Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
Usit-Ringe sind super, die dichten auch bei leichten Winkelfehlern noch gut ab.
Siehe meine Öleinfüllschraube am Getriebe des Bastards, die Gewindereparatur dort verlief im Wortsinne etwas schräg - erst mit Usit-Ring siffte es danach nicht mehr raus.
Die breiteren Ringe brauchen dann aber Bundschrauben wie diese VAG Ölablassschraube M14 x 1,5 mit Magnet und wenn wir schon beim wünschdirwas sind - mit SW12 bräuchte man nicht eine riesige 19er Nuss. Und kommt leichter ran. Hab vor zwei Jahren vergessen, den Auspuffbauer auf die Ablassschraube Getriebe hin zu weisen, hatte aber Glück - eine 1/4'' Verlängerung passt gerade zwischen Hilfsrahmen und Auspuffrohr, eine 3/8'' nicht.
Damit es weitergeht die alten Ablassschrauben mit Kupferringe verwendet, auch die der Ölwanne ließ sich wieder mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen. Das "weiche" Gefühl beim Anziehen kam nicht von einem ausgefransten Gewinde Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen) , sondern vom bröseligen Alu-ring - wieder was gelernt ;)
Peilstab genau geeicht. Die max-Markierung die ich damals anhand der Info in der DB angebracht habe (kerbe in der Mitte) liegt etwas tiefer als die gemessene. Werde aber in Zukunft den Ölstand bei 2L halten, mal sehen, ob so weniger aus der Entlüftung kommt.
nach ein paar Tagen hat sich beim alten Getriebeöl tatsächlich eine große Menge Wasser abgesetzt, hätte ich nicht gedacht. Hatte ich bislang noch nicht ... jetzt ist allerdings ein anderes Getriebe drin, mit zusätzlichen Öffnungen für Kickstarter und Rückwärtsgang. Aber wenn da Wasser reingelangen könnte müsste doch auch Öl austreten.
nach den ersten (trockenen) 80km scheint mir das neue Getriebeöl schon wieder leicht milchig zu sein mmmm
Werde ich im Auge behalten und spätestens nach dem Winter wieder wechseln. Beim Motoröl und HAG Öl reichen alle zwei Jahre, die sahen gut aus.
Ich würde nicht mit Emulsion fahren, sondern die Ursache herausfinden. Emulsion schmiert deutlich schlechter als Öl.
Wo Wasser reinkläuft muss Öl nicht zwangsweise rauslaufen, das geht ganz andere Wege.
Bist Du Dir denn sicher, daß die Entlüftung funktioniert?
Je nach Fahrbedingungen kann das Getriebe beim Abkühlen ganz schön viel Wasser durch irgendwelche Dichtungen oder auch Entlüftungsstopfen reinziehen.
(Bei Achs-Differentialen ist das ein Thema bei Wasserdurchfahrten)
Bei schlechter Zugängigkeit von Ablaßschrauben verwende ich Winkelfittings und/oder Absperrhähne mit Verschlußstopfen.
Es erleichtert einem die Arbeit enorm und schont auch die Gewinde.
Nur kompakt müssen diese sein, damit es nicht durch Schwingungen zum Bruch kommt.
Auch meine Rede, mit 2X wechseln.
.... neues Getriebeöl leicht milchig....
Deshalb nochmals warmen fahren und raus damit, frisches einfüllen.
Folgeschäden mit Rost/ Flug-Rost, bzw. Rostsprenkel sind teuer.....
Gruß Beem.👋
Servus,
Etwas OT.
Mit welchem Werkzeug macht ihr das Ölauge ( Schraube mit Schauglas) aus dem Getriebe?
Bei meiner Alukuh bekomm ich das nicht auf. Keine Nuss passt zwischen Auge und Rand für den Schalthebel. Ein Gabelschlüssel kann ich nicht ansetzen, da kein Platz.
Habe mir schon so abgekröpfte offene Nüsse gekauft, sind von Mercedes zum Einstellen der Ventile. Aber ich bekomm das blöde Ding nicht raus.
Ich wollte halt auch mal das Öl wechseln. Manche meinen, dass das wohl nicht schlecht wäre.
Danke für ein paar Informationen
Der Indianer
Kurzer Maulschlüssel, Engländer oder Rohrschlüssel.
Ich habe, IIRC 22mm SW
Und eine Fiberdichtung, weil man das Ding ja nur mit zartester Kraft festziehen darf.
hab ich ein anderes Ölauge? Bei mir passt eine Proxxon Nuss ohne Probleme, allerdings könnten die Proxxon etwas schlanker als andere sein - bei einem Zündkerzenschlüssel war das jedenfalls der Fall.
Danke,
Dann hol ich mir einen kurzen Gabelschlüssel und pass den ggf. an.
Meine Nüsse gehen definitiv nicht. Und das Dingen sitzt seid ein paar Jahren bombenfest. Da nützt der Hinweis auf das festziehen höchstens für das nächste Mal.
Danke
Der Indianer
