Original von TvH
<< Na das sind doch mal Aussagen
ob sie richtig sind, ist was anderes.
es enthält zddp, was oldtimermotoren brauchen.
einfach mal mit zddp in oldtimerforen googeln. oder auch im VW- und Audiforum. da gibt´s jede menge klagen über schäden wegen modernem öl (API "besser" als SG) in alten motoren.
nicht umsonst enthalten die sündhaft teuren oldtimeröle bis zu 1.500 ppm zddp (auch das kann man sich ergoogeln), während es in modernen ölen auf 800 ppm herabgesetzt ist.
in den "alten" formulierungen API SG/SF ist es allerdings auch schon auf 1.000 ppm herabgesetzt; und zwar aus gründen des katalysators.
deswegen ist der altklug erscheinende rat, in Qs API SF oder API SG zu fahren, genau richtig.
mobil 1 scheint eine andere baustelle zu sein.
mathy-zsatz scheint das zddp zuenthalten: im technischen datenblatt steht: "zinksalze".
Ça y est. zinkphosphat.
oder zddp aus der bucht. ein paar tröpchen rein ins 20w50 (letzteres zumindest wegen geräuschkulisse).
da wird wiederholt behauptet, 20w50 gebe es oder habe es gegeben bei OBI? unfug. da gab´s sonderangebotsweise bislang 15W40, kein ...w50. ist ja auch wurscht. auf das zddp kommt´s an. blueqq sieht´s richtig.
alles schon diskutiert. ermüdend.
ffritzle + R90S
