Das schwarze Museum
Hallo Sucky,
es gibt nur den Rep-satz mit Kolben, kost um die 50-60 €.
Ringe gibts nicht einzeln.
Na, das ist ja immerhin schon ein Fortschritt zum komplett Ersatz. Aber trotzdem, im Verhältnis zu 1 - 2 EUR für 2 Ringe ( ohne Mengenrabatt ) und einem Serien Drehteil für geschätzt 3 EUR Herstellungskosten eine schöne Marge. Weil eigentlich braucht man ja nur 2 Kolbenringe.
Gruß, Sucky
.... und gibts auch noch ein Bild vom Zylinder (innen)??
Schaut wahrscheinlich gar grausam aus.
Hab' ich versucht, entweder bekomme ich kein Licht rein, oder es wird unscharf.
Ich habe schon schlimmere Zylinder gesehen, den wird man wohl nochmal verwenden können.
BOT
Moin moin,
Mein neuer handbremszylinderkolben macht jetzt genau das gleiche, wie der alte zwanzig Jahre junge.
Er baut den Bremsdruck auf und nach ein paar Sekunden fängt er an sich durchdrücken zu lassen.
kann das an mittlerweile ausgehärteten Dichtringen liegen?
Hat der Zylinder ein Bodenventiel?
Gruß klaus
Moin moin,
Gruß klaus
Ist der Zylinder Absatz-, Riefen- und Lunkerfrei? Selbst kleinste Beschädigungen in Achsialrichtung führen zu Druckverlust. Kolben richtig rum verbaut? Richtigen Kolben geliefert bekommen? Ein paar 10tel mm Unterschied in den Bohrungen der unterschiedlichen Baureihen führen zu zu geringer Vorspannung der Kolbenringe.
Gruß, Sucky
hab hier mal zur Abwechslung was zum Thema Fahrzeugelektrik. Zwar nicht an einer BMW, aber schön ists trotzdem.
Bild 1 zeigt Leitungsverzeigungen in ihrer schönsten Form.
Bild 2 ist ein Suchbild. Wer findet den meisten Pfusch.
Hallo Sucky,
die Kolbenringe heißen Dichtmanschetten.
Du könntest bei Hengstenberg, ein Dichtungshersteller, nachfragen.
Wenn die Dichtungsmanschetten extra für BMW gefertigt werden, besteht keine Chance.
Viel Glück und
Anfangs war für die ersten tausend Km. ja alles in Ordnung.
BMW hat auch exakt das gleiche Teil an Kolben Geliefert.
Kein Bodenventil, keine riefen, bleibt dann nur noch Gummi ohne Weichmacher.
Gruß klaus
Hallo Sucky,
Viel Glück und
Dem ist genau so. Ich habe dann auf Freudenberg Simrit Forseal Kolbenddichtring FOA 20 aus PTFE 561 umgerüstet und einen Kolben gefertigt der die passenden Maße in Nutgrund und Nutbreite hat.
Gruß, Sucky
Hallo Lars,
der Nutring ist die Stangendichtung in der Hydraulik.
Also genau umgekehrt. DEr heißt so, weil er in einer Nut sitzt und nach innen die Kolbenstange abdichtet.
Na, wenigstens ist die Bezahlung "gefahrlos". Ich denke, die Welle wurde auch nicht mehr so oft "gefahren".
Schon stramm sowas.
Frohes Fest.
Pit
ich habe hier mal was aus der Ur-alt Abteilung für das schwarze Museum.
Es handelt sich um einen Bosch D-Zünder den es zerlegt hat.
Das war Zerspanung ohne definierte Schneide:oberl:
@Euklid55
da ist doch alles ausgelüht.
Selbst der Luftfilterkasten ist bei der Hitze geschmolzen, das Teil ist wirklich nur noch reiner Schrottwert.
