also unsere qühe sind schon seeehr solide gebaut, verglichen mit dem japanischen standard der 70er bzw. was der zubehör dann so alles hervor gebracht hat. der regler ist wohl ein wunderlich regler, ja die haben auch mal für xt´s zubehör gehabt. die lima ist wohl original xt, dh. eine spule für die zündung und eine für licht, die nun mit dem wunderlichen teil 12 v produziert. ich werde das erst mal so lassen, weil mit licht passt die spannung ja und wenn die zündung noch über die batterie läuft, senkt das abermals die spannung. und wenn ich vergesse ohne licht zu fahren, kommt ne meldung im motogadget.
frage an die elektroprofies was mache ich mit der spule in der lima, die für die zündung zuständig ist ? einfach die anschlüsse offen lassen ?
gruß
claus
gruß
claus
, Induktivitäten
, Phasenverschiebung
usw.; ist wohl eher ein Thema für Fach-Ingenieure (wenn es die für den Bereich heute noch gibt).
