen.
Und die Uhr läuft weiter. ⏰
Noch eine einzige Woche, um aus dieser Baustelle wieder ein fahrbereites Motorrad zu machen. Deshalb wird bei SWT-Sports inzwischen auch nachts geschraubt.
Aber genau solche Momente machen dieses Projekt aus.
Dazu kommt etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben: Unser letztes Video hat mehr als 44.000 Aufrufe bekommen und eine unglaubliche Welle an Unterstützung ausgelöst.
Plötzlich erreichen uns alte Fotos, Originaldokumente, Erinnerungen und historische Aufnahmen rund um die BMW Six Days und die Veranstaltung von damals.
Und jetzt wird es richtig spannend:
🔧 Motor zusammenbauen
🔧 Kupplung fertig machen
🔧 Bremse klären
🔧 Zündung einstellen
🔧 Tacho montieren
🔧 Fahrwerk fertigstellen
🔧 neue Reifen montieren
🔧 Probefahrt
🏁 und dann: Vintage Trophy!
Ob wir es schaffen?
👉 Das neue Video zeigt, wie knapp es wirklich wird.
Schaut rein und begleitet uns auf den letzten Metern dieses verrückten Projekts!
#VintageTrophy #BMWSixDays #ClassicEnduro
Zschopau – das Mekka des deutschen Endurosports. Für uns ging es zur FIM Enduro Vintage Trophy 2026 nach Sachsen. Doch bevor es auf die Strecke ging, standen erst einmal Ankunft, Papierkram, technische Abnahme und die letzten Vorbereitungen an.
Unser BMW 2-Ventil Boxer mit der Startnummer 335 sollte sich bei diesem besonderen Event gegen Motorräder und Fahrer aus aller Welt behaupten.
Über 450 Fahrer aus rund 20 Nationen waren nach Zschopau gekommen. Darunter zahlreiche ehemalige Welt- und Europameister, Enduro-Legenden und bekannte Namen aus der Geschichte des Sports.
Mit dabei waren unter anderem Alessandro Gritti, Harald Sturm, Bert von Zitzewitz, Uwe Weber, Johannes Steinel, Giorgio Grasso, Tullio Pellegrinelli und Fred Hoess.
Und genau das macht die Vintage Enduro Trophy so besonders: Hier trifft die Geschichte des Endurosports auf aktiven Motorsport.
Im Fahrerlager wurden noch einmal Motorräder überprüft, geschraubt, diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Für uns hieß es: Alles muss funktionieren – denn sobald der Start fällt, gibt es keine Ausreden mehr.
🎥 Begleitet uns bei der Ankunft und den letzten Vorbereitungen zur Vintage Enduro Trophy 2026 in Zschopau!
#VintageTrophy #Enduro #Zschopau #FIM #VintageEnduro #ClassicEnduro #BMWBoxer #BMW2V #SWTsports #EnduroHistory #Motorsport #Zschopau2026
BMW R 12 G/S: Titan-Fußrasten, TracTive-Federbein und gefräste Paraleverstrebe – unsere Umbauten im Detail
die BMW R 12 G/S ist ein interessantes Motorrad, an dem man technisch einiges entdecken und verbessern kann. Wir von SWT-Sports haben uns einige Details genauer angesehen und verschiedene Änderungen umgesetzt, die wir euch in unserem neuen Technikvideo vorstellen.
Ein Schwerpunkt sind die Fußrasten. Die original verbauten BMW 719-Fußrasten sehen zwar hochwertig aus, besitzen aber eine relativ glatte Oberfläche und eine Gummiauflage. Für den Geländeeinsatz wünschen wir uns mehr Auflagefläche und vor allem einen sicheren Halt am Stiefel.
Deshalb haben wir Akrapovič-Fußrasten aus Titan verbaut. Sie sind sehr leicht, allerdings mussten wir bei der Montage improvisieren: Die mitgelieferten Federn passten für unsere Lösung nicht, weshalb wir die Federn unserer Edelstahl-Fußrasten angepasst haben. Außerdem sitzen die neuen Rasten etwas weiter hinten und höher und bieten eine größere Standfläche.
Ein weiteres Thema ist das TracTive-Federbein. Am Ausgleichsbehälter kann es zu Kontakt mit einer Schraube der Verkleidung kommen. Wir zeigen, wie wir mit einer Senkkopfschraube mehr Freiraum geschaffen haben. Wer einen entsprechenden Dämpfer fährt, sollte sich diesen Bereich einmal genauer ansehen.
Zuletzt geht es um eine gefräste Paraleverstrebe von SWT-Sports. Dabei stehen die Konstruktion, die Belastung im Betrieb und eine saubere Kabelführung im Mittelpunkt.
Im Video gibt es neben den technischen Details auch den einen oder anderen unterhaltsamen Werkstattmoment. 😉
🎥 Hier geht's zum Video:
Mich würde interessieren: Welche Fußrasten fahrt ihr an eurer R 12 G/S, und habt ihr euch den Freiraum am TracTive-Ausgleichsbehälter schon einmal angesehen?
Manuel Schad
SWT-Sports
#BMWR12GS #SWTSPORTS #Motorradtechnik
Gänsehaut, vor Deiner / Eurer Leistung, meinen Respekt und herzlichen Glückwunsch.
Alter Erinnerungen aus der Zeit der Geländesportwettbewerbe in der Dahlener Heide, was für schöne (aber auch sehr anstrengenden Wochenenden) als mein Freund mit seiner ETS250G gegen die Zschopauer Werksmannschaft keine Chance sah. Als „Schmiermax“ aus dem Kofferraum des Polski Fiat, fieberte ich mit, bis ein schwerer Unfall auf der Strecke seine Karriere als Privatfahrer ein für alle mal beendete.
Vielen lieben Dank, dass hört man gerne.
Es war ein absolut geniales Erlebnis.
Was ist deinem Freund damals passiert?
Ja, die Werksmaschinen waren weit weg vom Clubsport. Da konnte man nicht mithalten.
Gruß Manu
Gruß Manu
Vom Fahrerlager aus hatte ich nicht mitbekommen was passiert ist. Irgendwo auf der Strecke - Er ist schwer gestürzt, Rettungswagen, Krankenhaus, Halswirbel gebrochen, Gipsbett, so war das Damals… Der Arzt sagte - riesiges Schwein gehabt, noch so ein Ding Rollstuhl. Verständlicherweise hat er den Helm an die Wand gehängt. Kein Wunder wenn ich mir überlege mit was er damals an Schutzausrüstung unterwegs war. Die MZ der Werksmannschaften hatten seinerzeit schon die italienischen Gabel, Leistung ohne Ende, Membranen im Zweitakter statt der Schlitzsteuerung der Serie. Die Jungs drauf waren Profis, keine Amateure. Seine ETS hatte damals irgendwas um die 23PS (Serie war 17,5-19PS) je nach Zylinder und Vergaser, es waren schöne Zeiten und ich werde gerade sentimental. Gut Nacht Männers
…ich weiß noch wie wir Hobbyfahrer damals auf den Endurokursen in den Schlammlöchern gesteckt sind
und die Fahrer der Zschopau Werksmanschaft, die solche offiziellen Rennen gern als Trainingseinheit genutzt
haben, im stehen auf ihren Maschinen quasi an uns “vorbeigeflogen“ sind…!
Die haben zu dieser Zeit ja durchaus in der Weltspitze mitgespielt. Wir kamen uns dann NOCH kleiner vor als
wir es eh waren.
SWT 251 – Ein außergewöhnlicher BMW-Boxer-Umbau mit 82 PS! 🏍️
ich möchte euch heute ein ganz besonderes Motorradprojekt von SWT-Sports vorstellen: die SWT 251. Dieses außergewöhnliche Showbike wurde für eine Messe aufgebaut und verbindet klassische BMW-Boxer-Gene mit zahlreichen Spezialteilen, aufwendiger Technik und einer Lackierung, die garantiert auffällt.
Unter anderem steckt in dem Motorrad ein leistungsstarker Lottmann-Motor mit Wüdo-Komponenten und Lottmann-Zylindern, der laut Prüfstand 82 PS leistet. Dazu kommen eine WP Factory Upside-Down-Gabel, eine gefräste SWT-Sports-Schwinge, ein speziell abgestimmtes Tractive-Federbein und Haan-Wheels-Räder.
Besonders spannend finde ich auch den 35-Liter-Paris-Dakar-Tank, das außergewöhnliche Cockpit von Helmut Wüstenhöfer und das Schalber-Heck von Richard Schalber. Viele der verbauten Teile sind echte Spezialitäten und teilweise heute nur noch schwer zu bekommen. Auch eine seltene SR-Racing-Abgasanlage von Rudi ist mit dabei.
Im Video nehme ich euch mit rund um das Motorrad und zeige euch die Details, die man auf einem einzelnen Foto leicht übersieht.
Mich würde eure Meinung interessieren: Wie gefällt euch dieser Umbau? Ist das für euch eine gelungene Verbindung aus klassischer BMW GS, Rallye-Optik und moderner Fahrwerkstechnik?
Hier geht’s zum Video:
Manuel Schad | SWT-Sports
#SWTSports #BMWBoxer #BMWGS
🏍️ EICMA 2026 – Die Motorradwelt im Wandel!
Was gibt es Neues in der Motorradwelt? Welche Trends zeichnen sich ab und was erwartet uns in Zukunft?
Wir waren auf der EICMA 2026 in Mailand unterwegs und haben uns für euch umgeschaut. Von spannenden BMW-Neuheiten über innovatives Enduro-Zubehör bis hin zu interessanten Vintage-Trends – es gab jede Menge zu entdecken.
Natürlich haben wir auch zahlreiche interessante Gespräche geführt und spannende Kontakte geknüpft.
🎥 Unser großer Messebericht ist jetzt online!
Die Firma Siebenrock musste ich nachträglich entfernen !!! Warum auch immer ;-)
Wir freuen uns auf eure Kommentare: Was hat euch auf der EICMA am meisten begeistert?
#EICMA2026 #Motorrad #BMWMotorrad #Enduro #AdventureBike #SWTSPORTS
Die Geschichte hinter SWT 76
Fast 10 Jahre Arbeit, unzählige Sonderwünsche und jede Menge BMW Boxer Leidenschaft – die SWT 76 ist endlich fertig!
Was 2016 mit drei prall gefüllten Ordnern voller Ideen begann, wurde zu einem außergewöhnlichen BMW 2-Ventil Boxer Straßenumbau. Gemeinsam mit Jörg haben wir über viele Jahre an diesem besonderen Motorrad gearbeitet.
1070 ccm von RPM, SR-Racing Auspuff, BMW 1150er Schwinge und unzählige individuelle Anpassungen machen die SWT 76 zu einem echten Einzelstück.
In unserem neuen Video zeigen wir euch die fertige Maschine, erzählen die Geschichte dahinter und nehmen euch mit auf eine kleine Reise durch fast zehn Jahre Umbauwahnsinn. Natürlich kommt auch der Humor nicht zu kurz!
Was sagt ihr zu diesem außergewöhnlichen Boxer?
🎬 Hier geht’s zum Video:
#SWTSports #BMWBoxer #SWT76
Guten Morgen am Sonntag Manuel,
vollkommen auf Augenhöhe mit den Profis durch die EICMA, es hat mir wieder Spaß gemacht mit Dir.
Du hast den Sprung in die moderne Motorradwelt geschafft, jetzt fehlen noch ein wenig die Stromer, denk an Richard.
Robin hat sich gerade den Riemen seiner Zero DSR im TET Portugal durchtrennt. Nicht beim Fahren, beim Einladen in den Bulli.
Zwinkersmilie
Zwinkersmilie
Hallo Thomas,
mal schauen, vielleicht kommt ja was von BMW Motorrad.
Gruß Manu
8 BAR auf dem einen Zylinder – 0 BAR auf dem anderen! Was ist mit unserem BMW Boxer passiert? 😳
Eigentlich sollte unsere pinke Rennmaschine beim nächsten Rennen starten. Doch plötzlich lief der Motor nicht mehr richtig. Erst dachten wir an ein Vergaserproblem, doch die Kompressionsmessung brachte eine böse Überraschung ans Licht.
Jetzt geht es dem Motor an den Kragen! Wir nehmen den Zylinderkopf herunter und suchen nach der Ursache.
👉 Das ganze Technikvideo gibt es hier:
#SWTSports #BMWBoxer #Motorschaden
